mmem
Chromecast audio 24/96 - Qobuz Studio
mmem
Ciao,
ho un abbonamento Qobuz Studio, con CCA i brani già da 24/88 soffrono micro interruzioni, rendendo di fatto l'ascolto molto fastidioso.
Sostituendo il CCS con un network player Onkyo NS-6170 che è Chromecast built-in questo problema non lo riscontro, per cui temo che CCA in qualche modo non riesca a gestire un flusso elevato.
 Qualcuno lo sta usando con successo in questa configurazione con file 24/96?
Una curiosità se uso il DAC interno questo non succede, ma l’obbiettivo era vendere l’Onkyo non il QUTEST.
Maunad83
Il chromecast è aggiornato? Come lo alimenti?
Giemme
Sì, non fa una piega, neanche un plissé (cit.).
mmem
Si aggiornato.
Ho provato con:
Il suo alimentatore (ovvio)
L'alimentatore di un CC Ultra, che ha anche la porta ethernet, per indagare se potesse essere un problema di wi-fi.
Un PowerBank che uso come avviatore per la moto
mmem
@Giemme Questo mi conforta, ma nello stesso tempo mi sconforta, speravo fosse un problema di FW. Qualche suggerimento? Effetuero' a sto punto delle prove piu' appofondite, visto che il CCA a questo punto pare innocente.
Webby
Ciao mmem, scusa secondo te il passaggio attraverso Chromecast quanto influisce sulla qualità del suono? Rimane accettabile? Grazie :)
Giemme
Cosa usi per mandare le musichette al Chromecast l?
Direttamente dall'applicazione Qobuz?
Maunad83
proverei ad assegnare un ip statico al chromecast dal pannello di gestione del router. Il mio Huawei P8 Lite mi dava questo problema con Tidal, con l'iPhone tutto ok. Non so se usi uno smartphone o un pc...
mmem
@Webby Non rilevo differenze tra il CCA ed l'Onkyo, anche perche' (credo) finche si resta nel dominio digitale senza filtri i bits dovrebbero rimanere gli stessi poi il DAC fa la differenza (anche di costo tra il CHORD e quello ebedded). Pero' per me in generale per quello che costa e' un ottimo pezzo. Paccato che ultimamente si faccia fatica a trovare.
@Giemme Si, sulle varie piattaforme ma solo l'app originale.
Webby
@mmem Grazie
mmem
@Giemme Per curiosita' tu che app usi?
Giemme
Qobuz - app Android
Paola Guidetti
Scusate la domanda,ma quindi il CC audio veicola file HRes 24-96 all ampli direttamente dall'app android?? sarebbe una notizia bomba per me!
Entri in ottica o in aux dal CC audio nell' ampli??
mmem
@Paola GuidettiNel mio caso, ho collegato i CCA al DAC (QUTEST)  all'ingresso TOSLINK a monte dell'ampli. Se il tuo ampli ha un ingresso ottico TOSLINK (il mio non l'ha), per me funziona. Devi avere un cavo con reminazione ottica jack 3.5 o un adattatore, li trovi entrambi su amazon.
Paola Guidetti
@mmem Scusa quindi hai preso il cavo da 3.5 a ottico e sei entrato nel DAC e da questo poi via rca nell'ampli?Ho capito bene?
Se si in questo modo il segnale audio viene processato dal tuo DAC invece che dal dac interno del CCA giusto?
mmem
@Paola Guidetti Si corretto, ma avevo anche segnalato un problema con con file oltre i 24/88 (che pare solo mio), ma se hai modo di provare abbiamo una ulteriore conferma in un senso o nell'altro.
mmem
@Paola Guidetti puoi anche cavartela con un adattator ed cavo ottico standard
Paola Guidetti
@mmem io al momento non ho una CCA ma una CC2 con la quale entro in hdmi in un ampli multicanale e sinceramente non so se ha lo stesso dac del CCA,anzi se mi sai dire qualcosa in proposito mi fai un favore!
Adesso per ascoltare sia Qobuz in HiRes che Tidal in Master MQA uso un portatile con su Audinirvana e una Dragonfly red come dac,ma se potessi svincolarmi da sta accrocchio e ottenere buoni risultati con una semplice CCA me la compro,al termine della trial abbandono TIdal hifi e rimango con Qobuz studio.
Giemme
Qui trovi la prova del CCA. Prima parte:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://archimago.blogspot.com/2016/02/measurements-google-chromecast-audio.html&ved=2ahUKEwiPhP3di9zfAhWBsqQKHU8uACgQFjAAegQIBxAB&usg=AOvVaw3rybf7aMa36UjtCI5yX1ua&cshid=1546878715517
Seconda Parte:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://archimago.blogspot.com/2016/02/measurements-google-chromecast-audio_27.html&ved=2ahUKEwjJ7MqOjdzfAhWKCuwKHT8qAiIQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw0Md_hElYtigAIzvSFV-uq0
Nella seconda parte c'è la prova del CCA collegato al DAC esterno. In pratica non c'è differenza con le altre periferiche ben più costose collegate.
L'uscita audio diretta, pur non essendo infame mostra i suoi limiti rispetto ad altre soluzioni meno economiche ma rimane in ambiti dignitosi.
Uso CCA inserito direttamente nell'ampli tramite l'uscita analogica e devo dire che il leggero calo sulle alte è persino gradevole se l'utilizzi come sottofondo alla lettura come spesso mi capita di fare. Il CCA è una soluzione d'uso più immediata e più economica rispetto al Raspberry ma anche meno versatile perché non puoi collegare un hard-disk in maniera diretta.
Molta più comoda in CCA anche la gestione delle radio, specialmente quelle italiane, utilizzando Tunein Radio.
mmem
@Paola Guidetti In realta' non so che chip montano i CC nelle varie versioni, comuque in attesa che roon e qobuz si parlino, anch'io stavo perseguento la soluzione piu' light possibile (APP, CCA,DAC, AMPLI, DIFFUSORI).
Paola Guidetti
@Giemme Ok intanto grazie mille,scusa una cosa ma per sfruttare il DAC interno del CCA che da come già sapevo sembra davvero molto buono,devo entrare in aux nell'ampli come faccio adesso con la dragonfly o in ottico?
marcos1959
@Paola Guidetti il dac interno della cca lo hai uscendo in analogico cioè  con il cavetto in dotazione minijack
Giemme
Se vuoi utilizzare il DAC interno del CCA ti basta un semplice cavetto da jack 3,5 a RCA per collegarlo all'ampli; se invece vuoi utilizzare un DAC esterno, puoi inserire un cavetto ottico, non fornito ma ordinabile sul sito. Non spenderei cifre audiofolli per cavetti d'ogni tipo; sono fissazioni da uomini; le donne hanno un udito migliore, lo si sa da sempre.
Paola Guidetti
@marcos1959 @Giemme grazie ad entrambi per la risposta!
Ne approfitto ancora della vostra disponibilità,che voi sappiate entrando in HDMI con una CC2 video nell'amplificatore il segnale audio viene processato dal DAC interno al mio amplificatore oppure anche il CC2(il video) ha un DAC interno?
Scusate la domanda forse stupida ma sono veramente inesperta in materia ☺️
marcos1959
L'audio su hdmi è analogico quindi dovrebbe essere l'ampli che converte.
Attenzione, non sono un tecnico!!
Giemme
Penso che ci siano ambedue le possibilità, almeno così è sul mio televisore. L'audio del Chromecast normale però non è lo stesso di quello della versione audio: mi pare di ricordare che passi tutto a 48kHz.
Data la spesa minima per l'audio prenderei il CCA.
Paola Guidetti
@marcos1959 Grazie,se è analogico su HDMI allora credo che si utilizza il DAC è del CC2 invece quello dell'ampli.Magari qualcuno ci darà conferma ^_^
Paola Guidetti
@Giemme infatti l'ho appena ordinato per 31 euro spedito!é molto facile che ne esca a breve una seconda versione ma in ogni caso questo al massimo lo sfrutto su un mini impianto che ho in cucina!
mozarteum
Da me il chromecast audio con l’hires (cavo ottico che entra in dac) non funziona. Salta si interrompe ecc.
pensavo che fosse un problema di wifi, ma anche mettendo il chromecast a due metri dal router (ho 30 di velocita’), salta lo stesso.
che sara’?
Maunad83
@mozarteum cosa usi come player? L'app di qobuz dallo smartphone? Prova con mconnect o bubble upnp
    293848
    6383534
