gaetano perdichizzi
Consiglio cavi per diffusori
gaetano perdichizzi
Buongiorno a tutti.  Posseggo da circa sei mesi un nuovo impianto. Vorrei un consiglio sui cavi di potenza da utilizzare tra ampli Unico Secondo e diffusori Opera Quinta 2014se e se conviene usarli in mono o biwiring. Ora sono collegati con cavi di 2.5 mm regalatemi dal rivenditore ma non conosco la marca ne il modello. Grazie.
audiofan.
Mario Bon, ovvero il progettista dei tuoi diffusori Opera, consiglia (per sezione dei conduttori e qualità degli isolanti utilizzati) il cavo di potenza VDH D-352.
gaetano perdichizzi
Si lo avevo letto da qualche parte, però chiedevo se qualcuno possiede le stesse elettroniche se usa altro.
gaetano perdichizzi
Pensavo di avere un aiuto evidentemente la cosa non interessa a nessuno. Strano....
@gaetano perdichizzi o magari chi ha opera unison segue i consigli di bon e non usa altro
TopHi-End
Tellurium Q Black, prima serie. Cavi davvero ottimi a 360°.
Nell'usato li dovresti trovare a buon prezzo.
leosam
Ciao Gaetano.Mi è capitato di sentire i cavi di potenza Zavfino con un Unico 90 e devo dire che li avevo trovati ottimi,molto equilibrati e musicali.Il modello erano i primia,mi sembra si chiamassero così.
gaetano perdichizzi
Il signor Bon mi pare che consiglia i Van Den Hul d 352, non credo siano gli unici che vadano bene.  Credo ce ne siano altri. I Tellurium Q black mi incurisiscono. Sapete se si trovano a metraggio senza banane o forcelle?
gaetano perdichizzi
I cavi Zavfiro penso costino troppo e non vorrei svenarmi.
ST1971
Audioquest slip 16/4 8 euro al metro e vai alla grande. Sono 4 conduttori, lo puoi usare in mono o in biwiring
ifer
@gaetano perdichizzi  il Sig. Bon essendo il tecnico che ha progettato i diffusori si preoccupa molto della sezione adeguata tra amplificatore e diffusori.
I Van den Hul 352 hanno una bella sezione ma anche un basso lungo e un suono poco dettagliato.
Io mi indirizzerei su altri modelli purchè di buona sezione
Hector
Io ho trovato un buon abbinamento con i VDH 352 sul bw basso ed i Chord Silver Screen sul bw alto.  Ma ampli e diffusori sono diversi..
andpi65
be' , dipende molto da quello che stà a monte o a valle.
neppure a me i vdh piacciono molto, la ezione rande non sempre è utile
Nerodavola62
@gaetano perdichizzi  Sarebbe utile sapere: se cerchi cavi già pronti o intendi assemblarli, che budget hai in mente, e non ultimo ... cosa vai cercando rispetto a quelli attuali (che peraltro non conosciamo).
Sennò bisogna tirare ad indovinare; salvo che qualcuno non abbia un impianto esattamente come il tuo, e le tue stesse aspettative...😉
gaetano perdichizzi
Grazie per i consigli. I cavi che ho me li ha regalati il rivenditore. Non c'è scritto nulla. Sono lunghi 2 metri e spessi 2.5mm. Non so altro, credo siano cavi decenti ma nulla di che. Non vorrei spendere tanto al massimo 150 euro. Li preferirei non terminati.
lillo475
@gaetano perdichizzi io ho Unico Secondo che pilota delle Proac Response 1.5, ncon cavi non terminati in biwiring; almeno per me dopo alcune prove e senza gran budget ho su gli alti dei QED Revelation e sulle basse dei Supra Ply 3.4. Un bel lavoro per me. Conduttori sezione minore per i QED placcati argento che mi aprono il
suono in alto, vanno ottimamente anche in monowiring, ma perdendo un pochino in basso ho messo maggior sezione è diversa tipologia (rame stagnato) dei Supra che sono però ugualmente neutri. Non ho speso una follia e sono molto contento del risultato.
juss956
@gaetano perdichizzi prova a farteli i cavi...
Occorre del buon rame e dei connettori , sul web ci sono così tante informazioni che ci riesci,
sai che soddisfazione...
E spendi pochissimo!
La vera passione per l'hifi é questa , altrimenti non c'è gusto.
kikinu
Ho un A.A Maestro Anniversary collegato alle stesse casse le Opera Quinta 2014 ed uso come cavo di potenza un Airtech Omega, suonano splendidamente. Ho cambiato una mezza dozzina di cavi di potenza di grandi marchi e pure costosi, ma ho raggiunto la pace dei sensi con gli Airtech, certo non sono economici ma usati si può risparmiare parecchio se si trovano...
gaetano perdichizzi
Anche io volevo collegarli in biwiring. Ero tentato di comprare i viablue sc4 che hanno 2 cavi stagnanti e 2 argentati oppure gli oehlbach 1080 bi tech. Costano poco,Ma non so come vanno. Qualcuno li conosce? O devo andare su altro magari nell'usato. Degli Atitech ne parlano bene, ma costano un po' troppo.
gaetano perdichizzi
Non ho mai provato a costruire cavi. In effetti non sarebbe una cattiva idea.
jacky
Qelli in foto sono i Tellurium Q Black, io li ho avuti e non vanno male, ma si tratta di due fili da 0,75mmq ogni polo.. io non li userei se non avessi i finali a un metro dalle casse
leosam
@gaetano perdichizzi Ciao Gaetano,fossi in te proverei a prendere i cavi in rame 6n argentato con rivestimento in teflon, che sono in vendita su Audiogears,sono di diverse sezioni e puoi copiare qualche schema conosciuto.Sono ottimi per cablare i crossover,quindi andranno benissimo anche per assemblare dei buonissimi cavi per i tuoi diffusori.Fossero i miei li farei in monowiring,il biwiring non mi e' mai piaciuto più di tanto.
    291.452
    6.232.448
