Armando Sanna
piedini in vinile Vibrapod Cone o Isolator...
Armando Sanna
Ciao tutti,
avevo iniziato questa discussione su un altro 3D, ma ritengo più corretto aprirne uno per parlare di questo prodotto nella fattispecie , avendolo acquistato sia come Cone che come Isolator volevo sapere da voi come vi siete trovati e quale caratteristica avete riscontrato.
Io ho iniziato con l'interposizione dei Cone 3 di modello 3 sotto i piedini(sarebbe meglio dire sotto le punte a corredo) e 3 sotto il motore esterno racchiuso in un cilindro metallico magnetico del peso di circa 5 Kg , l'installazione non è proprio stata agevole, ma dopo un po di prove sono riuscito ad isolare il piatto dalle vibrazioni in libreria.
Il suono, man mano che i Cone si assestavano sotto il carico del peso del piatto, variava in meglio lasciando fluire sia i particolari delle frequenze medie e alte , che delle basse frequenze che apparivano pulite ma non per questo asciutte .
Inoltre ho notato un ottima messa a fuoco dei particolari e un buon messa in risalto del silenzio tra una nota e l'altra, l'unica cosa che non riesco a comprendere se la profondità sia un po diminuita rispetto al precedente modo si ascoltare o meno, lasciando inalterato il decadimento del suono...
Voi avete avuto esperienze con questo tipo di "accessori" che definire solo ottimi, per via del loro rapporto costo/benefici , darebbe l'impressione di essere stato molto riduttivo  e ingeneroso ;)
PS
gli Isolator per il momento li ho messi da parte ,per potermi godere per step gli interventi in che verso possano andare...
Civas
Io utilizzo solo i vibrapod isolator (3 sotto i piedini del giradischi e 8 sotto una lastra di acrilico) .
Vanno molto bene. Non asciugano il suono.
Ho provato anche sotto il lettore cd ma non mi sono piaciuti.
Armando Sanna
Quindi hai messo quelli a cono con la sfera metallica sotto il giradischi e sotto la lastra acrilica ?
A prescindere dal suono , non genera un po' di instabilità al sistema ?
grazie
Civas
Non ho messo i coni ma gli isolator
Armando Sanna
Mannaggia!
ho dovuto levarli poiché se alzo il volume il piatto entra in risonanza e i woofer riproducono del feedback ...
Devo trovare una soluzione per poterli utilizzare.
Speravo di aver risolto il problema delle  vibrazioni , invece è venuto fuori un problema mai avuto precedentemente.
juss956
@Armando Sanna prova con il sughero...,  e dei piedini piccoli quadrati in grafite.
Civas
Prova gli isolator sotto i piedi del gira (se non hai punte) oppure sotto una base di legno o acrilico. Ovviamente verifica che il peso complessivo sia adeguato ai vibrapod che hai.
Non ho i coni ma se li avessi proverei ad utilizzarli a testa in giù su gli isolator. Il tutto sotto una basetta.
Nelle istruzioni c'è spiegato tutto.
Comunque partirei dagli isolator
Armando Sanna
Dopo un paio di prove a mente serena, ho trovato un setting che al momento pare soddisfacente , sotto i piedoni con punte del giradischi  (in modo un po' disassato) ho inserito i Coni con sfere Isolator montati con la loro base a contatto sul ripiano e le sfere con i piedi del giradischi, il motore che è isolato dal giradischi viene isolato con 5 piedini ferma porta trasparenti posizionati a pentagono. E
Acoltato qualche disco pare che tutto sia molto a fuoco senza perdere articolazione e rotondità nel basso e medio basso .
Attendero' qualche giorno prima di integrare con altri giudizi, grazie  per il momento dei vostri suggerimenti .
@Armando Sanna scusami, ma non si può modificare un setup per usare per forza un piedino. i vibrapod li ho usati, trovo che vadano ene su oggetti leggeri, me per quelli pesanti non sono ottimali. però ho provato solo quelli senza fera
Armando Sanna
@cactus_atomo
si è vero che modificare quanto un costruttore prevede non è una cosa abituale, ma avendo assunto il mio impianto come "definitivo" da un po' di anni , l'unica cosa che mi rimane per "giocare" e vedere se posso apportare dei miglioramenti attraverso  l'abbattimento delle vibrazioni , accoppiando o disaccoppiando i vari componenti dell'impianto.
Dopo che per un periodo ho lavorato con i cavi e  (penso...) di aver trovato quelli per far esaltare al meglio le caratteristiche  della parte analogica sia quella digitale (spero...) ora sto lavorando accordando i componenti all'ambiente e quello che lo compone.
Il costo dei piedini , pur avendo preso due set con grado di assorbento  di peso diverso , è modesto e il loro lavoro lo fanno , ma la deformazione nel tempo ( causa del peso del piatto e motore ) né altera il buon risultato iniziale .
Avevo preso anche un numero più che sufficiente di Isolator (coni con la sfera in acciaio ) e ho provato a sostituire l'effetto delle punte e sotto punte in dotazione al piatto , con questo tipo di riduttore di vibrazioni accoppiando, come previsto dal costruttore , il piatto al ripiano in legno a cui è appoggiato.
Il risultato al momento è molto soddisfacente, ma non essendo per natura uno che grida al miracolo per ogni cosa che prova sto prendendo tempo per un giudizio definitivo 😉
Anche se stasera mi sto godendo un bel "The Colour of Sping" Talk Talk 🙂
Armando Sanna
@cactus_atomo
bene posso dirti che ho continuato le prove e ritornando ai Vibrapod ( quelli senza sfera ma solo i piedini in vinile mod 2 e mod 3) ho percepito un grande ampliamento della gamma bassa e medio bassa , con una bella evidenza e messa a fuoco della gamma media ma con la gamma medio acuta e alta un po' velata o sarebbe meglio dire molto smussata .
Io ho sempre pensato che il metallo deve riconoscersi come metallo, il legno deve essere legnoso e le pelli più o meno tese devono suonare come le pelli ...
I suoni eufonici e/o molto addolciti non mi sono mai piaciuti , preferisco se nella realtà i suoni sono stridenti devono essere riprodotti nella stessa maniera , l'ingentilmento del suono non fa parte della mia maniera di ascoltare .
I Vibrapod fanno un grande lavoro rendono , magari un suono tipo ampli Jap anni '80 molto più pieno e meno tagliente , ma nel mio caso tendono un po troppo a levigate e addolcire una sonorità di per se mai aspra .
Penso di ritornare ai miei piedini "Home Made" e lavorare un po' con i cavi per tentare di riempire una gamma medio bassa e bassa non in linea con le mie aspettative.
Comunque sia è stata un'esperienza molto interessate , fatta con un costo non eccessivo e soprattutto fatta a casa  propria senza ansie da prestazioni .
Il prodotto lo ritengo molto valido e con un rapporto qualità/ prezzo elevatissimo .
Straconsigliati !
    291.452
    6.232.448
