elulop
Denon DL 103
elulop
Buongiorno, dovrei prendere una di queste testine. Qualcuno di esperto capisce quale è originale e quale è ristilata? Il venditore non lo ricorda più.
long playing
Quella di destra che dovrebbe essere l'originale con Il cantilever e piu' sottile non largo alla punta e di foggia diversa. Vedi foto allegate di una DL 103 originale
Civas
A nche per me l'originale è quella di destra
floyder
Questa è la mia e non è ristilata.
Aries
Ragazzi ma col costo da nuova ha senso ristilare?
floyder
Io ne hi viste ultimamente a meno di  240,00€ su Amazon a qualche euro in più, sono alle prese con un'altra testina per il secondo gira viceversa da prenderla e tenerla.
Aries
@floyder Appunto, per questo scrivevo: costa più ristilarla che comprarla. O mi sbaglio?
elulop
Allora originale quella di DX con cantiveler più sottile? Se devo prenderla presferisco l' originale.
floyder
7 minuti fa, Aries ha scritto:
O mi sbaglio?
Assolutamente no, parli con uno che compra (quasi sempre) solo nuovo, a parte ampli e diffusori, se recenti, le sorgenti tipo gira lettori cd e giust'apputo testine solo .. Boxed 😊
Civas
La testina la prenderei anche io nuova...
long playing
@elulop
 Non e' solo piu' sottile e' anche a piu' spezzoni tipo canna da pesca...Inoltre la fattura e precisione di lavorazione alla punta , li dove attacca lo stilo , e' di notevole livello qualitativo. Basta osservare le foto...
elulop
Mi ha riferito il venditore che quella ristilata è opera di Torlai, ma ho preso lo stesso l' originale.
Aries
@elulop e hai fatto bene!
31canzoni
Anch'io ho una 103 e l'ho presa nuova. Sul ristilarla secondo me è importante chi lo fa, ad es. far mettere stilo nuovo e guscio nuovo da Simone Luchetti potrebbe avere senso.
angelophaff
@31canzoni si vero. Io l"ho fatto...ma lì cambia completamente...in meglio.😃
MAX79
Il punto debole della DL103 non è proprio la sua punta conica?
Avrebbe quindi senso montarci uno stilo più nobile, a tutto vantaggio del dettaglio e della grana più fine...
andpi65
@angelophaff
Interessante!...come decriveresti il cambiamento in meglio ed in  cosa , stilo a parte, consiste il cambiamento fatto da Simone...immagino si tratti di una 103 "naked" con basetta in grafite ,ma ti chiedo lo stesso ;)
angelophaff
@andpi65 si esatto basetta in grafite e stilo con diamante a taglio shibata. Rispetto alla Denon classica è prima di tutto molto più ricca di armoniche. Dinamica da vendere e soprattutto i bassi molto più granitici. Appena montata su mi si è aperto un mondo nuovo. La musica ha preso un altro colore...ricco, palpabile. La scena e' aumentata soprattutto nello spazio laterale. Silenziosa e traccia benissimo. È paragonabile a testine di ben altro livello. La sto usando con lo step up Denon au 320 e un pre phono mm shelter.
andpi65
@angelophaff Uso lo stesso step up...Per come la conosco, e la ascolto da un po' di anni, riguardo a dinamica e tracciabilità la 103 ne ha da vendere di suo, se devo trovarle un difetto è nella raffinatezza (ma  ovviamente in rapporto a quel che costa  non è che si posson pretendere le stelle del firmamento)..la basetta in grafite  è quella "pesante" ( con le protezioni laterali intendo) ?
Quanto ti è costato il tutto?
angelophaff
@andpi65 si è quella con le protezioni laterali ma solo sulla parte posteriore come vedi in foto.
Il tutto intorno ai 400.00 euro.
Ne vale la pena.
guru1602
Anch’io ho la Dl103 però con body HDG Luxury fatto da Simone Lucchetti.Gran bella modifica😋
powerpeppe
mi aggancio a voi che ne sapete bene della dl103, quali sono le differenze con la sorellina dl110 che ho perché mi ritrovo in molte delle cose che avete elencato finora.. terrò presente
quello che uscirà in caso di acquisto futuro da affiancare alla at33ptg2, grazie
BEST-GROOVE
però a quel punto meglio comperare una 103 con lo stilo più performante attingendo tra le sorelle
MAX79
@BEST-GROOVE Sicuramente!
..ma temo di ricordare a costi decisamente superiori, per modelli fuori produzione da decenni ).
C'erano la S e la D (correggimi/-etemi se sbaglio!), con punte ellittiche, al doppio se non triplo del prezzo.
Mai ascoltate, purtroppo, ma sono convinto che una buona MC con taglio Shibata/FineLine/LineContact/MicroLine/etc sia per forza di cose in grado di aderire e seguire meglio i solchi e, quindi, estrarre più informazioni con meno distorsione rispetto allo stilo ellittico.
Questo, per carità, senza nulla togliere alla mitica DL103 correttamente interfacciata (braccio pesante e step-up), di cui si tessono le lodi da decadi...
MAX79
Sperando di non andare troppo OT e visto che per curiosità ho voluto far una piccola ricerca, di seguito un riepilogo di tutti i modelli speciali di DL103 prodotti:
  • 1974: DL 103 S - 8 cu, stilo ellittico, rec. VTF 1.8 +/- 0.3grams - 27000 Yen (Identiche le altre caratteristiche).
    1977: DL 103 D - 33 ohm, 0.25 mV, 12cu, stilo ellittico - 35000 Yen.
    1978: DL 103 T - una DL 103 venduta insieme al suo trasformatore step-up - 29000 Yen.
    1981: DL 103 U - una DL 103 montata in uno shell Denon - 21000 Yen.
    1982 DL 103 Gold - una DL 103 standard placcata oro per celebrare il ventennale - 21.000 Yen.
    1983: DL 103 M - corpo in alluminio leggero, uscita 0.12 mV, 40 ohms di impedenza, cantilever in boro, stilo ellittico, cedevolezza 13cu, VTF 1.4 +/- 0.2 grams - 27000 Yen.
    1985: DL 103 LC / 1986 103 LC DL II - bobine di rame, LCOFC ohm S13, uscita 0.25 mV, stilo sferico, cedevolezza 5 cu, VTF 2,5 +/- 0.3 grams - 20000/21000 Yen.
    1989 DL 103 SL (Speciale) - 6N 99,9999 rame puro, corpo bianco, stesse specifiche DL 103 LC / LC II, ma 14 ohms di impedenza interna - 30000 Yen.
    1990: DL 103 GL (Gold Limited) - uscita 0.25 mV, 40 ohms, stilo sferico, 5cu, VTF 2,5 +/- 0.3 grams, bobine 4N High Purity Gold Wire 99,99%, produzione di soli 2.000 esemplari - 50.000 yen.
    1991: DL 103 C1 - bobine LCOFC, uscita 0.25 mV, 14 ohms, stilo sferico, 5 cu, VTF 2,5 +/- 0.3grams - 32000 Yen.
    1993: DL 103 FL (Fan Limited) - corpo bianco, uscita 0.28 mV, 30 ohms, stilo sferico, 5 cu, VTF 2,5 +/- 0.3 grams - 40000 Yen.
    1994 DL 103 R - stesse specifiche DL 103 SL (speciale), ma corpo nero standard (leggermente lucido) - 28000 Yen. É ancora in produzione, come la 103 standard, ma a differenza di quest'ultima ha gli avvolgimenti in rame OFC e una struttura più leggera della bobina. L'uscita è leggermente inferiore (0,27 mV) e anche l'impedenza interna (14 ohms), per il resto è identica.
    DL 103 Pro - 0.35 mV, 38 ohms, 6 cu, stilo sferico, VTF 2,0 +/- 0.2 grams. Modificata da Highphonic - 35000 Yen.
Qui una piccola pagina dedicata alla S http://audio-andromeda.blogspot.com/2011/11/denon-dl-103s.html
andpi65
14 ore fa, angelophaff ha scritto:
Ne vale la pena.
Dall'entusiasmo con cui ne parli  ti credo, anche se 400 euro per modificare una testina che ne costa nuova 220/240 non sono pochi.
Una curiosità,  che peso totale ha la 103 con quelle modifiche?
@MAX79 i tagli shibata e simili non sono necessariamente un vantaggio, sono sai più sensibili alla polvere ed alle imperfezioni e, se la mesa in dima non è maniacale, possono reincidere il solco. la 103 ase nasce conica, per le esigenze delle stazioni radio
long playing
@andpi65
Dipende da come si vuol considerare la cosa. E' vero che oggi la 103 costa meno di 300 euro , quindi meno della sola modifica. E' Diverso se si considera che la 103 costava la stessa cifra circa anche 40 e oltre anni fa , quando si posizionava tra le testine top piu' costose. In sostanza significa che il valore della DL 103 e' molto piu' del costo derivante dalla politica commerciale Denon che producendola ormai da mezzo secolo e piu' ne ha ammortizzato i costi.
Rimini
La somma delle spese testina+modifica ha senso solo se non si ha la 103 e la si compra per modificarla. In quel caso purtroppo la spesa complessiva rischia di mettersi in concorrenza con testine del costo 5/600 euro. Potrebbe valerne la pena oppure no, forse ancora si ma non ne sono sicuro.
Ma chi normalmente fa questi upgrade ha giá la testina da tempo o da ristilare e quindi non rappresenta più in costo.
In questo caso una testina nuova rappresenterebbe comunque una spesa e potrebbe essere sensato investire quella somma sulla sempre ottima 103.
    292.585
    6.277.272
Informazione Importante
