piedic
Meglio un Pre passivo o uno attivo?
piedic
Domanda,forse semplicistica,brutalmente diretta.Cosa consigliereste secondo le vostre esperienze?Chiaramente nel caso dei Pre passivi parliamo di prodotti di buon livello ma non esoterici,che non sforino il tetto dei 500 Euro...anche perché ne ho visti in vendita alcuni a molto più di 1500 Euro (alla fine sempre di un "semplice" potenziometro parliamo).
Cano
Non c'è una risposta...dipende anche dal finale
Inoltre non tutti i pre passivi sono un semplice potenziometro
stanzani
Meglio nessun pre. Tutto quello che non c'è non suona.
TreCalzini
@piedic   Risposta  semplicistica,  brutalmente  diretta,-        soldi  buttati,
Savgal
Se deve essere passivo il pre deve essere a trasformatori. Un potenziometro con un selettore di ingresso comporta dei problemi di interfacciamento elettrico tra sorgente e finale.
Poi dipende anche dal finale e dai diffusori, se i finali sono a bassa sensibilità e i diffusori a bassa efficienza un pre attivo è indispensabile.
Il mio Luxman AT3000 è ad oggi il miglior prezzo che ho ascoltato
gimmetto
Un buon pre attivo mette "vita" all'impianto senza alterarne l'equilibrio; un pre passivo, nel mio impianto, produce l'effetto "sala operatoria".
stanzani
Che significa 'mettere vita'?
Cano
Che da vivacità al suono
saltato
Vecchia discussione
Sono scelte
Norma Gryphon per esempio usano per passivi
Cano
Certo Se hai il finale adatto puoi usarli volendo
I gryphon comunque escono a 23V rms
Brando88
Che domanda è?
Se il sistema non guadagna abbstanza il pre passivo te lo sogni...
Se c'è sufficiente guadagno un pre passivo fatto come si deve va meglio del pre attivo perché non elevo il segnale pe poi abbassarlo con il potenziometro del volume (detto in termini crudi...).
A casa ho due dei migliori pre passivi mai costruiti,  entrambi a trasformatori... per cui parlo per esperienza diretta.
alexis
Quali?
Brando88
Fidelity Research AS1 ed audio tekne 9701
Ottima impressione mi ha fatto anche il Da Vinci, veramente bensuonante ma purtroppo molto raro da trovare in giro.
Non ho mai ascoltato il modello top audio tekne ma se tanto mi da tanto...😜
alexis
Ah concordo.. avuti entrambi e mi sono tenuto l‘AS1 FR.. davvero notevole.. purtroppo sempre più raro da trovare.
stanzani
@Cano ciò lo rende brillante sulle alte? Trasforma gli andantino in Allegretti? O altro?
bombolink
Dipende dal resto dell'impianto.
Un pre passivo normalmente è molto adatto in un impianto con diffusori ad alta efficienza e/o con finali ad alta sensibilità.
Un pre a trasformatori non è propriamente passivo perché fornisce comunque un guadagno.
Se ti vuoi togliere lo sfizio a costi umani ti consiglio di prendere un khozmo o un tisbury.
Avrai una eccellente trasparenza soprattutto con il primo ed un arretramento dell'immagine molto tangibile con diffusori dall'impostazione monitor.
Cano
@stanzani È come quando metti un pre phono che non guadagna abbastanza rispetto all'uscita della testina
Tutto è più "lento"...negli attacchi, nella solidità ed articolazione della gamma bassa
TreCalzini
@Brando88   Mi  sembra  che   non  vuole  superare  i  500  euro,   dei   due   che   gli  dai?
TreCalzini
@alexis   Scommetto   che   li  hai   pagati   mooolto   meno   di  500  euro,-
Cosa  gli  consigli  su  500  euro,   usato-nuovo-?  (  che   poi  alla  fine  e'  un   semplice  "potenziometro " )  dice!!
alexis
Ma quelli sono passivi a trasformatori, non sono semplice potenziometri.
Mi sembra però che si parli piuttosto bene di un passivo della Hattor, costa poco di più del budget e "sembra" suoni molto bene.
Per il resto di passivi ne ho avuto una dozzina, e quelli validi sono davvero pochi.
C'è una interessante "prova in batteria pre passivi" su una nota rivista online.. può essere un buon aiuto orientativo..
Cano
Non che tra quelli attivi sia più facile trovare un buon pre
alexis
giusto. ma tra i passivi ho trovato anche esemplari allucinanti... ove cambia completamente la timbrica in relazione alla posizione della manopola.
Peraltro.. essendo.. senza buffer.. è un rischio concreto.
bombolink
La timbrica cambia perché l'impedenza di ingresso varia con il volume.
Bisogna valutare attentamente i valori elettrici in gioco e evitare sorgenti con valori di impedenza alti.
alexis
esatto.. un terno al lotto...
ago
Forse ti riferisci agli integrati ed io non ne sono tanto sicuro al punto da condividere e generalizzare una tale affermazione: una sbirciatina al Diablo che avevo l'ho data e qualche componente dopo gli ingressi mi pare di averlo visto. Rimango dubbioso🤗
Qui una conferma. Il pre Pandora con il suo.. ...alimentatore 😉 è tutt'altro che passivo. Come non erano passivi i pre delle serie precedenti. In generale pre passivi su telaio indipendente mai sentiti ne avuti ne desiderati. Così a naso mi pare che per smania di semplificare invece ci si complichi la vita con gli interfacciamenti. Oggi 100 volte  meglio una sorgente ( dac) con regolazione del volume di uscita se si vuole semplificare.
Saluti🎉
Luigi
Cano
È facile se fatti (male)  a resistenze
Cano
Girano molte leggende :)
stanzani
Su eBay si trovano cloni dello mbl11d a 160 dollari. Io proverei
Ettore Achilleo
Quella d'uscita in realtà.
    292.585
    6.277.265
Informazione Importante
