extermination
Cavi di alimentazione; c'è chi sente e chi non sente differenze
extermination
Statistica su popolazione "attiva" Melius
In  un "ambito"  che, per semplicità,  potremmo  definire  di  "non completa conoscenza scientifica" chi esprime il proprio Si e chi il proprio No "secco" ?
In base alle proprie esperienze, sul campo,  e non al proprio credo o per sentito dire.
Per quanto mi riguarda, quella della sperimentazione sui cavi di alimentazione è una "pratica" che non mi ha mai particolarmente preso ( utilizzo da anni cavi di alimentazione autocostruiti) e per questa ragione non posso fare "statistica"!
sfabio
@extermination A mio avviso una risposta "secca" non esiste, in base alle mie esperienze sul campo a volte si e a volte no, e ritengo che nelle stesse condizioni i risultati sarebbero se non identici almeno molto simili. Io comunque mi sono sempre chiesto prima di tutto perché, e leggendo articoli tecnici e discussioni in molti forum, oltre a provare sul campo, una mia idea me la sono fatta. Ma è mia personale e non intendo convincere nessuno che sia quella giusta, non amo le polemiche e tanto meno le guerre di religione, qualunque essa sia 🙂
scianni
In base alle mie esperienze, tra cavi standard e cavi "speciali" sempre. Tra diversi cavi "speciali" difficilmente e non sempre.
Saluti.
Maurizio.
luke_64
Magari dipende anche dall'impianto di casa, che anche lui ci mette del suo nel risultato complessivo, ma nel mio caso la differenza si sente.
In alcuni apparecchi è più marcata che in altri, ma qualcosa c'è, ed è sufficientemente rilevante da non essere confuso con la suggestione.
smarmittatore
per la mia esperienza i cavi di alimentazione danno il proprio contributo sonico, e si sente decisamente. Ovviamente dipende dall' impianto e dal contesto(leggasi stanza) dove è collocato.
Non necessariamente un cavo molto costoso  è, in un determinato impianto ,migliore di uno più economico.
Io per esempio ho cablato tutto, escuso il finale, con i cavi RAMM , corredati, dopo prove e controprove, di spine  rodiate con case in carbonio , la spina vale per almeno la metà del risultato finale... sembra strano ma posso dire che è così. Il risultato è stato superiore a cavi da oltre mille euro l' uno...
ifer
La differenza tra cavi da pc in dotazione e cavi per hi fi si sente sempre!
Per esperienza non solo mia, ma anche di amici.
extermination
Per ora 5 Si e  0 No.
SuonoDivino
Ho un munifico pusher che mi fornisce cavi da ascoltare.: MIT, PURIST, SILTECH, AUDIOQUEST, NORDOST, WIREWORLD, ecc..
Nei test in cieco i risultati sono sempre negativi, non azzecco mai le risposte giuste.
Per cui nessuna differenza con i cavi standard.
Ovviamente i cavi non glieli compro mai.
FedeZappa
Si (anche se il più delle volte si tratta di sfumature)
il Carletto
Qualche volta, durante dei test, mi è parso di sentire differenze fra cavi d’alimentazione, ma solo quando sapevo quali erano collegati in quel momento. Quando poi, subito dopo, il confronto è stato effettuato in cieco, MAI.
Per cui, a meno che non si utilizzino cavi sottodimensionati con apparecchi avidi di corrente, la mia risposta è no.
Drake
Precisando che parlo di cavi di livello, fin ora ho sempre sentito differenze di suono e ogni cavo ha sempre rispettato le caratteristiche timbriche del marchio di appartenenza. Non so cosa succede provando cavi economici...anzi, mi ricordo quando avevo dubbi e timidamente provavo cavi economici che sistematicamente mi deludevano.
siebrand
si
extermination
8 Si
2 No
QUELEDSASOL
@exterminationContento...?
extermination
@QUELEDSASOL  Sei un "amico".
bungalow bill
Dai vecchi cavi a quelli nuovi la differenza in meglio l'ho sentita .
speaktome74
A casa mia, nel mio impianto i cavi di alimentazione fanno la differenza. Udibile palesemente.
Non so perché avvenga questo e non mi fascio la testa per scoprirlo.
Non digerisco i commenti (e li sguardi) di quelli che a priori affermano che è impossibile e che si tratta di suggestione.
Attualmente ho tutto l'impianto cablato con Neutral Cable, ma anche anni fa ad esempio quando usavo i cavi Systems and Magic, Nadir o Audio Oasi se paragonati con i cavi da PC la differenza era enorme.
Ogni modello di cavo dei sopra citati, porta ad un cambiamento sonoro diverso a secondo di dove vengono montati.
Altre marche che non ho mai provato non saprei.
NB: non sto affermando che il suono migliora sempre! (ho riscontrato anche qualche caso di "suono brutto" con cavo non idoneo all' apparecchiatura) Ma che cambia in maniera evidente SI!
Gici HV
Mai provati cavi speciali (costosi) e non ho nessuna intenzione di provarli.
Trovo la prova dei cavi,tutti,faticosa e noiosa.
Le poche che ho fatto,non con quelli di alimentazione,hanno prodotto differenze minime,preferisco ascoltare la musica. 😉
camaro71
personalmente nel mio impianto differenza con cavi di alimentazione diversi le ho (non solo io) sentite
non ho fatto tantissime prove perché non è semplice avere diversi cavi da provare, ma come ripeto differenze  ne ho trovate
fabbe
Quando ho aggiunto un cavo ben schermato e di rame ofc la differenza l'ho sentita, pur spendendo poco.
Ho la sensazione che la schermatura faccia la differenza maggiore.
extermination
extermination
( Melius compresi nella conta)
enzo966
 Nè da me nè presso amici.
Sfabr64
...Dallo scantinato rispondo...😅 il mio attuale setup è partito coi cavi della confezione, 4.
 Poi sono passato a 3 Suprem Entry level ed 1 Hidiamond sempre entry. passato qualche mese, un caro amico Forumer, molto addentro ai cavi, mi ha portato i suoi Furutech e ho trovato un certo miglioramento, tanto che dopo un po' ne ho acquistati 4.
successivamente grazie alla disponibilità di altri amici che scrivono qui ho provato i Nordost Valhalla e subito scartati, (forse non graditi dalle mie elettroniche, il peggior risultato, sebbene molto costosi, ne provai 2 alternandoli)  Cardas, nei modelli gold, Clear, Clear Beyond e qui il salto c'è stato. li trovavo però un po' lenti, tanto che hanno stazionato molto a casa perché restituivano timbro e scena molto soddisfacenti. In Ultimo, sono stato da Audiograffiti e gli ho "sfilato" per una settimana 4 MIT, 2 MAGNUM AC1 e 2 MAGNUM AC2 nuovi imballati, che ho inserito così: gli AC1 ad alimentare lo stabilizzatore/filtro e il finale di potenza, gli AC2 sul lettore e sul pre.
Sono rimasti là, tornato dal negoziante li ho pagati,
Quindi...SI
folkman
Per me si , tutti i cavi che ho provato mi hanno dato emozioni diverse,  forze non grandi differenze soniche , ma emozioni si ed e’ quello che conta , le prove in cieco
le lascio a quei pochi che le fanno ancora
visto che la marca e gli occhi e quindi il
cervello  influenzano gli ascolti dei più
e anche i miei .
extermination
80% si
20% no
Gici HV
@extermination per evitare le solite polemiche mi sembra che risponda solo una categoria di audiofili...
ifer
@Gici HV Di solito è il contrario.
Comunque non interrompiamo, lasciamo che tutti si esprimano senza commentare.
Aspettiamo almeno che il sondaggio sia terminato
baax
Dalle ultime esperienze: sì. Mit Magnum Ac2 inserito su Ma8000 al posto del cavo di serie. la differenza l’ho avvertita un po' su tutti i parametri, maggiore messa a fuoco, aumentata dinamica ecc. Stessa cosa per un Naim Powerline inserito su Naim Ndx che avevo precedentemente. Non so cosa, come, quali cavi e con quali amplificazioni o sorgenti, ma una certa influenza i cavi di alimentazione ce l’hanno. Bisogna poi capire in che misura rispetto agli altri cavi dell’impianto. Ma questo è oggetto di altre discussioni...
A proposito aprirò un 3D per capire quale cavo alimentazione cercare (dal costo terrestre) per il mio nuovo Gryphon Diablo 300. Se qualcuno vuole dare suo contributo 😉
Scusate piccolo ot. Comunque per me Sì!
maui_76
Nella mia esperienza, sì.
Confronto fatto tra cordoni di serie e WireWorld Stratus 7 e 5.2
    292.591
    6.277.423
Informazione Importante
