lucaxxaa
ifi micro iphono2
lucaxxaa
ho letto delle recensioni molto positive su questo telefono. Volevo chiedere se qualcuno lo usa e come va Comunque mi sono convinto e l'ho ordinato.
Ma ho un dubbio se qualcuno lo ha provato a cambiare l'alimentatore che mi sembra piccolino ed esterno utilizzando un alimentazione stabilizzata più seria.chiedo perché nel sito del produttore è indicato è specificato di non usare alcun altra alimentazione se non  l'originale.
tra l'altro a me non è ancora arrivato ma mi sembra un alimentatore switching perché di piccole dimensioni.
apprendista
Eviterei di sostituire l'alimentatore, evidentemente lo hanno messo adeguato alla classe dell'apparecchio.
So che ifi vende separatamente altri alimentatori, sempre switching, ma non so se esistano specifici anche per il phono2.
In linea generale alimentazione lineare e switching possono essere ambedue valide se ben progettate.
provai a suo tempo la prima versione, con il suo alimentatorino switching da rasoio, e il tutto andava bene. volendo si potebbe sostituie l'alimentatore switching con uno lineare, non è detto che si migliori
redpepper
Iphono 2 non IphoneX 🤣
Correttore automatico a parte, ho questo pre da circa un anno e mezzo, ho cambiato l'alimentatore solo per prova perché dopo qualche mese il pre iniziò a ronzare. Stabilito che non dipendeva dall'alimentatore ho rimesso l'originale.
A parte questo problema poi risolto, non molto intuitivo con gli switch viste le numerose opzioni possibilità, regolarmente quando passo da MM a MC o viceversa mi scordo di spostare i cavi sull'ingresso corretto. Impiega circa un minuto forse più ad accendersi e comunque per suonare bene deve essere acceso da almeno 15 minuti il suono a freddo è un po' più duro meno fluido. Per questo lo lascio sempre alimentato.
Suona bene ma non mi ha fatto cadere la mascella prima usavo il pre dell' Audiolab 8000 che alla fine nonostante l'età non sfigura, l'unico parametro il cui l'iphono 2 è nettamente migliore è il rumore.
lucaxxaa
@redpepper Grazie. Quando hai provato diversa alimentazione, hai usato stabilizzata o sempre switch ?
lucaxxaa
@redpepper Ciao ritornando in argomento IFI, ho fatto una bravissima prova col mio vecchio per phono che ancora trichord  Dino con alimentatore plus separato, e mi sembra che ne esca vincitore IFI, Ma ripeto ho provato velocemente con un paio di brani quindi è un giudizio affrettato.
invece per quanto riguarda la l alimentazione avrei trovato un alimentatore molto costoso perché costa sui €300 che sicuramente va meglio dell'originale che uno switch ed è il seguente qualcuno ha avuto modo di provarlo
https://www.sbooster.com/botw-pp-eco/
redpepper
Quando ho cambiato ho usato un alimentatore lineare autocostruito che uso normalmente con il dac. Comunque non sono stato a fare prove approfondite avevo un problema di rumore e volevo capire se il problema poteva essere l'alimentatore. Quello fornito da IFI è di buona fattura, mentre quello che era insieme al dac cinese supereconomico faceva davvero schifo.
Per me non ha senso spendere 300 euro per un alimentare un pre phono da 500 euro, ci sono alcuni produttori, Linn per esempio, che usano volutamente alimentatori switching e le prestazioni sono ottime.
    292.585
    6.277.260
Informazione Importante
