angeloklipsch
Info dima giradischi Technics
angeloklipsch
Saluto a tutti. Per fare una dima precisa per il giradischi Technics SL1200G é sufficiente mettere la testina con la shell nel beccuccio per Overhang oppure bisogna prendere il foglio disco con i due punti di precisione come gli altri giralp? Grazie
angeloklipsch
Nessuno sa dirmi nulla?
se il beccucio per ovehang è la dima fornita dalla technics (tipo quella fornita con li vecchio sl 1200) direi che basta. Ma il manuale cosa dice?
angeloklipsch
@cactus_atomo il beccuccio è quello fornito dal Technics si. Il beccuccio bianco dove puoi infilare la shell con la testina. In questo modo la testina è ok ma quando faccio la prova sul foglio con i due punti da mettere nel piatto i punti non corrispondono proprio precisamente con la puntina. Mi spiego? Grazie
bear_1
...ma guarda che i punti possono variare da braccio a braccio... ogni braccio ha la sua dima , tu quale hai usato?
angeloklipsch
@bear_1 la dima di cartoncino rotonda che si trova nel disco test HiFi
@angeloklipsch l'analogico non è il digitale, esistono differenti metodi per mettere in dima la testina, a seconda delle assunzioni che si fanno (minimizzare l'errore di tangenza medio, minimizzare l'errore di tangenza massimo in caso di dischi che durano molto o che durano poco, ecc) utilizza una dima e vivi tranquillo
bear_1
@angeloklipsch  è una dima generica...devi recuperare quella per il tuo braccio, ma se poi hai già l'opportunità di acquisire l'overhang preciso ...io dormirei sonni tranquilli
angeloklipsch
@bear_1 si l'overhang è quello di Technics
angeloklipsch
La dima la faccio con l'accessorio chiamato Overhang gauge. Basta quello per il braccio Technics quindi?
maxnalesso
Sì.
Altrimenti,  come diceva Enrico,  occorre una dima univerale (io ho quella di AudioReview) e poi,  in base ai null point, decidere come tarare il braccio.
C'è chi preferisce seguire le regole (come me),  ma anche chi vuole minori errori nella prima metà del disco (o nella seconda) e allora tara in modo differente.
fischio
@angeloklipsch Con l’accessorio puoi essere preciso sulla misura dell’overhang, però devi essere molto attento nell’allineare la testina allo shell. Con una dima a  due punti generalmente riesci ad essere più preciso ed hai sempre una regolazione valida, questo perché la geometria è indipendente dalla costruzione del braccio e dalla sua forma, sempre che non ci siano limiti fisici (ad esempio uno shell troppo corto).
e quello che dice @fischio sulla messa in dima è cassazione
angeloklipsch
@cactus_atomo Ho capito grazie.
    291.573
    6.236.776
