danrap
Dinamica DR e pre phono
danrap
Ieri ho rippato un brano da un lp degli xtc
Due rip, con due prephono differenti. L'unica cosa diversa tra i due files ottenuti è il pre phono (stessi vinile,testina,scheda audio asio,volumi etc )
Uno mi ha restituito un dr 14 e l'altro dr 7
È possibile una differenza del genere solo a causa del prephono?
Per la cronaca erano Croft micro contro Very simple phono stage di rjm audio
sm63
Registra acquisendo solo il rumore ,nel senso alza il volume come se ci fosse il disco ,prima con un pre dopo con l'altro .
Spostami i due file ,volendo anche due  spezzone  di questi gia' acquisiti .
danrap
Ok. Stasera te li invio
sm63
perfetto ...l'importante ci sia qualche secondo di silenzio prima dell'inizio del pezzo ...
danrap
Ri registro solo silenzio; il solco iniziale di un disco o il quarto lato di sunken condos di donald fagen che non è incisa, ok?
sm63
Se non ti viene difficile spostami pure una porzione delle due traccie gia' acquisite ...
danrap
La parte senza musica è brevissima, meno di un secondo..
sm63
va bene ...comunque serve pure una acquisizione senza che la puntina poggia nel disco, cosi posso vedere il solo rumore relativo hai  due pre .
danrap
O, grazie!
stasera quando torno a casa, procedo.
sm63
OK ...entro oggi  controllo ...
sm63
Ho appena ascoltato i due file ...da subito percepisco  una detta  differenza nel livello "presumo quello medio "   piu' alto con il pre VSPS ,questa a mio avviso  la causa della compressioni ...
Approfondisco meglio una volta analizzati entrambi i file ...
redpepper
Semplice il vsps guadagna troppo e va in overload tosando i picchi, se puoi abbassa il guadagno. Si sente anche peggio meno risoluzione e definizione, quando inizia a cantare "in the corner..." la voce è impastata.
sm63
Confermo ...il vsps mediamente piu' alto il livello circa 6 dB ,la prima  immagine mostra la differenza .
Credo il vsps satura alle uscite in quanto il livello digitale quasi identico ,uno scarto di 0,6 dB questo non giustifica i picchi tagliati ...seconda immagine ...
PS: comunque tra le due acquisizione sono pure  invertiti i canali L/R
danrap
Grazie SM del tempo che mi hai dedicato
Ho ricontrollato le resistenze del vsps; è impostato a 40 decibel di guadagno, quindi non un valore esagerato, mediamente parlando..
Potrebbe essere un problema di alimentazione quello che porta a quei picchi tagliati?
Cano
Per quale testina?
danrap
Cano
@danrap siamo nella norma
Hai verificato facendolo suonare che non saturi?
danrap
A orecchio no, ma la dinamica è appiattita rispetto a Croft. Dettagliato, ma compresso.
Posso provare a cambiare opamp e rifare la registrazione.
sm63
la situazione non è chiara .
Tra i due pre quando acquisisci vari il livello dalla scheda audio ?
Poteresti provare un'altro guadagno ,una via di mezzo tra 30-40 dB  ad esempio con  R2 ( 470 ohm) l'eventuale attenuazione la compensi dalla  scheda audio .
Presumo Op alimentato con non meno di +/-12V ...in caso contrario il livello della tensione di alimentazione potrebbe tagliare  i picchi .
PS: servirebbe un disco test ,almeno un tono 1k per fare delle comparazioni attendibili ,oppure  tramite la stessa scheda audio ...all'uscita tramite un partitore resistivo attenui l'ingresso tra i due pre ,il segnale deve avere una ampiezza massima  tipica della tua testina  .
Questo permette una diagnosi molto piu' accurata .
danrap
Il livello della scheda audio non posso cambiarlo in quanto utilizzo driver asio, che collegano direttamente il flusso audio All hardware della scheda audio.
L'alimentazione sta a 11,5, stasera aumento a 12-13 volt e riprovo.
Non posso cambiare r2 purtroppo perché le piste della PCB sono delicatissime e il rischio di staccarla è certo 😄
redpepper
Dipende da che operazionale stai usando con NE5532 o OP2134 puoi arrivare a +/- 18 volt, 11,5 Volt sono pochi minimo ne servono +/- 15, cambiare da 11,5 a 12-13 non cambia nulla.
P.S.: L'alimentazione è duale non singola spero perché altrimenti da 11,5 dovresti arrivare a 30 Volt in caso di alimentazione singola
danrap
Sto utilizzando opa1612
Si ovviamente duale
sm63
Quale scheda audio?
danrap
ESI juli@
sm63
se non sbaglio la console permette regolare i livelli ...
danrap
Ho aumentato drasticamente le tensioni dell opamp...a orecchio mi sembra che la situazione sia molto molto migliorata
A breve inserisco un clip
danrap
vsps bis full
vsps bis noise
sembra assurdo..ma è cambiata solo la tenisone di alimentazione..
La prima registrazione rispetto a questa è assolutamente inascoltabile, clippata e compressa.
Stesso livello di registrazione, stesso tutto...
redpepper
Questa a orecchio sembra ok, ha lo stesso dr del croft ora? Per curiosità a quanto sei salito di tensione?
danrap
@redpepper addirittura un punto in più del Croft..ha dr 15
Da 11 a 16 volt.
    290.594
    6.203.752
