LUIGI64
IEM Tin audio T2
Aretrius62
Attualmente sto usando un X5 ma ho provato anche con un macbook pro collegato ad un red dragonfly (ascolto prevalentemente musica da Qobuz)..Del lotto dell inear che sono state oggetto di varie discussioni (vedi ed16, trn v80 ) le tin Pro sono quelle che più appagano i miei gusti .
Marzius
Aretrius ora ci fai comprare anche le PRO ahahah 🙂
LUIGI64
Non credo..poi, de gustibus
Aretrius62
be' a seguire i vostri consigli ho fatto danni al portafoglio 😂 comunque credo che i valori di ascolto siano abbastanza personali e dettati da ciò che si usa. Basta un gommino ed una configurazione del canale uditivo diversi per stravolgere le sensazioni di ascolto nel bene o nel male.  Le tin pro ci hanno messo una 20 di giorni ad arrivare ... La fortuna del Chihifi è che alla fine non sono necessari dei mutui e se si canna l’acquisto il dolore è lieve 😉😁.  Ma la ricerca costante del miglioramento per me è divertente...
Marzius
Si a queste cifre qualche sfizio in più ce lo possiamo togliere ma una sorgente decente alla base per me è fondamentale.
Pagato lo scotto iniziale per la base poi ti puoi divertire a provare le cuffiette da 30 euro.
PS: ho notato su Amazon che lo ZX300 è salito di prezzo...avranno capito che va come il VM1A 😄
LUIGI64
Ma se aggiungessi, invece, un bel Mojo al sony a35? Potrei utilizzare anche il suo Dac, senza dubbio migliore
Marzius
non sarebbe male credo ma non ho mai provato il mojo.
Walkiria
Ottimo, ho ordinato le pro il 26 ottobre, quindi spero arrivino prima mi Natale 🤩, sono curioso di vedere come vanno con Hugo2
vostok
la pro dovrebbe avere un medioalto più presente, unito ad una maggiore estensione sempre in gamma alta. Questo dovrebbe confergli un suono più arioso nonche un miglior dettaglio e trasparenza, e la sensazione di un palcoscenico più ampio. Non tutti peró preferisconi la pro alcuni la trovano un po affaticante, io ho preferito non rischiare ed ho preso la "normale". Il basso invece da quanto letto dovrebbe esser rimasto praticamente uguale, forse leggerissimante più esteso. Più che di upgrade in questi casi si puo parlare di sidegrade. Ti ci ritrovi Aretrius con quanto detto?
Aretrius62
@vostok assolutamente. La presenza più incisiva dei medi a mio avviso rende meglio anche l’uscita del basso che risulta meno confuso e più definito
Marzius
Confuso il basso delle T2 non l'ho mai trovato.
LUIGI64
Se si sente...immaginiamoci confuso..mah
Aretrius62
Diciamo ancor più apprezzabile...( non ne fate passare una 😂😂)
LUIGI64
LUIGI64
Nel caso, il mojo avrebbe problemi ad essere collegato al dap Sony a35, per sfruttarlo sia come ampli, sia come dac? Scusate il fuori thread
Marzius
Non l'ho mai sentito?
LUIGI64
Temo che i collegamenti con questo mojo, non siano molto agevoli. Non vorrei complicarmi, oltremodo, la vita
LUIGI64
Utilizzate le T2 per diversi giorni. In sintesi, per i miei gusti, in mobilità senza agire su EQ o tappando il foro del driver (io per adesso lo coperto quasi del tutto), i bassi sono troppo "ischeletriti", con un sub-basso inesistente. Poi, magari tra le mura domestiche, con un set up dal suono morbido che accentua un poco i bassi, non escludo che possa andar bene anche così, poi de gustibus. Ottimi invece i medio alti: lucidi, luminosi e spumeggianti
vostok
Finito il rodaggio anch’ io, più o meno mi ritrovo con le sensazioni di Luigi. Se si ascolta classica e jazz queste in ear sono a dir poco incredibili, hanno una separazione strumentale, un dettaglio, una trasparenza, ma soprattutto una correttezza timbrica da lasciare a bocca aperta. Se si vuole ascoltare l’ elettronica o generi comunque meno nobili, be' almeno per i miei gusti non ci siamo proprio, il basso ma in particolare il sub-basso è poco presente e manca di quel impatto necessario per gedere di tali generi, poi per carità de gustibus...
pensavo di tenerle e di affiancarle con qualcosa di diverso quando c’ è bisogno di più impatto e meno correttezza. Trn v80?
LUIGI64
Prova a tappare (anche solo parzialmente) il foro del driver..poi ci racconti. 🙂
vostok
@LUIGI64 cosa utilizzi per tappare il foro del driver?
LUIGI64
Un piccolo quadratino di nastro adesivo
LUIGI64
In questo modo i bassi escono, te lo assicuro, provare per credere
vostok
@LUIGI64 conoscevo la mod, ma non ho mai voluto provare per paura di stravolgere il meraviglioso equilibrio timbrico di questa cuffietta. Fra non molto vi faró sapere!
Marzius
A me piace proprio la pulizia del basso che lascia inalterati i medio-alti a differenza di altre cuffiette che invece "gonfiano" i bassi sporcando tutto il resto.
Per me il basso c'è ed è giusto...il sub-basso nelle in ear, e nel 99% delle registrazioni, non esiste!
LUIGI64
Forse dipenderà dai gusti personali e dal set up, ma soprattutto in mobilità, senza ritocchi, la T2 non mi emoziona, manca l'apporto del basso che infonde ritmo alla musica. Non escludo che io sia viziato dalle altre 2 IEM "bassotte" che utilizzo da molto tempo, una Sony e una Kef. La Sony (probabilmente sin troppo generosa in basso) in confronto pare un diffusore con woofer da 30 cm., mentre la T2 con wooferino da 10...Ostruendo parzialmente il foro del driver (o agendo su EQ), la trovo più equilibrata, meno sbilanciata verso i medio/alti, almeno per me... 🙂
MCnerone
anche io trovo che il basso sia semplicemente perfetto, di piu'...anche no.
Diciamo che c'è ne sono a bizzeffe di ear-in che suonano bass-head, diciamola maggior parte di quelle che usano  ear-tip in gomma che sigillano, per cui la Tin è unica nel suo genere.
LUIGI64
Allora saranno le Sony xba h3 che sono bassose, se non di più 😁
Comunque voglio fare una prova, riascoltero' dei cd con impiantino domestico, poi in cuffia, voglio vedere se è il mio orecchio "viziato", o è laT2 che sottrae bassi dove dovrebbero esserci
    304841
    6824914
