Idefix
cultura generale PAssaggio e terminazione cavo in fibra ottica
Idefix
Cari amici,
per risolvere problemi di connessione e eliminare il wifi in casa vorrei passare cat6/7 o fibra ottica con media converter nelle canaline della casa.
Il problema si pone con le terminazioni, quelle per la fibra ottica sembrano assai più complicate del rj dell'ethernet
Consigli?
gpb
lascia stare la fibra
prendi un kit per terminare il catX su amazon e vivi felice
stefanino
20 ore fa, Idefix ha scritto:
Consigli?
ti sei risposto da solo: la fibra e' una rogna
la soluzione piu' semplice se il problema e' estendere l'area coperta sono i range extender in WiFi.
se non vuoi WiFi per altro motivo allora onde convogliate (per un uso home vanno benissimo)
Cat 6/7 se devi coprire una area piu' vasta o hai esigenze di performance piu' spinte
Il bello di extender e onde convogliate e' che loattacchi alla presa e il gioco e' fatto
(e anche se tra tre anni ci ripensi sai quelo chehai speso: poco)
stefanino
sotto il profilo "installazione" le onde convogliae sono le piu' semplici.
Idefix
Grazie per i consigli
  1. voglio eliminare le onde in casa, quindi no wifi
  2. cat 6/7 sono troppo spessi per le mie canaline sovraffollate
  3. powerline si, ma costosetto volendo colonizzare tutta la casa.
Ma poi dico... siamo forumer di Melius quindi deontologicamente "costretti" a una certa complicazione ....😉😂, i cavi in fibra sono più sottili dei cavi ethernet, e vuoi mettere impelagarsi in una terminazione di sottili fili di fibra ottica ? Non ha prezzo...
Mi sa però che opterò per i cat6/7 !
gpb
Considerando anche il tempo i powerline sono la soluzione più economica
appecundria
Il 5e va benissimo, meglio del 7.
Il più sottile in assoluto dovrebbe essere il 6sd
appecundria
stefanino
13 ore fa, Idefix ha scritto:
  1. powerline si, ma costosetto volendo colonizzare tutta la casa.
sicuro che tirar cavi si piu' economico?
i cablaggi di rete segnali in bassa tensione non possono coesistere nella stessa canalina dove passa la 220 quindi pria cosa da fare e' verificare che ci siano canaline / corrrugati disponibili per il passaggio cavi dal router fino alle varie borchie
Idefix
Per il momento ho trovato in casa un cat 5e che ho infilato in canalina dal router al decoder Sky Q che si scollega perennemente in wifi (il motivo per cui mi serviva il cat). Più avanti toglierò il wifi con i powerline.
appecundria
@stefanino in realtà possono passare, basta un divisorio per essere a norma. È una norma di sicurezza molto stringente, eccessivamente stringente.
Martin
@appecundria La vecchia norma del grado di isolamento del cavo non basta più ?
gpb
dovrebbe in teoria bastare in tubo o canalina (ma i vari cat non hanno grado di isolamento sufficiente), ma in ogni caso in scatola ci vuole il separatore
stefanino
unico corrugato se
scatole di derivazione separate (almeno internamente)
cavo energia a doppio isolamento e/o cavo rete dati con isolamento idoneo.
Problema di oggi e' su impianto esistente.
Se sei conforme alle norme (della data di relizzazione) e queste norme sono superate modificare l'impianto e' di fatto impossibile
Molto piu' semplice mettere nuove canaline dedicatre alla rete dati.
Il mancato rispetto delle norme e' un bel problema nel caso in cui ci sia un evento che danneggia persone e/o cose di terzi.
Evento raro ma se capita passa la voglia
gpb
nelle tubazioni non lo è praticamente mai, altrimenti non si metterebbero i tubi e faremmo come i tedeschi che murano direttamente il cavo sotto intonaco o come gli inglesi che lo passano "cucendolo" nei montanti di legno del cartongesso
stefanino
esatto ecco perché inserire una linea dati in una canalina energia è problematico
oggi poi dove modificare impianti certificati prima della notmativa attuale è estremamente complesso se non impossibile...
mia idea onde convogliate e risolto problema
    292.639
    6.278.951
Informazione Importante
