campaziello
Alimentatori lineari
FabioSabbatini
@Cano
Non fraintendere
Sono completamente d'accordo con il tuo post 24
Esistono alimentatori fatti bene e meno bene con ogni tecnologia
Cano
@FabioSabbatini esatto e raddrizzare la corrente a 12v con un trasformatore da rasoio o un alimentatore ben fatto con tutti i suoi circuiti di stabilizzazione è ben diverso
bambulotto
Ecco perché il rasoio a volte mi strappa qualche pelo...🤔
Sil
@Cano
Il 30/11/2018 Alle 19:44, campaziello ha scritto:
Davvero sostituire l'alimentatore al mio DAC apporterà un miglioramento alle sue prestazioni soniche o, piuttosto, l'ubiqua diffusione del disturbo alla fine vince su tutto? Perplesso...
La domanda del topic in realtà mi pare proprio questa...quindi
3 ore fa, Sil ha scritto:
sul (sui) perché un alimentatore lineare apporta migliorie...e, quindi, in che misura questo (questi) perché possono essere inficiati dal “rumore di fondo”.
Cano
@Sil oggi le alimentazioni switch sono comunque buone
Il problema non è alimentazione switch o lineare
Il problema è la qualità
Poi sapessimo di cosa stiamo parlando...invece che filosofeggiare sui massimi sistemi sarebbe utile
Sil
@Cano 👍
Io ho appena preso il raspberry pi3+....
l’alimentatore non mi pare un granché...che farò prenderne uni switch migliore o un lineare ?
a sentire chi nel mio caso ha fatto il cambio con il lineare ci sono miglioramenti più che tangibili (ho letto di basse frequenze, spazialità, etc.)
mah...attendo gli esiti di questo topic.
franz159
@Sil nel caso del raspberry troverai moltissime indicazioni scritte nei vari forum che i risultati migliori si ottengono con DAC "non USB" in quanto USB ed Ethernet condividono il bus.
Io peraltro l'ho fatto per svariati anni con soddisfazione, utilizzando anche contemporaneamente un disco usb  e solo recentemente ho cambiato questa configurazione  spostando il disco USB altrove sulla rete locale.
Ho notato dei miglioramenti con questo cambio?
Di praticità d'accesso da varie parti della rete? Sì
Di qualità audio? Sì, percepibili, ma NON stravolgimenti.
Per quanto riguarda il dac io ho due situazioni
  1. dal raspberry al dac via usb
  2. dac HAT (hardware on top) montato sul raspberry con collegamento i2s
@Sil  come utilizzatore di raspberry, se ami l'approccio basato su misure, prova a dare anche un occhiata a questo post di Archimago in cui si parla inizialmente del discorso qualità della USB del raspberry e più avanti si accenna anche all'utilizzo di alimentatore lienare...😀
Ho anche aggiunto un alimentatore lineare (costo < 100€) al dac Allo Boss di uno dei miei raspberry (impianto cuffia) ed il miglioramento anche in questo caso è stato a mio giudizio percepibile in termini di ariosità e chiarezza generale, ma non stravolgente, NON "dal giorno alla notte"  (come ho già detto nel precedente post #7
Cano
Non conosco il rasberry quindi non ti so dire
burmar
I miglioramenti nell'hifi non sono mai "dal giorno alla notte" a meno di passare da un compattone philips anni '80 ad un impianto serio.
L'alimentazione nei componenti di una catena HiFi è essenziale, infatti negli apparecchi di qualità superiore (e prezzo) la cura di questa parte in questione è maniacale.
Quindi anche nel caso di un player di liquida il discorso è lo stesso, più la pappa che arriva è buona e più il risultato in uscita è buono.
Una alimentazione lineare, meglio ancora se filtrata a monte dell'alimentatore darà sempre un risultato superiore a quella di uno switching, che nasce per dare grossa potenza senza grossi trasformatori e quindi costi di realizzo.
Non è detto che ci si debba investire cifre pazzesche, bastano anche dei lineari autocostruiti con buona componentistica.
Poi esistono anche le batterie, e anche queste sono meglio degli switching e a volte pure dei lineari di bassa qualità
my 2c
campaziello
@burmar mi ritrovo parola per parola con quanto esposto da te: gli switching sono stati introdotti per risparmiare (e non tanto perché costavano di meno, ma soprattutto perché occupavano meno spazio). Un alimentatore lineare, che è il primo schema che si approccia quando si studia elettronica, è nella sua semplicità estremamente efficiente, pulito, sicuro. Però il mio non è un dubbio sulla bontà degli alimentatori lineari: dovessi costruire un finale, cosa che non faccio da decenni, partirei proprio da un trasformatore toroidale sovra-dimensionato. Il mio dubbio è sull’ambiente di ascolto a livello di interferenze elettro-magnetiche: ho la sensazione che a volte si guardi la pagliuzza trascurando la trave, si sostituisce uno switching magari ben performante con un lineare per abbassare il rumore d’ambiente dimenticando che le nostre case a livello di interferenze fanno ormai concorrenza ai data center. Era quello il senso del mio intervento.
maxfabbri
detta alla marzullo: ci sono switching e switching...quelli esterni di serie (e anche quelli interni ai pc) sono spesso pessimi
sempre alla marzullo: un lineare difficile scenda sotto certi livelli
risultato pratico:  nella maggior parte delle situazioni con alimentatore esterno un lineare migliora la resa
come sempre apprezzabile chi  fa qualche prova, meno chi arriva a conclusioni senza avere provato
newton
@campaziello @maxfabbri corrisponde anche alla mia esperienza.
Volevo infatti costruirmi un lineare 9v 1,5 A e ho chiesto qualche consiglio per gli acquisti in DIY...grazie a chi ha qualche suggerimento
Fra l'altro secondo me specialmente sul fronte lliquida-sorgente digitale è proprio un elemento essenziale e delicato..si sente parecchio
afbevi
Anche nella mia esperienza gli investimenti fatti per migliorare l'alimentazione (lineari o iPower) hanno sempre prodotto risultati positivi.
Sono però interessato anch'io alla domanda di @campaziello e da ignorante in materia chiedo a chi ne sa di più se un trasformatore di isolamento può limitare efficacemente eventuali danni prodotti dalle interferenze elettro-magnetiche dei mille gingilli elettronici che ci circondano.
ipoci
Io senza stare a sbattermi troppo con un autocostruzione, mi prenderei uno di questi ...
Unico problema è che spedisce da UAE, ci mette 1 mese e chiaramente è soggetto a dogana. Io ho preso 3 moduli LT3045, ne parlano molto bene, a Sant'Ambroëus li accendo ... 😉
newton
Ciao Massi,
grazie della dritta...'mo verifico.
Voglio sostituire i due ipower che alimentano il nano e il micro iusb3.0 della Ifi: il primo usato per l'Intona e il secondo come reclock.
Ho fatto qualche prova e sono giunto alla conclusione che ci siano margini abbondanti di miglioramento, ben udibili specialmente su piatti, rullanti, ottoni e sul ritmo generale della riproduzione. @ipoci
alberto75
io la penso in questo modo:" sei contento di spendere 100-200-300 o più per un trasformatore lineare e senti miglioramenti?" -> perfetto fallo e vivi felice
unica cosa...ho sentito tanto discutere ma un grafico di con e senza alimentatore lineare? fuori i dati! no dati ergo solo sensazioni? le misure strumentali non riescono a rilevare differenze che sono impercettibili? ... lo so che sto scoperchiando il vado di pandora e sto scatennado l'inferno ma diamo un po' di brio a questo lunedì mattina!
Felis
@alberto75 Anch'io sto ancora aspettando ma tanto non arriverà mai.
Cano
@alberto75 @Felis se non vi fidate delle orecchie misurate cosa esce da un alimentatore da rasoio e un teddy pardo (tanto per fare un esempio)
Io non sento il bisogno di misurarlo...tanta è la differenza con il Logitech squeezebox o il Cambridge dac magic 100 (tanto per citarne due con cui ho provato)
alberto75
@Cano Ciao Cano non ho mai detto che non mi fido, anche io ho lo squeezebox che uso solo come lettore di radio e tidal portando tramite cavo coassiale RCA al dac esterno. Suona così bene che non ho mai sentito la necessità di un alimentatore esterno. Con questo mi fido al 100% che con un teddy pardo o similari il suono migliori e non appena ne sentirò la necessità magari l'upgrade lo farò pure io.
Semplicemente chiedo se oltre a queste "orecchie" ogni tanto un grafico lo fate uscire o vi dobbiamo credere e basta. A me va pure bene credervi sulla parola non ci sono problemi ma è sempre il solito discorso. Altro giorno su altri lidi ho seguito un thread molto interessante su di una domanda fatta del perché un determinato tweeter avesse una dinamica del 50% superiore a tutti gli altri...io un po' la risposta la so, ma mi sono astenuto.
Nessuno dei detrattori o dei sostenitori del tweeter (tra cui millantanti guru del settore) hanno saputo argomentare...ma tutti ad orecchio andate? Oppure molti non hanno gli strumenti per farlo (sono cattivo e malizioso)? Il che ci sta anche non dico di no, alla fine uno fa come meglio crede e può, però non si può sempre andare ad orecchio e/o sensazione. Tutto qua.
comunque se abitassimo vicino verrei sicuramente e con grande curiosità a sentire i miglioramenti. Se per caso passassi da Parma in cambio di un po' di torta fritta + salume e/o tortelli di erbetta/tagliatelle con ragù di strolghino di culatello portati dietro il teddy pardo che lo colleghiamo al mio squeezebox e facciamo un po' di prove. Ciao.
rpezzane
perché invece se prendo due grafici su internet e ti dico che solo le rilevazioni che ho fatto io a casa mia tu ti fideresti di più ?
Qui nessuno deve convincere nessuno. Ognuno porta le proprie esperienze. Se gli altri ne vogliono prendere atto bene, altrimenti va bene ugualmente. Sembra che stiamo parlando di differenze pipistrellari...Qui stiamo parlando di differenze che qualsiasi persona con udito normodotato potrebbe apprezzare. Questo almeno nelle catene che mi è capitato di ascoltare inclusa la mia. Ma lo stesso potrebbe valere per le misure che visto che io ritengo inutili non ho voglia, ne tempo (neanche i mezzi veramente) di fare.
Saluti
Roberto
alberto75
@rpezzane sono d'accordo con te e mi sembra anche chiaro da qeullo che ho scritto prima...se non avete grafici perché non li sapete fare o semplicemente non avete voglia di fare misure ok perfetto
diciamo quindi che portate le vostre esperienze punto e basta
nulla da ridire era solo per mettere agli atti che @rpezzane come altri ha portato qeusta esperienza uditiva ed io pur credentoti ho il diritto di chiederti un grafico che non hai...punto
Cano
Ciao Alberto
Ovviamente con un dac esterno non c'è bisogno dell'alimentatore migliore che va ad alimentare essenzialmente il dac interno
Ho fatto qualche prova usando il dac del krell e devo dire che forse (molto forse) qualcosa migliora ugualmente ma siamo a livello di sfumature e non ho fatto più che un paio di ascolti perché queste differenze poco mi interessano
Per le misure penso basterebbe vedere come sia raddrizzata la corrente e quanto sia stabile la tensione con un piccolo alimentatore da rasoio invece che con un alimentazione stabilizzata
alberto75
@Cano ciao Cano, ti quoto in tutto, a rigor di logica dovrebbe andare esattamente come dici tu. Sicuramente se uno usa il dac interno al logitech usufruisci del massimo miglioramento possibile dal cambio di alimentatore viceversa usando un dac esterno la cosa si afffievolisce (io poi faccio passare l'alimentatore standard del logitech per un condizionatore di rete che dovrebbe pulire ulteriormente...)
Per quanto riguarda le misure anche qui hai ragione.
Cano
@alberto75
Il grafico seguente mostra le misurazioni del livello di rumore dell'alimentatore originale della parete ( linea rossa ), un'alimentazione alternativa basata su un regolatore di linea ( linea blu ) e l'alimentatore Teddy12 / 2 ( linea nera ). La  linea marrone  è un riferimento a zero volt che è in realtà il rumore interno dell'apparecchiatura di misura. Come si può vedere il livello di rumore dell'alimentatore Teddy12 / 2 è molto vicino al riferimento di zero volt.
campaziello
@Cano Attenzione che stiamo scivolando su un terreno accidentato: sono in molti a preferire alimentazioni non stabilizzate. Anche qui c'è chi porta delle motivazioni tecniche, sia chi riporta di ascolti più coinvolgenti quanto l'alimentatore lineare non è stabilizzato. Però qui mi arrendo: la mia non era l'occasione per far partire l'ennesima discussione fra "misuroni e ascoltoni", era una domanda circonstaziata sul contesto nel quale inserire eventuali alimentazioni lineari
Cano
Intendo con tensione costante di uscita
Non stabilizzato nelle correnti interne  come si usa per gli stadi finali
Sil
@franz159 Grazie per la consueta disponibilità e precisione. 👍
Sil
@franz159 piuttosto oggi mi arriva l’uscita spdif coax (hifiberry digi + pro) una volta assemblata al pi3 pensi che dovrò smanettare via ssh sul raspberry o dovrebbe andare stile Plug ‘n play?
alberto75
dai si fa per scherzare alla fine i problemi della vita sono altri
al di la della mia provocazione misura si o misura no con cui ho voluto un po' provocare ma senza offendere o indispettire nessuno penso che una alimentazione stabilizzata/lineare sia da preferire
altra cosa stabilire se questa spesa porta ad un tangibile miglioramento o solo a sfumature e se ne vale la pena
newton
che significa? senza regolatori di tensione?
    293299
    6360917
