SerG
Distanza puntina disco
SerG
Scusate la domanda, forse un po' troppo scolastica, ma ho un problema con il mio Rega P6, con puntina Denon DL-160. Praticamente la distanza tra la puntina e il disco, quando il braccio è alzato, è minima, e quindi, quando un disco è abbondante in grammatura, e magari leggermente ondulato, la puntina tocca in alcune parti, anche se alzata. Come posso fare ad aumentare questa distanza? Se non si può intervenire sul braccio, pensavo di sostituire il feltro con uno più sottile, che ne dite? Ringrazio anticipatamente che vorrà darmi qualche suggerimento in merito ... tranne quello di cambiare puntina o addirittura piatto 😀.
Cano
Post n..10
rock56
@SerG ma quando la testina è appoggiata come è il VTA? strano ci sia poco spazio.
SerG
@rock56
Non saprei darti un valore del VTA (scusa l'ignoranza in materia), ti posso solo dire che prima avevo un RP3, con la stessa puntina, e il tutto risultava essere abbastanza simile, tranne la distanza tra il disco e la puntina (quando il braccio è tutto alzato). Avevo chiesto a suo tempo al rivenditore se c'era un rimedio, ma la risposta, stranamente, fu negativa. Ho quindi lasciato perdere, sino a quando ho messo su un disco un po' ondulato, che veniva toccato dalla puntina (alzata) nel momento del passaggio della parte più alta dell'ondulazione. Qualche giorno fa poi, con un disco da 200 gr. in cui l'ondulazione era minima, sempre questo problema, visto che la puntina era ancora più vicina al disco, che, data la grammatura, aveva uno spessore maggiore rispetto al normale.
rock56
Controlla se il braccio in posizione appoggiata è orizzontale. Puoi controllare o con l'apposita squadretta o con una carta millimetrata misurando la distanza del braccio dal disco vicino alla testina e il più possibile dal lato opposto.
Puoi anche mettere la carta millimetrata in orizzontale e vedere il parallelismo.
rock56
Secondo me è basso: dalla parte della testina quando è  appoggiata risulterà alta: quel braccio si può regolare in altezza?
SerG
@rock56
Ti ho fatto l'esempio del mio precedente RP3, perché è tutto molto simile, e sul vecchio non avevo questo problema. Il braccio non ha regolazioni, e il difetto lo vedo nell'altezza che può raggiungere quando è alzato. L'impressione che ho, è che il piatto con relativo feltro, siano leggermente più alti rispetto al modello precedente. Ovviamente si parla di millimetri (o millimetro). Che però la puntina arrivi a toccare un disco un po' ondulato quando è alzata, non mi era mai successo prima.
P.S.: L'idea di mettere un piccolo spessore sull'alzabraccio, non è poi così malvagia, se però ci fosse una regolazione più professionale, preferirei.
redpepper
Dovrebbere essere simile al RB300, brugola da 1.5 mm
rock56
Se il problema è solo l'alzabraccio allora come non detto.
SerG
Grazie @redpepper , la vite a brugola è così piccola, che non l'avevo neanche notata. Adesso mi procuro la chiave adatta, e provo a fare la modifica, nella speranza di non fare guai ... e che ci sia lo spazio per lo spostamento necessario.
SerG
Cavolo, non sono ancora riuscito a trovare la chiave a brugola adatta.
Ne ho infatti prese due, una da 1,5 (troppo grande) e una da 1,0 (troppo piccola).
Molto probabilmente ci vuole una misura inglese, intorno a 1,2/1,3 ... da Brico?
rock56
Per il mio braccio ho dovuto prendere la chiave in pollici. In ferramenta 👍
SerG
@rock56
Effettivamente, penso serva una 3/64, come da tabella che riporto sotto. Purtroppo la ferramenta dove sono stato, non è molto fornita, proverò altrove dopo Natale. Auguri 🥂
iBan69
Stesso problema con il mio nuovo Rega Planar 3!
Ma come cavolo li regolano gli alza braccio?! 😠
iBan69
@SerG ciao, hai poi trovato la misura in pollici giusta della brugola per regolare la basetta alza braccio?
SerG
@iBan69
Penso di avere individuato la misura (inglese) della chiave a brugola che serve (3/64), che però non ho ancora trovato. Dovrò andare in una ferramenta più fornita, nella speranza che vendano anche il singolo pezzo (e non l'intera serie), visto che mi serve solo per quell'aggiustamento.
iBan69
@SerG ciao, sei sicuro? Perché ho guardato un po’ su Amazon, ma della misura 3/64, non ho trovato nulla.
Queste sono le misure che si trovano:
SerG
@iBan69
Effettivamente vedo essere una misura poco usata, ma forse perché le varie offerte si orientano su serie per usi generici, mentre nel nostro caso parliamo di giradischi, e quindi un po’ di strumenti di precisione, come, ad esempio, per gli orologiai. Se comunque digiti “chiavi a brugola in pollici 3/64”,  qualcosa c’e. Io comunque, come scritto sopra, ho provato con una chiave da 1,5 mm che è grande, e poi con una da 1 mm che è piccola, arrivando quindi alla conclusione che quella giusta dovrebbe stare indicativamente in mezzo (vedi quella misura inglese in pollici, abbastanza normale essendo Rega un prodotto UK).
rock56
Se non la trovi prendi quella appena più grande in mm e dalle di mola nei sei lati. Se non sei pratico chi affila punte o altro lo fa bene. La misura la fai con un calibro. 😉
SerG
@rock56
Ti ringrazio per il consiglio, ma "lavorare" sui sei lati di una chiavetta da 1,5 mm, che fai quasi fatica a tenere in mano, tanto è piccola, non penso sia una soluzione facilmente attuabile. Preferisco cercare una chiavetta di quella misura, che da qualche parte dovrò pur riuscire a trovare, visto che esiste. Poi magari scopro di averla in casa, abbinata a qualche altro prodotto ... e non sarebbe la prima volta che succede 😉.
rock56
Il bisogno... aguzza l'ingegno (in questo caso la chiave!)😊
iBan69
@SerG@rock56 problema risolto!
Ho trovato un cacciavite per occhiali, perfetto per regolare la micro brugola che regola  l’altezza del supporto reggi braccio, così ho potuto alzarlo risolvendo il problema della distanza disco/puntina troppo limitata nelle impostazioni del Rega Planar 3.
Grazie a tutti delle info ... ho imparato qualcosa di nuovo anch’io!
Auguri.
rock56
Ottimo, se si può regolare in altezza: come scritto prima, controlla che il braccio sia orizzontale quando la testina è appoggiata.
SerG
@iBan69 Anch'io sono riuscito a risolvere, grazie alla gentilezza di un rivenditore, che mi ha fornito la chiavetta giusta, visto che non ero riuscito a trovarla da nessuna parte in zona.
@rock56 Intendi quando la testina è appoggiata al disco? Se è così, visto che l'alzabraccio non influisce su questo parametro, mi chiedo, forse da "poco esperto", cosa uno dovrebbe fare se il braccio non è orizzontale. Non mi risulta infatti ci siano regolazioni in merito, se non il cambio o la modifica della testina. Mi puoi chiarire? Grazie.
rock56
Se il braccio è regolabile si deve alzare o abbassare il braccio stesso dal bloccaggio sulla basetta, se non si può allora si spera sia troppo alto e si va di spessori fra testina e shell (ci sono bracci che li hanno in dotazione).
iBan69
@rock56 no, il problema non influisce sul braccio quando sta tracciando, ma quando viene alzato dall’alzabraccio orizzontale che è regolato da Rega troppo basso, per cui con vinili deformati, la puntina non si alzava abbastanza dal disco. Alzandolo col suo pistoncino, svitando la suddetta brugola, ora, quando viene sollevato il braccio, si alza di più dal disco. Tutto qui.
rock56
Se il braccio è a posto allora come non detto.👍
contemax
I Rega non sono regolabili per il parallelismo
hfasci
Ricordo male o una volta erano previsti gli anelli distanziatori per alzare i bracci Rega?
contemax
Si, ricordi bene, ma non sono della Rega, qualcuno ha pensato a come ovviare.
    294020
    6392602
