excalibur90
Alimentatore low noise x dac Project S2 digital
excalibur90
...Avendo acquistato  il   dac  project s2 digital  ed avendo  letto che con una alimentazione  un po' decente migliora le gia'  buone caratteristiche
mi sono  autocostruito un alimentatore lineare  5 volt 1.5 AH :
e'  basato sul regolatore lineare  della on semiconductor   NCV565D2TG che  gia'  di  sui a ha un rumore tipico molto basso... :
Features
• Ultra Fast Transient Response  ( inferiore a 1 microsencndo)
 Low Noise (28 uVrms)
trasformatore toroidale con uscita doppia 2 x 7,5VA  ;  presa iec filtrata e  dotata di interruttore (il dac non ha un pulsante per lo spegnimento) ;
diodi  di rettifica  schotky  vishay  e ulteriore gruppo di filtraggio  per radiointerferenze emi murata.
6600 uFARAD di filtraggio  a monte del  regolatore  e 32900 uFARAD DI  di filtraggio  sulla 5 volt stabilizzata ( regolabile da 1  volt a 7,5 volt )+ altri 1000 uF a condensatori ceramici... l'  esr dei  ceramici e'  imbattibile..
uscita con cavo miniusb a doppia schermatura e ferrite finale...
vediamo  se fa una fiammata o  se migliora.
ps  io sono  sempre scettico in queste cose.. per un produttore  curare la parte alimentazione e non curarla fa veramente poca differenza. se poi i si dice che cosi'  ti obbligano ad acquistare  anche un sencondo apparecchio  allora va be... ma e'   come vendere un'auto con  le  gomme lisce...
BEST-GROOVE
@excalibur90  Titolo in minuscolo la prox volta.
Che marca di condensatori sono quelli rossi, Wurth per caso?
excalibur90
si sono  wurth...  ad alta capacita'  tensione medio bassa e basso  esr non avevo molto in casa...
misurato  il ripple con l'oscilloscopio... uscita a 5.5 volt e 0,8 Ah ..non lo  vedo nel  senso che a parte un'alta frequenza portata dentro dalla terra il resto non c'e' ( ma vogio provare con  un oscil.  un po' più serio
..ho scoperto che portare la messa a terra  sugli emi filter della murata e' controproducente almeno  con  l'impianto elettrico che ho  qui in ufficio ( sono  di fianco alla ferrovia potrebbe entrare rumore dalla terra.
punto  due.. ho messo una resistenza da 100 ohm  in parallelo all'uscita per far vedere sempre un minimo di carico al  regolatore di  tensione.. migliora le cose..
sto pensando  di mettere un secondo  interruttore  per poter eventualmente fermare la connessione di terra alla presa iec
lo lascio  andare con un carico da  1 amp   tutta notte e domani  lo passo al dac..
BEST-GROOVE
1 ora fa, excalibur90 ha scritto:
si sono  wurth.
ne ho presi diversi anch'io ultimamente ma devo ancora applicarli; Il prezzo col quale vengono proposti risulta estremamente concorrenziale, vedremo se il tempo darà ragione anche riguardo l' affidabilità rispetto ad altre marche...eppoi il rivestimento di un bel colore rosso dona alla pcb un po' di colore che non guasta mai. xD
Un Melius per te riguardo l'iniziativa di effettuare una alimentazione più seria per il dac  ;)
Ma la pcb l'hai ideata e fatta te solder compreso?
excalibur90
schema elettrico e pcb li ho disegnati io e fatti realizzare in  cina (5 schede 25 euro spedizione compresa).
tra inventarmi lo schema,e disegnare il cs e' un lavoro da un paio di ore. il piu e' stato trovare un regolatore lineare adatto.
ps fare i circuiti e' il mio lavoro.. per quello sono scettico su.molte cose. esempio : puoi cambiare tutti i cavi di alimentazione di questo mondo ma quello che vedrai sulla prima rettifica del.ponte di diodi non cambia.  che cambi il suono finale... mmm
excalibur90
Enrico00
uno te lo compro io...
excalibur90
..a dirla tutta non. Ho notato differenze tra le alimentazione sua e questa..
BEST-GROOVE
E'bastato inviare il file? E in che formato?
Ma economicamente conviene farli la piuttosto quanto si legge reclamizzato ad esempio su ebay?
Interessante...nel mio caso i circuiti sono un'hobby che, per i pochi che faccio, utilizzo ancora vecchi trasferibili dai tempi della scuola e l'acido.  :D
BEST-GROOVE
possibile? non può essere...
excalibur90
... avrei preferito dire di aver uditi  netti migliramenti.. forse in caso di alimentazione di rete disastrosa sarebbe stato cosi..
    291.452
    6.232.448
