Vittorio58
al maschile Per gli elettricisti del forum. Consiglio
Vittorio58
Volevo mettere circa 6 luci led crepuscolari in giardino e ho un filo elettrico che mi porta la corrente in giardino.
Volevo sapere se consigliate:
1 - Una installazione con un unico punto da cui far partire i 6 fili; ciascuno per ogni lampada.
2 - Oppure nel punto dove arriva il filo collegare una lampada, da questa lampada collegare un filo ad un'altra lampada e così le altre.
Penso che la soluzione migliore sia la prima però mi toccherebbe avere più tubi corrugati da sistemare e più filo elettrico.
Se anche la seconda soluzione non presentasse problemi sarei per la seconda. Però la questione più importante è la sicurezza ed è quella che decide.
Grazie.
Saluti.
Allego uno schemino delle due installazioni fatto in modo grossolano ma che rende l'idea.
paolosances
In pratica una dorsale con derivazioni per punto luce .
Non puoi collegarle in serie come se fosse una  illuminazione natalizia
nullo
Dipende, in ogni caso le può tranquillamente parallelare
fd8ce211aef4f4178fa2d6fcfd09b3196683f070
oppure passare nella stessa canalina più cavi, ma visto il basso carico sarei per soprassedere, spesa inutile.
paolosances
Sul disegno sembrano essere in serie😉
enzo966
Nessun problema di sicurezza.
La seconda soluzione è preferibile in quanto riduce la lunghezza di cavo necessaria.
Come ovvio, le lampade non devono essere collegate in serie ma in parallelo tra di loro prelevando fase neutro (e terra se le plafoniere non fossero a doppio isolamento) dai morsetti della lampada che precede.
andrea1972
va bene la seconda soluzione mettendo magari ad ogni punto luce di arrivo una scatolina di derivazione a tenuta IP per un eventuale controllo/ispezione, e collegandole in parallelo naturalmente.
Vittorio58
Ho fatto il disegno troppo semplificato ma sia nello schema numero 1 che nel numero 2 quello che sembra un filo unico in realtà sarebbero 3 (fase, neutro e terra).
Quindi opterei per la soluzione 2 dove arriverei alla lampadina con i tre fili e partirei con altri tre file che mi semplificherebbe il lavoro. Siete d'accordo?
Grazie.
Saluti.
lufranz
Il disegno è uno schizzo per far capire la struttura, e non indica né se sono in serie, né se sono in parallelo.
La seconda struttura andrà benissimo, visto il carico minimo, senza alcun rischio per la sicurezza.
(ovviamente vanno collegate in parallelo)
Vittorio58
Certo. In parallelo fase con fase, neutro con neutro e idem per la terra. In caso contrario: Boom.
Grazie delle delucidazioni.
nullo
Grazie.
Vai...
stai seren...ehmmm.. tranquillo!
    290.564
    6.202.316
