Cagliostro
Aggiornamento Android: Tidal Masters (unfold MQA) per tutti gli smartphone/tablet
Cagliostro
Per chi non lo sapesse:
https://www.tuttoandroid.net/news/tidal-masters-porta-qualita-mqa-suono-livello-superiore-su-android-639431/
Ieri sera ho fatto l’aggiornamento della app mobile su un vecchio tablet Android che ho in casa e, sì, in effetti è così, adesso viene assicurato il c.d. first unfold fino ai 24/96.
L’ho potuto però provare solo con l’uscita analogica jack 3,5 mm, cuffia, quindi con il dac interno.
C’è qualcuno qui in grado di verificare se l’unfold si ha anche con l’uscita digitale, collegando il device ad un dac esterno (che ovviamente non sia MQA)?
Paola Guidetti
@Cagliostro se può esserti utile sulla  chrome cast audio che non ha daC MQA partendo da un file master (che funziona perfettamente  in uscita analogica o in dragonfly ) esce in 16/44 ovvero sull app di tidal passa da master ad hifi
Cagliostro
@Paola Guidetti
Grazie Paola. Ma come fai a sapere con precisione che risoluzione viene “passata” in digitale dallo smartphone al Chrome Cast?
Paola Guidetti
dall'app Tidal passa da Master ad Hifi mentre passi al chromecast quindi presumo che sia 16/44 ovvero l'hi fi di tidal,qobuzz invece manda il file 24-96 e lo si può vedere dall'app
Cagliostro
@Paola Guidetti
Le informazioni restano purtroppo un po’ lacunose, ma grazie lo stesso.
Paola Guidetti
Paola Guidetti
Questo invece è un file Master MQA di Tidal,lo ascolti in cuffia o con gli speaker stereo dell s9 piuttosto che alla uscita USB con la Dragonfly  come Master ma come mandi il file alla CCA  la scritta passa da master a HiFi.
lupoal
... e CCA starebbe per? (perdonate la domanda ma ricordare i significati di tutti gli acronimi è impresa oltre l'epico)
Paola Guidetti
@lupoal scusami 😅
CCA ovvero Chrome Cast audio!
Cagliostro
Porta pazienza, ma sto cercando di capire: è come fai - materialmente - a passare il file dallo smartphone al CCA? Via bluetooth, via cavo, via wi fi?
Perche magari potrebbero essere il protocollo o il metodo di trasmissione a fare “da tappo”.
Paola Guidetti
@Cagliostro @Cagliostro via WiFi!
Dalle app native hai il pulsante x inviare il suono alla CCA o CC Video (ho pure quella)
Cagliostro
@Paola Guidetti
Ok, grazie, quindi non è un collegamento via cavo.
Non abbiamo quindi nessuna certezza che quel particolare protocollo di trasmissione dati possa veicolare l’hi rez, post unfold.
Mi piacerebbe che qualcuno riuscisse a collegare lo smartphone, via cavo usb, a un dac capace di segnalare la frequenza in ingresso.
Faccio un esempio: AirPlay di Apple, che è un protocollo di trasmissione dati via wi fi molto simile al tuo, NON veicola niente che ecceda i 16/44. E tronca tutto sopra quella risoluzione, anche se tu l’avessi a disposizione, alla fonte, per trasmetterla.
lupoal
si, questo test di collegamento fisico (via cavo) da porta usb cellulare a dac sarebbe molto interessante anche per me... vorrei scegliere in questi giorni un dac, se venisse trasmesso un messaggio "pieno" potrei, ad esempio, orientarmi su un Topping D50 invece che su un Mytek con un bel risparmio di denaro (comunque ipotesi da approfondire... sto sempre brancolando nel buio circa questo passaggio)
Paola Guidetti
@Cagliostro la certezza c'è eccome via WiFi il cromecast riceve il file hires 24/96 da qobuz mente lo riceve fino a 24/48 da tidal (master)
Ti allego due screenshot presi da un player android( McConnect) dal quale puoi ascoltare sia tidal che quobuz e che da appunto sia la frequenza nativa che trasmessa effettivamente
Paola Guidetti
Non fate caso al nome della mia CCA 🤣🤣🤣
Ultima Legione @
Oggi mi metteró alla ricerca di un cavo USB 3.0 Type C -Type B per connettere il mio HUAWEI Npva Plus al DAC IFI iMicroDAC2 (ovviamente dotato di Core MQA nativo) giusto per togliermi questa curiositá!!!
71xX8AOXGbL._SL1500_.thumb.jpg.41dbeaa4fc9335afc76f462202bebd03.jpg81EKrDuPKXL._SX425_.jpg.c3c7700865d53a4fc777f6173c4f194f.jpg
Cagliostro
@Ultima Legione @
Grazie!
Cagliostro
Strano, però, come mai da Tidal questa frequenza troncata a 24/48?
Se non ci fosse trasmissione post unfold dovresti vedere sul CCA al massimo i 16/44.
Sembra quasi che lo smartphone faccia il first unfold fino ai 24/48, quello permesso via software, lo trasmetta al CCA, e che per avere il full unfold fino (in questo caso) ai 24/96 occorra come al solito un ricevitore mqa compatibile, cosa che il CCA non è.
Paola Guidetti
@Cagliostro penso che si proprio una cosa voluta da Tidal o meglio dal consorzio MQA per vendere i loro device certificati,e questo non è bello 🙄😒
Cagliostro
@Paola Guidetti
Si, però è strano lo stesso.
Il first unfold è, che io sappia, fino a 24/96, non limitato a 24/48; e infatti i player che lo implementano, tipo Roon o Audirvana, ti fanno il first unfold fino ai 24/96.
E questo è sicuro perché io ho Roon.
Felis
Ma sentì un attimo, queste sono le specifiche dell’homepod:
Audio Formats
HE-AAC (V1), AAC (16 to 320 Kbps), protected AAC (from iTunes Store), MP3 (16 to 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV, and FLAC2
e se devi trasmettere verso l’Homepod dal device lo Stream parte in ALAC.
franz159
@Felis
Ho fatto un po' di prove al volo usando Moode, con file aventi varie risoluzioni e compressioni, per capire quali sono i bitrate effettivamente coinvolti...
1) MP3 max quality
Encoded at: 44.1 kHz, Stereo, MP3
Decoded to: 24 bit, 44.1 kHz, Stereo, 320 kbps
2) 16/44 aka CD quality
Encoded at: 16 bit, 44.1 kHz, Stereo, FLAC
Decoded to: 16 bit, 44.1 kHz, Stereo, 1.414 mbps
3) 24/96
Encoded at: 24 bit, 96 kHz, Stereo, FLAC
Decoded to: 24 bit, 96 kHz, Stereo, 2.960 mbps
4) 24/192
Encoded at: 24 bit, 192 kHz, Stereo, FLAC
Decoded to: 24 bit, 192 kHz, Stereo, 5.698 mbps
5) DSD 64
Encoded at: DSD64, 1 bit, 2.822 mbps Stereo
Decoded to: PCM, 32 bit, 352.8 kHz, Stereo, 22.579 mbps
Nota: non ho un DAC che supporta DSD, per cui Moode ricampiona per default)
Io, per una scelta ponderata che tenga conto sia qualità audio percepita nel mio ambiente con il mio impianto che di costi per "accedere" ai dati (siano essi in formato fisico, download o streaming) min concentro sui tipi  (2) e (3) della suddetta lista.
Cagliostro
@Felis @franz159
Scusate, ragazzi, mi sto un po’ perdendo; ma tutto questo è riferito a cosa, a prodotti Apple o Android?
Perché qui il tema sarebbe sempre di capire cosa succede all’uscita di uno smartphone Android, con gli MQA, verso un DAC esterno..
Tutto quello che avete scritto, c’entra?
Felis
C’entra col fatto che tu sostieni che con AirPlay da Mac e da IOS è tutto downsampled (vedo che preferisci gli anglicismi) a 44khz.
Cagliostro
@Felis
Ah, ok, allora in realtà c’entra poco e niente.
Ma, scusa, toglimi una curiosità: sei per caso un venditore Apple, che ti preoccupi così tanto di difendere la causa?
Perché ti vorrei confortare informandoti che sono pieno zeppo di prodotti Apple, e che pure ho sempre avuto solo quelli.
Ma, per una volta, voglio valutare uno smartphone Android perché PARE possa fare una cosa specifica che invece gli iPhone non possono fare. E che A ME interessa tantissimo.
Per altro, qui, di capire cosa possa o non posa fare Apple, diverso da quella cosa specifica che interessa a me, è argomento assolutamente incidentale che se è stato toccato, è stato toccato per puro caso.
Ultima Legione @
Il 12/1/2019 Alle 10:30, Cagliostro ha scritto:
Grazie!
Due giorni a cercare di comprare in tutti i negozi di elettronica della zona un banale cavo USB 3.0 Type C - Type B (per fare la prova di streaming da smartphone) inutilmente!!😮😲
Incredibile!! Mi é toccato comprarlo su Amazon questa sera.
Cagliostro
@Ultima Legione @ @Paola Guidetti @lupoal
Stasera sono uscito fuori a cena con degli amici. Uno di loro aveva un modello di smartphone acquistato recentemente, una marca cinese col nome simile a quello dei cani chiwawa (wawhei, o qualcosa di simile). Quindi Android.
Gli ho chiesto se me lo prestava un attimo e mi faceva installare la app di Tidal, quindi sono entrato col mio profilo di abbonamento, e l’ho collegato alla mia auto.
Sono perciò riuscito a fare una veloce prova di ascolto.
Ho selezionato un album MQA, e lasciato andare due o tre brani.
Poi ho staccato il chiwawa, e ricollegato il mio iPhone 6.
Stessi brani.
La differenza è risultata... inesistente.
Stesso timbro, stessa qualità, stesso tutto.
Si è trattato ovviamente di una prova empirica, ed anche veloce, ma ad occhio e croce mi verrebbe da dire che lo smartphone Android non è comunque in grado di veicolare in uscita, via digitale, l’unfold degli MQA.
Ergo, per quanto mi riguarda la novità sarebbe inutile e priva di ogni interesse.
Ultima Legione @
Sono quindi riuscito a fare una veloce prova di ascolto.
Stessi brani.
Cagliostro
@Ultima Legione @
Però lascio a te l’ultima parola dopo una prova strumentale.
Giemme
8 ore fa, Cagliostro ha scritto:
@Ultima Legione @
Quello che puoi misurare passando da hifi a master, sul cellulare è chiaramente visibile soprattutto come estensione nella risposta in frequenza; ho fatto la prova. Poi, che uno si accorga o meno delle differenze è questione di orecchie e di hardware.
Samsung S9 (senza filtri ed equalizzazioni varie)
    291.613
    6.238.264
