audio2
consiglio subwoofer attivo
audio2
come da titolo, ci sono consigli per un sub di fascia economica, diciamo sui 5/600 euro max ?
qualcuno ha provato qualcosa di cui è stato soddisfatto ? grazie
audio2
grazie
maui_76
@audio2 io ho un SVS SB1000, molto buono questo sub.
È un potente SP con regolazione di fase continuo e crossover sia passa basso che passa alto per i diffusori frontali... uno spettacolo
audio2
si, ho dato un occhiata in giro belli i velodyne, poi interviene il fattore costo.
quanto vengono circa gli svs ?
audio2
visto ora, prezzi più che accettabili direi.
maui_76
@audio2 sì sì, siamo sui 550€ nuovo per il SB1000.
audio2
ok, allora mi sembra che si possano ordinare solo online, comunque nel tuo caso tutto liscio.
comunque il sub ha il controllo del volume, ingressi rca l+r ( ho l' ampli con uscita pre out e non lfe )
e crossover regolabile. se poi volessi esagerare potrei anche prendere il modello sb2000 che concettualmente
è uguale al 1000. per curiosità che diffusori hai ? grazie
maui_76
@audio2 sì, ha gli ingressi RCA, infatti io lo collego lì.
Poi esco dalle uscite RCA del sub ed entro nel finale, così posso filtrare anche i diffusori frontali.
Io ho le Monitor Audio Bronze 2.
Comunque sì, tutto liscio... ordini online e ti arriva in un paio di giorni.
audio2
grazie di nuovo, troppo gentile.
maui_76
Figurati è un piacere.
Occhio però che per poter filtrare i frontali bisogna per forza avere pre e finale separati, altrimenti non si può fare... e tieni conto anche del fatto che il filtro passa alto è molto semplice, preimpostato a 80 Hz - 12 dB / ott...
Comunque il sub funziona molto bene anche col collegamento "classico", io utilizzo il passa alto perché è un'opzione in più e nel mio caso, avendo due telai separati, sarebbe un peccato non sfruttarlo.
audio2
nel mio caso ho un integrato, quindi non posso. comunque i diffusori che ho io ( da libreria ) autocostruiti avevano anche volutamente pochi bassi, quindi a parte il discorso tenuta in potenza, il problema non si pone, sotto i 100 hz c'è quasi niente.
maui_76
E allora direi che non c'è problema... se poi l'ambiente non è troppo grande, diciamo una stanza normale o un living, credo proprio ti possa bastare il 1000... il mio ad esempio suona in una zona giorno di circa 25 mq... e devo tenerlo pure a bada, non raggiungo nemmeno la metà del volume master del sub.
stanzani
Io sto usando un rel 528 in 60m2 con4.5m2 di soffitto. Inattesa di trovarne un secondo. Credo ci sia la bozza (che costruisce per relse non sbaglio) che offre subwoofer euivalenti a prezzo inferiore
audio2
allora, aggiornamento, preso lo svs modello sb2000, visto che c'ero.
lo sto rodando e provando le regolazioni, comunque in sintesi: fantastico.
nessun problema di amalgama con i diffusori, no rimbombi, basso profondo
e controllato. sono soddisfatto e grazie di nuovo per i consigli.
    291.573
    6.236.779
