orsa99
Nuovi finali di potenza per le Malibran
grisulea
2 ore fa, orsa99 ha scritto:
 vieni a casa mia che ti faccio sentire. Gli A-200 non sono sufficienti per le Malibran, ci vuole un ampli che alza la polvere da terra, ci vuole più corrente, senza se e senza ma
1 - Post 18      Forse semplicemente non ti piaccciono più
2 - Post 30     Se il volume non basta si deve passare alla biamplificazione attiva.
3 - Post 143   2 gli am, praticamente senza controreazione hanna impedenza di ascita troppo alta ed il loro smorzamento è per te insufficiente  per quelle casse
1 - Come vedi i bel canto ti piaccioni di più
2 - Come immagini, perché non hai provato, la biamp attiva è un altro paio di maniche
3 - Come vedi un ampli molto controreazionato e smorzato  anche se con "meno corrente" lo trovi più adatto al tuo diffusore e modo di ascoltare a conferma che la potenza è sufficiente, ma il modesto smorzamneto non ti è gradito così come il suono forse troppo ambrato degli a200 che abbianto alle malibran "nel tuo ambiente" fa sembrare un po moscio tutto. Anche perché l'uso dei due in contemporanea non apporta più potenza al diffusore (al contrario di quel che stai pensando). Stai solo ascoltando un altro suono non uno più potente.
Adesso se fai la prova rif e waterfall  ...  poi ti dico di leggere il post n... ecc... ecc...
pro
2 ore fa, dufay ha scritto:
Scommettiamo che anche solo bypassandole si avrà un deciso miglioramento?
Si potrebbe anche provare ad aggiungerne un'altra da 3.3, in modo da abbassare il valore da 1.65 a 1.1, per compensare l'alta impedenza di uscita degli AM, cosi non si sconvolgerebbe troppo il pensiero del progettista, che come dice Matarazzo, non è proprio l'ultimo arrivato.
dufay
1 ora fa, mozi ha scritto:
Ciao, che motivo "tecnico" ci sarebbe ad interporre una resistenza in serie ai woofer oltre ad attenuarli?
Una scorciatoia per la progettazione del crossover? Lo capirei in diffusori economici, non su diffusori top.
Si alza il qt e l'impedenza.
Nautilus65
ho visto che uscirà quest'estate la nuova serie Delta di Caessè... se non hai fetta io li considererei, conoscendo la vecchia dove 2 mono fanno cantare egregiamente 2 B&W 800 D2...
orsa99
@Nautilus65 intendi classè?
orsa99
@grisulea e quando mai ho scritto che i bel.canto mi piacciono di più...ho scritto che è notevole che dei classe d (ice power in realtà) suonino così bene...ho inoltre evidenziato che i bel.canto da soli lo stesso non sono sufficienti...gli am audio non hanno affatto un'impedenza alta...la bimaping passiva funziona meglio semplicemente anche per una questione di maggiore corrente complessiva, cosa che tu vuoi negare...comunque a breve proverò un krell da 600w 8ohm 1200 4 ohm e voglio proprio vedere che scusa troverai per negare l'evidenza dei fatti 😏
saltato
mi sa di si,come tutti i finali in classe a di Am Audio
orsa99
@saltato i miei am audio con tutte le casse che ho posseduto in precedenza non hanno mai avuto problemi di slew rate o di pilotaggio, ed erano diffusori impegnativi, qui però abbiamo 3 subwoofer da 27 cm...che insieme equivalgono a 48cm.
grisulea
Di nuovo  hai capito male. Io non voglio cercare nessuna scusa, voglio, volevo che tu fossi soddisfatto. Slew rate e pilotaggio non centrano nulla con lo smorzamento e l'impedenza di uscita. Ma a questo punto passo.
QUELEDSASOL
@grisulea Bravo...getta la spugna.
dufay
L'impedenza di uscita dipende dalla controrezione. Gli am attuali hanno bassa o nulla controrezione totale quindi fattori di smorzamento relativamente bassi tipo 20 o giù di lì.
I modelli vecchi invece avevano controrezione con fattori di smorzamento più alti.
grisulea
Non solo, dipende dai dispositivi di uscita e di quanti ne metti in parallelo. Più sono potenti e più sono smorzati perché utilizzano più dispositivi.
dufay
Am audio nelle ultime cose adopera decine e decine di mosfet per centinaia e centinaia di watt e lo smorzamento è 20.
dufay
Questo ha 64 mosfet in tutto per poco più di 11 di smorzamento.
sm63
La coperta è sempre corta ...non si tratta solo del numero dei finali ,anche perche' piu' ne metti piu' complichi la selezione ,quindi sei costretto usare resistenza di valore relativamente alto su ogni finale ,di conseguenza diminuisci lo smorzamento oltre introdurre una certa controreazione
Insisto se si riesce comprendere come viene distribuita la corrente sul carico forse non sara' difficile capire perche' serve tanta tanta corrente ancora meglio se questa viene parzializzata con piu' finali separando le vie ....almeno per quello che riguarda le prime ottave .
grisulea
Gli a200 reference infatti hanno df 53
orsa99
@MarioBon Buona sera ingegnere. Se non ricordo male, anche Mario Marcello Murace in una  sua ammiraglia (Academy Grand) usava la resistenza in serie...ma tutti voi dovete inchinarvi al principe dei progettisti Franco Gnani in arte Dufay 😂😂😂
Cano
@orsa99 Non ho capito bene...come fai a pilotare 3 subwoofer?
orsa99
@Cano non capisco la domanda...i subwoofer sono in parallelo con filtro passivo come tutto il resto...dietro alla Malibran ci sono tre ponticelli, quindi è possibile addirittura pilotare con 3 ampli gli alti, i medi e i sub
Cano
@orsa99 ah ok
Pensavo avessi aggiunto anche 3 subwoofer
dufay
Purtroppo ho avuto la sventura di sentirle le cizek.
dufay
Mi sa di no.
orsa99
@dufay mi sa di si
MarioBon
Complimenti orsa99: ottima memoria.
Per quanto riguarda Dufay il suo "scopo" lo ha dichiarato qualche anno fa e ora lo ha esteso a Unison:__Denigrare_Opera.gif.82d1ad545c4c336a7d678dd7120331b9.gif
Rimini
@MarioBon Bentornato Ingegnere!
selby998
Mi deve essere sfuggita la replica dell'Ing. Dufay alle osservazioni tecniche di Mario Bon (post 197)
corrado
Ing. Dufay?
extermination
28 minuti fa, corrado ha scritto:
Ing. Dufay?
Ing Bon?!
Cano
Mario Bon è un fisico, non un ingegnere
    293987
    6391028
