marcos1959
Asus eee pc
marcos1959
Salve a tutti, mi trovo ad avere questo netbook inutilizzato.
Mi interesserebbe utilizzarlo per leggere da hard disk esterno, files  waw/flac.
Lo collegherei  al dac via USB. Secondo il vostro parere è  sufficente la dotazione hardware?
È formattato quindi "vergine"cosa mi consigliate come SO e player?
aemme
Io lo presi s suo tempo proprio per collegarlo tramite hiface M2tech e coaxiale ad un NA7004, usavo foobar.
Ora saranno tre anni almeno che non lo accendo più...
Altri tempi che ricordo con piacere ricordo 😁
Andrea Parenti
Con 1 GB di RAM si fa ben poco, nulla con Windows.
Inoltre, anche se fosse il modello con la CPU più performante, si tratta sempre di un Intel Atom N2600.
Indicativamente ha meno di un quarto della potenza di calcolo del meno performante Core-i3 attuale.
L'unica alternativa potrebbe essere un core Linux, sempre che uno abbia voglia di smanettare (e il DAC di dialogare con il SO).
In sostanza, visti i costi dei notebook e dei NUC attuali, io non starei a perderci del tempo.
Just my 2 cents.
ST1971
ho un eeepc 1000h con processore atom. gli ho installato windows 10 (obbligatorio un ssd, purtroppo il nuovo windows e' studiato per utilizzare le tabelle di allocazione degli ssd, con gli hd normali e' lento in modo vergognoso) , foobar e via. Se non gli chiedi di fare upconversion va benissimo. Riesco a leggere anche i dsd64.
Non lo uso come soluzione principale, ma solo perche' ho un mac con audirvana. 🙂
gorillone
Lo uso anch’io che sono rimasto indietro come liquida.
Asus, a volte con hd esterno, ma di solito uso il suo hd più teac ud h 01.
Non sopporto i tempi di accensione dei pd con winzoz, quindi pur avendo un casinò di dischi in alta definizione, lo uso pochissimo.
dankan73
Io uso un asus 1005 con 2gb di ram ci ho messo sopra una distro linux che si chiama tango studio uso deadbeef con un dac esterno usb e va una bomba. Ho provato anche Mint ma con tango va meglio.
marcos1959
Grazie a tutti per il contributo.
Mi sembra di aver capito che non valga la pena perderci troppo tempo.
Magari farò  un tentativo con volumio, sempre che 1GB di ram siano sufficienti.
puoi anche provare daphile e il net ce l'hai, le distro sono gratis
gorillone
Ma non esiste un riproduttore di file hi res che si attacca al dac fatto e finito senza rotture ?
Sagnetta
Io uso un netbook Acer identico come prestazioni, con Lubuntu (Linux) e core a bassa latenza, hard disk esterno, collegato al Dac del Marantz. Mi pare soddisfacente.
stanzani
Si prova a installarci Linux. Uno leggero per laudio
Pippo87
Cosa intendi con “senza rotture” ???
gorillone
Intendo senza doverci installare dei sistemi operativi o senza comandarlo in remoto o senza cavolate varie in Wi-Fi.
Senza doverci smanettare per farlo andare: lo compri, lo attacchi, ci attacchi un hard disk esterno e via ... funziona.
Non penso ci voglia un intelligenza superiore a costruirne uno.
Lo dico un po’ in modo diretto perché mi sembrerebbe una cosa ovvia, vendono musica hi res ... perché non dovrebbe esserci un oggetto semplice (da cui il “senza rotture”) che le fa andare?
dankan73
@gorillone Certo ci sono i dap con uscita per il dac ma piú versatili e potenti ci sono i server musicali dalle cinesate alle cose hiend il wifi e la rete e il remoto se ti servono li configuri
questi per esempio hanno un ampia esperienza in  materia
http://www.cocktailaudio.it/
adriatico
Volumio è la morte sua. Io lo uso su un  acer aspire one... un residuato bellico ormai rinato a nuova vita.
Non rimpiango il mac mini i7 che ho destinato ad usi più consoni.
Anzi per usabilità, immediatezza e features volumio è un altro mondo.
Lo gestisci da qualsiasi browser e funziona benissimo anche come airplay.
gorillone
@dankan73 costano una cifra è hanno anche il dac, che io ho già.
a me servirebbe un player (hardware, non software) normale.
Pippo87
Cocktail ha anche apparecchi senza dac ... Innuos, Naim, Aurender, Lumin, Cambridge,  Melco sono i primi nomi che mi vengono in mente ... con e senza display ... costosi e costosissimi ... tutti si comandano da remoto, pochissimi con dei pulsanti sul frontale (dimenticati i vecchi tuner o i registratori a cassette ... ormai si va di “app” ...)
Aiuterebbe fissare un budget di spesa ... e capire se ti servono funzioni di streaming oppure solo di server, se hai una rete oppure no, se vai via wireless, ...
PS: che io sappia tutti quelli senza DAC sono costosi...
Partizan
Fai un po' di prove tra Volumio e Facebook, installali entrambi su chiavetta e falli partire da li.
Volumio è più "eufonico", Daphile più raffinato e realistico... vedi cosa si abbina meglio al tuo impianto, entrambi sono gestibili da tablet o da smartphone.
Facci sapere le tue scelte, ciao
Evandro
carloc1
Ho lo stesso netbook su cui ho installato Daphile e va benissimo.
Solo per scrupolo ho aumentato la ram a 2Gb.
appecundria
@marcos1959
L'ho usato in versione 2 Gb per fare un po' di palestra. Le ho provate nel tempo quasi tutte:
Xp + foobar funziona decorosamente
Xp lite + foobar più veloce ma instabile
Seven + foobar  hdd interno più lento
Lubuntu, molto bene ma interfaccia troppo spartana per i miei gusti
Daphile su sd funziona bene ma non indicizza il disco esterno, pare che ci sia una incompatibilità con la porta usb nel mio firmware, non so il tuo. Il disco interno 340 gb pieno non riesce a indicizzarlo.
Volumio funziona, un po' lento ma molto immediato nell'uso, ho lasciato Volumio.
Conclusioni: se cerchi una cosa tranquilla vai di xp e foobar ma bene o male funziona con tutto (salvo il caso della porta usb).
Specialmente se la macchina è nativa xp. Fai un ripristino from scratch, disinstalla eventuali software in bundle e cerca di fare su C una partizione dati dove mettere i file audio più ascoltati.
È tutto. 🙂
marcos1959
Grazie a tutti per i consigli. Da ciò  che leggo
Non so se valga la pena perderci del tempo che è  cio che ora mi manca.
Per ora ho collegato l'HD ad un Asus O'play mini collegato in ottico al dac.
c'è solo il fastidio di avere obbligatoriamente un monitor/tv per gestirlo.
gorillone
@Pippo87 allora, forse tanto vale andare di raspberry, ma sono un po’ imbranato
buranide
@marcos1959 @gorillone raspberry + LibreELEC, stabilissimo, una volta configurata la libreria si comanda da smartphone o tablet senza necessita di monitor...
    291.452
    6.232.448
