campaziello
Alimentatori lineari
campaziello
Vedo che molti optano per alimentare i propri giocattoli digitali con soluzioni lineari piuttosto che switching. Questi ultimi infatti  sono "caratterizzati da un elevato ripple e dalla generazione di componenti spurie" (wikipedia). L'alimentatore lineare parrebbe dunque una scelta azzeccata. Quello che mi lascia perplesso è il rumore di fondo che affligge le nostre case: abbiamo un mucchio di gingilli elettronici che producono armoniche senza soluzione di continuità. Davvero sostituire l'alimentatore al mio DAC apporterà un miglioramento alle sue prestazioni soniche o, piuttosto, l'ubiqua diffusione del disturbo alla fine vince su tutto? Perplesso...
tarmac
insomma...in settimana  ho regalato al mio switch di rete Tp link un bel 9 v lineare  (diy)......be' dire che ha gradito e' poca cosa , insultatemi pure
ST1971
uso un mac mini per ascoltare la liquida e sinceramente non sento il bisogno di interventi a cuore aperto per bypassare il suo alimentatore integrato 🙂
Felis
@ST1971 soprattutto se dentro al mini hai circuiti in switching.
ST1971
@Felis forse apple usa sandwitching al posto del switching 😄
franz159
Io ho aggiunto un alimentatore lineare da 5V dal costo quasi umano al il mio raspberry con Allo dac sull'impianto cuffia e mi sembra che l'ascolto sia migliorato in temindi di chiarezza, dettaglio e ariosità.
Sia ben chiaro, tra il prima ed il dopo parliamo di differenze precepibili ma tutto sommato circoscritte e limitate, non "dal giorno alla notte".
rpezzane
@campaziello la cosa più importante di ogni componente audio e l’alimentazione. Averne una curata fa una grande differenza. Il computer all’interno di una catena audio non fa eccezione. Ad esempio il mio pc fanless auto costruito costa meno dell’alimentatore lineare che utilizzo. Il risultato è mostruosamente migliore dell’alimentatore fornito in dotazione con il case.
Saluti
Roberto
rpezzane
@Felis a parte le battutine, il fatto che dentro al pc ci siano alimentatori switching e meno significativo. Parliamo di convertitori dc-dc che portano i 12 volt in ingresso a tensioni più basse per alimentare le varie parti della scheda madre. Diverso e trasformare la tensione alternata di linea in una continua pulita di 12 volt che è appunto lo scopo dell’alimentatore lineare di cui si parla. Poi certamente, curare anche la parte di conversione dc-ATX e importante anche se il livello di miglioramento che si può ottenere e sicuramente meno rilevante.
Saluti
Roberto
Cano
Quale dac?
pl_svn
esistono anche i trasformatori di isolamento ;)
campaziello
Non dico che un’alimentazione peggiore non influisca, chiaramente peggiorandolo, sul risultato finale. Il mio dubbio è che in un ambiente domestico pieno di spurie, l’apporto di un alimentatore lineare possa perdersi nel bailamme generale.
campaziello
@pl_svn il trasformatore di isolamento mi protegge dalle spurie che arrivano sulla linea elettrica, non dal campo magnetico che può arrivare dal telefonino (o dal suo caricabatterie) appoggiato in prossimità del mio apparato audio.
pl_svn
... e tu non appoggiarlo lì' 😛
campaziello
@pl_svn quando si effettua una misura in laboratorio si costruisce una situazione ideale: la velocità di download di un telefonino misurata in laboratorio è enormemente superiore a quella riscontrata effettivamente in ambiente di esercizio. Le variabili e i disturbi non sono predicibili, è il famoso errore non sistematico che si studiava a scuola. Magari il mio telefonino non lo appoggio accanto al DAC, ma magari l’ipotetica figlia del mio vicino di casa lo appoggia (pur con un muro di mezzo) pochi centimetri più in là. Poi ci sono i rumori del Wi-Fi, dei sempre più invasivi oggetti smart (compresi lavatrici, frigoriferi e termostati) ecc. ecc.
Felis
Saluti
Roberto
Ok benissimo ma non si potrebbe avere una passata di Rew con e senza l'alimentatore lineare? Perdona ma sono come San Tommaso.
Cano
@campaziello il Cambridge dac magic 100 con l'alimentatore Sbooster migliora tantissimo
Il Logitech squeezebox con l'alimentazione teddy pardo...idem
Cagliostro
Sono sempre stato un po’ scettico per queste cose; stile @FabioSabbatini per intenderci,
ma tanto per buttare via 500 euro ho deciso di acquistare il nuovo modello di HDPLEX 200W, che mi è arrivato 4 giorni fa, e che ho subito messo ad alimentare in lineare il mio RAAT (un SOtM sSM-200), al posto della sua alimentazione switching.
Non vorrei passare per visionario ma la differenze c’è (in meglio, ovviamente), eccome se c’e;
se n’è accorta subito anche mia moglie, che per queste faccende da fine tuning mi ha sempre preso benevolmente per il cu**, trattandomi da audio-gonzo.
Cano
@Cagliostro ma sei sicuro che SOtM sSM-200 abbia in dotazione un alimentatore switching?
A me pare un normale.trasdormatore come quello di un rasoio
Cagliostro
@Cano
Si, quello di serie è un cavo con in fondo uno scatolotto simile a quelli dei rasoi elettrici, o comunque alla gran parte dei prodotti consumer.
Perche, non è un alimentatore switching, quello?
Cano
@Cagliostro no, sono semplicemente dei piccoli trasformatori
rpezzane
@Felis fai bene ad esserlo. Lo sono pure io. Infatti provo e poi giudico. Se ti serve rew per farlo usalo pure. Io non ne ho bisogno. Comunque non si parla di inezie, stiamo parlando di differenze molto marcate.
saluti
Roberto
Sil
Bisognerebbe riflettere sul (sui) perché un alimentatore lineare apporta migliorie...e, quindi, in che misura questo (questi) perché possono essere inficiati dal “rumore di fondo”.
Cano
@Sil Qui in realtà si sta parlando di alimentazioni di qualità vs alimentazioni scarse
Un'alimentazione switching può anche essere di qualità...ma non mi pare sia questa la questione che si sta affrontando
aleniola
Quindi possiamo riassumere dicendo che ci sono apparecchi che vengono venduti con alimentazioni switching  di scarsa qualità. Per questi il cambio porta giovamenti.
Poi ci sono apparecchi con alimentazioni switching fatte bene per cui il cambio non si rende necessario.
Mi viene in mente Chord che per i suoi DAC fornisce alimentazioni switching e ne sconsiglia la sostituzione.
Felis
@rpezzane In realtà chiedevo a qualcuno di fare questa prova ma so già che nessuno la farà. Ricordo sempre che RME non li prescrive... e RME è usata in ambito della produzione pro.
FabioSabbatini
@Felis
Eclatanti,
Ricorrero' ad una analogia, per illustrarle:
Suono la musica in salotto
Una cimice entra in salotto, non vista
La cimice fa una puzzetta (e si sa, anche le cimici mangiano fagioli...)
La puzzetta interagisce con le molecole dell'aria perturbando le onde sonore prodotte dai diffusori determinando una differenza, rispetto alla situazione non perturbata, di entità paragonabile alla differenza con/senza alimentatore "speciale"
    293299
    6360917
