orsa99
Nuovi finali di potenza per le Malibran
dufay
21 minuti fa, sm63 ha scritto:
Come al solito si fa molta confusione non serve un finale del doppio della potenza .serve un finale con almeno il triplo della corrente .si fa molta confusione in quanto non è chiaro come la potenza è distribuita in tutto lo spettro
Triplo nella corrente se la corrente non serve?
sm63
22 minuti fa, grisulea ha scritto:
Tripla corrente? Ma hai visto la ccl degli a 200? È un retta quasi perpendicolare, fare meglio è quasi impossibile. Erogano quasi tutta la tensione anche a 2 ohm. Credo di aver visto solo una coppia di accuphase fare meglio. La tritim a 4 ohm spara 800 watt.  Se il volume non basta si deve passare all'alta efficienza o alla biamplificazione attiva. Comunque maggiore corrente uguale maggiore potenza. Non si scappa.
Cosa vuoi che ti dica ...se questo finale con queste caratteristiche non pilota a dovere il diffusore o ha qualche problema il finale oppure l'utilizzatore ...
Potenza di uscita indistorta: 200/370/650W (8/4/2 Ohm)
Corrente di picco: 250 Ampere
Distorsione Armonica Totale: <0,2% (1KHz / 200W)
Fattore di controreazione totale: Assente
Risposta in frequenza (-3 dB): 3Hz-600KHz
Rapporto S/R pesato A: 119dB
Slew-rate: 65V/uS
Sensibilità: 1,35V
Impedenza ingresso: 50k+220pF
Dimensioni (l x h x p): 470 x 285 x 620
Peso: 80 Kg senza imballo
Leggendo la parte evidenziata due finali che farebbero , se non distribuire agevolmente la stessa potenza  ?
sm63
Serve serve ....piu' di quanto si possa immaginare ....
dufay
Cioè tu in una cassa con le caratteristiche della Malibran al posto di un Am Audio a 200 che ha già le caratteristiche di una saldatrice metteresti un amplificatore con la stessa potenza su 8 ohm ma che possa pilotare gli 0.1 ohm?
grisulea
Appunto, non ti pare basti?
sm63
Non mi sono spiegato ,ancora non avete afferrato il concetto tra potenza RMS ( presa per i fondelli) con quella istantanea ...dove serve tanta corrente per la durata di pochi ms ,ecco in questo caso un finale gran parte in classe A è fortemente penalizzato  ...
sm63
OK per il fatto un mosf fet non ha il problema SOA ...detto questo
Spiegami in che modo 18 coppie di finali con una corrente Massima di 7 A ciascuno ,possa reggere picchi in corrente del doppio rispetto la corrente massima ottenuti dalla somma dei finali ?
PS: Rettifico mi sono sbagliato pensavo i finali essendo dei mosfet non risentono del SOA  ...quel dato riportato 252 A di picco o si tratta di un errore di battuta oppure sono fantasie del recensore ...qui il grafico dell'area interessata della corrente .
orsa99
5 ore fa, Cano ha scritto:
Avevo capito avessi problemi nei passaggi più ostici...Non di vecchiaia
@Cano  Bisogna verificare sempre in che condizioni stanno i condensatori in un finale di quel tipo certamente sono spinti al massimo delle prestazioni
orsa99
5 ore fa, grisulea ha scritto:
Gli a200  quella potenza di picco la erogano senza problemi e come corrente difficile trovarne di superiori. Forse semplicemente non ti piacciono o non ti piacciono più.
@grisulea gli a200 la mia versione eroga, misure Suono, 247w 8ohm - 473 4ohm - 785 2ohm, misura effettuata a 220v. Adesso con i 230vac stabili che ho a casa mia grazie all'ups certamente qualcosa in più, diciamo che sui 3 ohm arriverei sui 600w che sono lontani dai 1000w.
orsa99
Qui potete leggere le misure dei miei finali, la scheda dello stadio d'ingresso però non è quella che vedete nella foto della recensione, Attilio Conti me l'aggiornò alla versione reference prima di vendermeli, mi ricordo che disse che nel reference aveva abbassato la
controreazione locale tra gli altri miglioramenti:
 http://www.amaudio.it/assets/pre05mk2-a200mk2-suono301.pdf
orsa99
4 ore fa, dufay ha scritto:
Diciamo che Vista la sensibilità più di tanto come pressione le malibran non possono fare.
@dufay be' se raddoppio la potenza ho più +3db e non sono pochi
sm63
Orsa fammi capire dal PDF vedo un finale stereo con caratteristiche dichiarate in stereo ,quindi tu gia' usavi due in mono perche' configurati a ponte ?
orsa99
2 ore fa, sm63 ha scritto:
Serve serve ...piu' di quanto si possa immaginare ...
@sm63 Parole sante. Con una corrente maggiore la prima cosa che si avverta è una maggiore vleocità, fludità, scioltezza del messaggio sonoro, i picchi diventanto più cristallini. Più corrente hai, meglio è. Terribilmente banale, terribilmente vero.
orsa99
@sm63 perché stereo sono le misure di un finale mono, gli a200 sono sempre stati mono, mai esistita una versione stereo
sm63
OK non ho letto tutto ...vedevo 4 morsetti in uscita e potenze dichiarate in stereo  quindi sono riferite alla coppia dual mono ...bene ...
grisulea
Hanno semplicemente fatto il conto della suocera. 18 coppie *2*7=252 sappiamo bene che è pura teoria. Come è pura fantasia che servano  migliaia di ampere che il carico non assorbirà mai. Finché resta valida la legge di ohm non vedo come un amplificatore, pur potendo erogare decine di ampere, possa farlo su un carico che non glieli chiederà mai. A corrente l'AM è più che sufficiente per quelle casse.  Avanza.  Anche come potenza impulsiva, almeno le versioni recenti,  non scherza, non credo diverse dalla vecchia. O qualcosa non funziona o l'esigenza è al di là delle possibilità delle casse.
grisulea
Anche no.
sm63
Dopo tutto queste belle parole ...consigli la multi ampli  ...perche' secondo te' cosa fa la multi ampli oltre limitare la distorsione di intermodulazione ?
Be' non credo orsa sia cosi sprovveduta da non saper stabilire se il diffusore o il finale arriva al proprio limite ...
orsa99
@grisulea
7 minuti fa, grisulea ha scritto:
Anche no.
allora Am audio ci dovrebbe spiegare perché realizza finali anche più potenti degli a200, come i b250, X300 e x1000 (quest'ultimi 50.000 euro quasi la coppia) con erogazione di corrente doppia, visto che con gli a200 si può pilotare tutto
grisulea
 Sei tu il tecnico, spiegalo ad orsa.
dufay
Attenzione che hai 4 medi che poi fanno anche da medio bassi con una tenuta non infinita.
ifer
@dufay
5 ore fa, dufay ha scritto:
Ho sentito le malibran in sede e coi loro finali. Sono andati in protezione.
Per aiutare il nostro amico però si tratta di capire se il problema erano i finali o se sono i diffusori.
Argonath
@orsa99
ciao, io fossi in te darei un occhio in casa Audia Flight
A
orsa99
@dufay e poi diciamola tutta la verità: in genere nelle registrazioni tra gamma medio-alta e gamma bassa c'è una differenza di +20db a favore della gamma medio-alta (a volte anche di più) quindi avere 1000 watt per sentire a volume più alto gli iron maiden serve solo a friggersi le orecchie con una gamma bassa che resterà sempre indietro. Per questo io parlavo della dinamica di una grande orchestra, di colpi di gran cassa repentini anche a 30hz, è lì CHE UN FINALE CHE EROGA LA CORRENTE FA PIU' DIFFERENZA  e questo lo so benissimo, da quando avevo vent'anni, appassionato di hifi-car, quando sostitui un deludente ampli audison con un americano Orion HCCA serie rossa (stabile a 0,5 db) che mi fece capire che anche le frequenze basse possono andare veloci con uno smorzamento eccellente, non solo le medie frequenze. Io pensa che la soluzione definitiva per i grandi diffusori come le Malibran sarebbe un'amplificazione attiva per i sub con un ampli in classe d di potenza elevatissima, perché al di sotto dei 150 hz la classe a serve a poco, parliamo di frequenze che si percepiscono più che altro con la cassa toracica. Purtroppo nonostante i soldi richiesti è raro nell'highend trovare un'amplificazione attiva per le vie innferiori, e ciò ci costringe ad usare ampli in classe a a/b per delle frequenze che non ne avrebbero bisogno.
@orsa99tra 500 e 1000 watt ci sono meno di due db,  resta da vedere se gli altoparlanti li reggono e se mantengono la linearità (il calolo + 3db ogni raddoppio della potenza è torio)
QUELEDSASOL
Buttata lì...e cambiare i diffusori?
Basta metterne dei più efficienti...con altoparlanti PRO e biamplificare.
I terribili conetti colpiscono ancora...😏
angeloklipsch
Io mi farei consigliare direttamente da Unison, Opera o Mario Bon.
orsa99
@cactus_atomo  Ma questo è uno dei vantaggi, non dimentichiamo che un ampli con maggiore corrente (poi per carità entra in gioco anche il fattore contro-reazione) tende a controllare/smorzare meglio il woofer e questo
è un fatto importante perché esiste anche la controreazione dell'altoparlante
Gici HV
Trovo strano che gli am audio non ce la facciano,o ascolti veramente a volumi da arresto immediato...
orsa99
Basta metterne dei più efficienti...e biamplificare.
@QUELEDSASOL questione di gusti, l'alta efficienza se intendi quella con le trombe non mi ha mai entusiasmato e poi è un po' come la coperta perché subentrano altri problemi (suono più direttivo quindi peggiora la dispersione fuori-asse,colorizzazione tipica della tromba, scollamento con le vie inferiori quando non caricate a tromba).
    293987
    6391028
