ifer
Soundcare problema
ifer
Le Soundcare hanno quel feltrino (per far scorrere) molto sottile sotto il sottopunta che con il tempo tende a schiacciarsi e dilaniarsi.
Feltrini molto sottili, come quelli originali (1mm circa) non si trovano e quelli che si trovano comunemente per le sedie sono troppo alti e verrebbe meno l'effetto accoppiante.
Qualcuno ha trovato una soluzione per ovviare a questo problema?
Cosa mettere sotto il sottopunta?
cuizzo1
Dischetti adesivi in teflon, così li sposti senza sforzi. Io ho usato quelli al posto dei feltrini che devi cambiare una volta al mese.
Salvat
Concordo pienamente con i dischetti adesivi in teflon - io uso i Glisdome presi al Brico Center;  con poca spesa hai comodità di spostare diffusori pesanti senza rovinare il pavimento.
Salvatore Bianca
killericeman84
@Salvat da 25mm vanno bene?
ifer
Ottima idea, grazie per la dritta!
bungalow bill
Ci sono di varie misure e vari spessori .
LUIGI64
Anche io utilizzo felicemente i dischetti in teflon, anziché i feltrini, ottimi
daniele_g
c'è da dire che i feltrini, seppure più alti di quelli dati in dotazione con le SuperSpikes, tendono a ridurre lo spessore nel tempo e a riportarsi a condizioni simili a quelle, appunto, dei feltrini in dotazione.
ifer
@daniele_g Ci avevo pensato anche io che nel tempo si schiaccessero, però il dubbio mio è che restando un po' spessore alla fine ostacolassero l'accoppiamento della struttura punta-sottopunta con il pavimento.
I dischetti in teflon da questo punto di vista si dovrebbero comportare meglio
Salvat
Credo che i feltrini originali della Soundcare Superspike (questa particolare ditta norvegese che produce solo questo particolarissmo prodotto che, sembra incredibile,  ma ha richiesto alcuni anni di prove prima di "indovinare" il giusto mix di cinque materiali molto diversi tra loro)  siano stati concepiti  per diffusori che stanno sempre  fermi mentre, se li devi spostare avanti e indietro molto meglio i dischetti Glisdome. Senza  bisogno di stare lì a preoccuparsi per problemi di accoppiamento o disaccoppiamento punte - sottopunte - pavimento.
Salvatore Bianca
ar3461
questi in teflon pensi siano adatti anche per i parquet ?
gimmetto
@ar3461 Sono perfetti anche per il parquet.
ifer
Ho preso i dischetti in teflon.
C'erano normali (con uno strato di plastica marrone tra teflon e adesivo) e dalla 3M (tutto teflon e adesivo)
Naturalmente da bravo audiofilo ho preso questi ultimi!
Non mi piaceva quell'adesivo morbido bianco di mezzo.
Più rigidità c'è e meglio il diffusore si accoppia al pavimento.
Quindi ho scollato l'adesivo e incollato con la loctite il dischetto in teflon (senza niente di mezzo) alla base.
I diffusori scivolano perfettamente con il teflon e il parquet ringrazia!🙂
LUIGI64
killericeman84
@ifer presi anche io...sempre 3m...da 25mm...e vanno veramente bene, anche sul marmo...se dovessi riprenderli però li prenderei da 30mm
audiofan.
Occhio, occhio e ancora occhio!
I dischetti in teflon sul parquet vanno bene all'inizio quando sono nuovi. Poi, con il tempo,  a causa dell'attrito con le particelle di polvere tendono a rigarsi e questo provoca sul parquet degli evidenti graffi. Quindi, se i vostri diffusori sono pesanti e li spostate spesso, evitate come la peste i dischetti in teflon sul parquet. Almeno se ci tenete al pavimento.
cuizzo1
Se si rovinano sul parquet, mettici quattro ruotine...😂😂
lampo65
Ma cosa volete che cambi con un feltrino più alto, che peso avete sopra? Cactus invocherebbe  l'ucas, ufficio complicazione affari semplici. :D
ifer
@lampo65  Ma secondo te perché sotto i diffusori da pavimento e i supporti per diffusori ci mettono le punte se non accoppiare tramite massima rigidità scaricando in 4 punti di dimensioni piccolissime?
Un feltrino, essendo morbido, riduce la capacità di accopiamento, anzi, se il diffusore non è pesantissimo disaccoppia.
lampo65
Ci mettono le punte, dopodiché soundcare ( ottime, le ho anchio ) ci mette una sottopunta di  3,2cm di diametro e un feltrino. Magari è più difficile, ma si dovrebbero trovare a basso spessore. A meno di metterci dei feltrini ridicoli da 5 mm, o di avere casse o stand leggerissimi, io non mi farei problemi. Magari provi anche con feltrini da 3 mm (che poi si schiacciano ), e scopri che disaccoppiando leggermente suona meglio.:)
lampo65
Appunto...
Io non li dovevo spostare gli stand che usavo con le soundcare, ma comunque non ci avrei messo sotto un materiale rigido "altro". Non parliamo certamente di fenomeni esagerati, ma una certa influenza peculiare sul suono c'era stata, e nel mio caso positiva, ma ogni installazione fa storia a se.
@ifer le punte nascono in uk dove i pavimenti hanno spessissimo la moquette, le punte la forano e accoppiano. le soundcare (punta  sotttopunta integrate) di norma si utilizzano su diffusori di un certo peso, il feltrino in dotazione o quelli in teflon semplificano la vita nel caso si debbano spostare i diffusori, non tutti i giorni, ma una tantum (pulizia dei pavimenti, ricerca della posizione ottimale, ec)
siebrand
Uso questi Soundcare da poco più di un anno...  io non ho riscontrato alcun problema, sinceramente.
E' vero che i diffusori non è che li sposto tutti i giorni, ma comunque, di solito, nel WeekEnd (e qualche sera, quando la moglie è fuori...) li porto avanti di un 35/40 cm...
pavimento ceramica... niente parket...
ifer
Io le ho da diversi anni e vuoi per il peso sopra e vuoi perche' per esigenze familiari i diffusori li sposto avanti e indietro i feltrini si sono dilaniati.
Con il pavimento in ceramica non avrai problemi, anche quando saranno consumati i feltrini, se i diffusori non pesano una tonnellata le Soundcare scorrono senza graffiare.
audiofan.
Scrivo qui per non aprire un altro thread.
Volevo sapere: esiste una chiave che possa adattarsi alla "stellina" posta sul collo del piedino soundcare?
Le normali pinze, di fatto, rovinano la finitura del prodotto.
ifer
Credo di no anche io ho dovuto usare la pinza.
Ho messo un pezzo di stoffa per non graffiarle.
minollo63
Ma non c'è l'apposita "chiavetta" in dotazione ?
Mi sembra di ricordare che nella confezione delle mie Soundcare fosse presente questo strano attrezzo da utilizzarsi per stringere il dado posto sul collo del piedino.
Sempre che io abbia capito a cosa vi riferiate entrambi @audiofan. @ifer 😄
Ciao
Stefano R.
audiofan.
La chiave in dotazione serve per il dado esagonale e non va bene per tenere ferma la soundcare quando si serra il tutto.
buranide
Se non devi applicare forti coppie basta una normalissima chiave fissa, non ricordo la misura, ma ne ho utilizzata quando ho montato le mie con il gambo M6, probabilmente una 8 o una 9mm, mentre per il controdado la chiave è la 10mm. Se proprio si vuole essere raffinati usate una chiave a stella 'aperta' di quelle che si usano per i raccordi dei tubi dei freni. ps usare la pinza è veramente da flinstone...
audiofan.
Buongiorno e buon anno a tutti.🙋‍♂️
Ti ringrazio per il consiglio buranide. Alla fine ho usato due chiavi fisse esagonali, una da 13 per il controdado e una da 12 modificata (con due pezzetti di una camera d'aria) per la stellina sul collo della Soundcare.
    293984
    6390911
