ernesto62
Altezza diffusore centrale
ernesto62
Buone feste a tutti inannzitutto .
Quesito canale centrale : a che altezza dovrebbe stare ? Per esempio attualmente il tweeter  è più o meno alla stessa altezza dei frontali ,a se lo alzassi di un 15/20 cm è peggio... meglio... L' uso è anche ( specialmente) correlato ad ascolti in multicanali musicali .
Il centrale , un B&W CDM NT, è posizionato sopra un piedistallo della Solidisteel alto 70 cm. Volendo potrei metterlo sopra una base di mattoni in cemento. Cosa ne pensate..  C'è la possibilità che si perda un po' l'emissione in fase ? In realtà penso che le voci dovrebbero alzarsi e così un po' la scena anche ...
demoxin
Ernesto fai sempre bene e vai giusto con entrambi i modi
Fabio Cottatellucci
Il centrale deve avere il tweeter all'altezza dei tweeter dei frontali con flessibilità di ± 35 cm. circa (credo sia una traduzone peddisequa di "un piede" americano, ormai invalsa nell'uso comune HT).
Il cambio di supporto (mattoni, tavolo) influisce sulla focalizzazione delle voci, non sulla fase.
Quindi concordo sostanzialmente con demoxin :)
ernesto62
Grazie a entrambi . 😉bè per il supporto ho il piedistallo Solidisteel e quindi sono a posto .
FedeZappa
Dipende specialmente dalla dispersione del tweeter.
Se i tweeter del fronte anteriore (centrale compreso) hanno una buona dispersione, variando l'altezza del centrale entro certi limiti, non dovrebbe avvertirsi nessun squilibrio a livello di altezza e coerenza della scena.
Viceversa, se le vie alte sono direzionali e/o puntiformi, sarà più facile ottenere squilibri in altezza.
 Tutto parlando di musica, laddove cercare omogeneità e coerenza renderebbe più "avvolgente" il fronte sonoro.
Nell'home theater per uso cinema, invece, dovrebbe essere il centrale a "dettare le condizioni" per essere messo il più possibile vicino allo schermo (e al limite, andrebbero poi alzati i frontali per "allinearsi"). Almeno, per le mie abitudini di "audio/visione", ritengo il centrale il padrone indiscusso nella visione di un film.
ernesto62
Ah. Comunque la base di cemento intendevo metterla sotto la base del picistallo per rialzare quel poco quest' ultimo. Il diffusore va sopra la base metallica con Blue talk
FedeZappa
1 minuto fa, ernesto62 ha scritto:
Comunque la base di cemento intendevo metterla sotto la base del picistallo per rialzare quel poco quest' ultimo. Il diffusore va sopra la base metallica con Blue talk del piedistallo
Sarebbe nel caso la scelta migliore, senza dubbio.
ernesto62
Naturalmente tra piedistallo e base cemento ci sono le punte e sottopunte
Fabio Cottatellucci
Ma vuoi accoppiare o disaccoppiare? Credo che tu abbia menzionato almeno quattro materiali diversi... :)
ernesto62
Le sottopunte sono gli Acatama Spike Shouse , sotto hanno un gommino duro che in certo senso fa da disaccoppiamento ma anche lì ancora  meglio  al pavimento. In qualche modo per alzare il diffusore devo gioco forza servirmi di un rialzo e lo ho fatto con due mattoni di cemento
ernesto62
Ecco , con le immagini è più semplice il concetto. Sotto i due mattoncini vi ho messo dei dischetti in teflon . In qualche modo per rialzare il diffusore ho dovuto fare così. Se avete qualche altra soluzione migliore potete pure suggerirla..  ah buona vigilia di Natale a tutti ragazzi ...😉
demoxin
super Fedezappa millimetrico e preciso
va benone
    291.593
    6.237.402
