ginoux
Denon DL103: all'improvviso un canale...
ginoux
non va!! Va bene, non è un periodo fortunato, ma questa proprio non l'ho capita!! Ho rimontato dopo un periodo di qualche mese, la testina in questione sul Fidelity FR54 - quello con cui avevo avuto problemi al lift - (avevo anche voglia di fare qualche paragone con la fedele Fidelity Res MC201)... Tranquillo metto su un disco, e ai primi solchi di "pianissimo" ho percepito qualcosa che non andava... Per farla breve, controllo, ricontrollo, attacco, stacco... niente... Arrivo alla conclusione che non sono contatti, ma è la testina. Misuro col tester il'impedenza ed è ok... Proprio non capisco... Quando mi convinco che il canale destro è andato, dò una schicchera sul dorso dello shell... innesto rassegnato lo stesso nel braccio e magia il suono ritorna a fluire normalmente senza nessuna esitazione... Questa cosa non mi è mai successa in tanti anni di analogico... Sapreste dirmi cos'è successo?
oscilloscopio
@ginoux forse il filo di una bobina è staccato e dandogli un colpetto ha fatto contatto, ma se è così devi comunque farla vedere
ginoux
@oscilloscopio Ho pensato anch'io alla stessa cosa... Me se così fosse, l'impedenza misurata di quel canale doveva essere 0 oppure al contrario infinita (ossia in corto)... Invece è stata sempre regolare e perfettamente speculare tra i canali... L'episodio della "schiccherina" che ha riportato in vita la testina sarà stato una coincidenza oppure ha ripristinato qualche contatto?
Boooh... un altro mistero...
BEST-GROOVE
@ginoux  pagliuzze, cavi del braccio, ossidazioni, contatti tra la morsettiera dello  shell e quella del braccio che toccano e non toccano?  Come sono i 4 contattini a molla che escono dal braccio VS lo shell ...reattivi?
ginoux
@BEST-GROOVE Ho controllato tutto... Con la testina montata con un cacciavite ho toccato i pin d'uscita della testina e sentivo il rumore sulle casse: questo per me significa che il problema non può che essere la testina poichè dai suddetti pin in poi il contatto c'è.
BEST-GROOVE
@ginoux  può capitare che i contatti del braccio hanno delle mollette che possono creare problemi.
ginoux
@BEST-GROOVE Si, ho scatuzzato anche quelle... Il braccio ha comunque suonato fino a qualche giorno fa... La testina era invece in letargo da un paio di mesi... forse qualcosa in più...
forse un pin della testina non faceva ben contatto con i pin dello shell. controlla ch siano inseriti a fondo  e ben serrati, non laschi
matteosky
..ciao, con la stessa testina mi capitò la stessa situazione, ma nel mio caso la causa erano le vitine di serraggio che non erano amagnetiche..
saluti
Rimini
@ginoux io sapevo che non si sarebbe dovuto misurare l'impedenza di una testina con un normale tester perché la tensione di questi è troppo alta per questo scopo e potrebbe bruciare le bobine.
ginoux
@Rimini A dirti la verità l'avevo sentito anch'io e non l'avevo mai fatto... L'ho visto poi fare da Simone Lucchetti con nonchalance e allora.... 🤔 Non che il buon Simone sia Dio, ma se lo fa con tutte le testine che gli capitano sotto...
oscilloscopio
@ginoux Sulle MM non ci sono problemi, ma sulle MC risulta anche a me sia assolutamente sconsigliabile...
mchiorri
@ginouxla schicchera continua a funzionare?
comunque che sega, mi sa che devi andare a confessarti, vista la sfiga attuale.
Ma avrai commesso atti impuri ultimamente? Confessati figliuolo...😋
ginoux
Mi ricordo che se ne era già parlato in qualche altra discussione... Aspettiamo il responso di qualcun altro... @mchiorri  Comunque per fortuna da che si è ripresa la 103 continua a fare il suo dovere (per fortuna)... Rimane il fatto che dovrò confessarmi prima o poi... 😇
mchiorri
Sappi che ho già prenotato 2 calendari 2020 ed un'agenda... potrei passarti qualcosa.
    292.585
    6.277.262
Informazione Importante
