Sign in to follow this
bibo01
Amplificatori direct-digital per diffusori senza stadio analogico
bibo01
L'applicazione di questa tecnologia mi ha sempre stuzzicato non poco. Si parla di un amplificatore direct-digital con un modulatore in software che generata uno stream 1-bit PWM (cioè DSD) che controlla direttamente gli stadi power switching di un classe D. In pratica l'amplificatore diventa un "power DAC" e non c'è più bisogno di stadi analogici tra DAC e finale. Questo è il concetto applicato da Estelon nei suoi diffusori Estelon Lynx.
Qualche maggiore dettaglio:
stanzani
@bibo01 pwm non è dsd.
bibo01
@stanzani Grazie per la precisazione. L'ho detto per semplificare e facilitare la comprensione. Comunque, DSD è un derivato di PWM.
stanzani
@bibo01 no no :) lunica similitudine è la codifica a un bit. Il dsd è una modulazione sigma delta mentre il pwm è diverso ovvero:
In elettronica e telecomunicazioni la modulazione di larghezza di impulso (o PWM, acronimo del corrispettivo inglese pulse-width modulation), è un tipo di modulazione digitale che permette di ottenere una tensione media variabile dipendente dal rapporto tra la durata dell'impulso positivo e di quello negativo
bibo01
@stanzani un po' noiosa questa comunicazione. Comunque, "In more recent times, the Direct Stream Digital sound encoding method was introduced, which uses a generalized form of pulse-width modulation called pulse density modulation, at a high enough sampling rate (typically in the order of MHz) to cover the whole acoustic frequencies range with sufficient fidelity."
wanderb
se non sbaglio, entrambi a un bit ma,  PWM:  la variazione del valore medio della tensione   si ottiene variando la "width" ossia la durata  del bit a 1 rispetto a 0.  DSD:  la "width" e' sempre la stessa ma cambia la frequenza di commutazione tra 0 e 1. Corretto?
Comunque, per tornare al tema iniziale, sono anche io molto curioso di sentire come vanno questi amplificatore digitali, nel vero senzo della parole, senza alcuno stadio analogico in mezzo, se non un filtro passa basso alla fine. Non sono sicuro, ma mi pare che Micromega li utilizzi?
    293285
    6360407
