groove
Variable Loudness Control: una piacevole scoperta
groove
Ieri mi è arrivato un modesto receiver Denon DRA 455 che ho preso (70 euro...) per ascolti radiofonici durante il lavoro. Devo ammettere che la scelta è stata condizionata dalla presenza del telecomando (indispensabile, nelle ore di lavoro) e dal fatto che non avevo mai avuto elettroniche Denon. Perfetto in tutto, lo collego e mi rendo conto che fa bene il suo porco lavoro. Poi guardo bene e mi incuriosisce la manopolina del Loudness variabile! Che??? Boh, proviamo... Per non tirarla alle lunghe: è il primo controllo di tono che mi piace e che ritengo veramente efficace. Mi ha veramente entusiasmato e fa guadagnare molti punti al receiver in qualità audio a volumi medio bassi. E lo dice uno che ha sempre usato gli interruttori del loudness solo per disossidarli periodicamente.  Mai visto prima ma sembra sia presente anche su elettroniche Yamaha e altra roba Jap fin dai '70. Secondo me da solo potrebbe sostituire tutti i controlli di tono da quelli semplici a quelli complessi e cervellotici (tipo Luxman L85 e simili) che alla fin fine hanno poca praticità. Avete avuto esperienze in merito?
cowboy
Lo uso con grande soddisfazione anche io, il mio pre yamaha lo ha, lo ritengo davvero molto utile
aldina
Ce l'ho sul sistemino Nakamichi che ho regalato alla mia compagna. Il pretuner 630 fa il suo sporco lavoro e ogni tanto lo smanetto con soddisfazione.
Utile indubbiamente nel rassicurante contesto vintage...
oscilloscopio
Lo avevo sul pre Denon dap 2500 e l'ho visto su diversi yamaha, ha il vantaggio di lavorare in attenuazione al posto che in esaltazione
groove
@oscilloscopio esatto attenua i medi. Quello che mi ha sorpreso è che a circa ogni 5 gradi di aumento o diminuzione del volume riesci ad apprezzare ad orecchio qual è la relativa (corretta, per le tue orecchie) regolazione del loudness da applicare. Credo ci sia un bel po' di sapienza non solo elettronica dietro a quel controllo.
oscilloscopio
Si, è un buon sistema anche se poco utilizzato.
ediate
Il loudness variabile ce l'ha anche il mio Yamaha C-80. Sarà perché non amo "i loudness", non l'ho nemmeno mai provato, ma mi incuriosite...
Coltr@ne
Se ci pensate bene, è l'unico tipo di controllo che si possa annoverare di quel "titolo".
oscilloscopio
@Coltr@ne No bè..."intensità sonora" lo si può intendere in aumento o diminuzione
Coltr@ne
@oscilloscopio Acqua.
oscilloscopio
@Coltr@ne In che senso?
Coltr@ne
La nostra percezione ai bassi livelli non cambia con un interruttore on/off, è variabile come una "manopola". 😉
oscilloscopio
@Coltr@ne Ok...pensavo ti riferissi alla traduzione letteraria del termine...👍
dadox
@oscilloscopio Gira e rigira, se non si mette mai mano a certi pulsantini o rotelline (o cursori), non si potrá mai sapere se apporteranno benefici al piacere dell ascolto. Per i fissati del minimalismo siete ormai considerati da rogo in piazza. Nascondetevi e fuggite, le guardie stanno venendo a prendervi‼️
Bizio
@groove Ho posseduto quel receiver, non mi piaceva granché come suono ma confermo che il loudness variabile è l'unica implementazione di questo comando che abbia senso. Le curve di Fletcher-Munson variano in funzione del livello, quindi un loud on-off è un tipo di compensazione molto sui generis.
Il variabile di Yamaha è il migliore in assoluto. Secondo me più accurato di quello che usava Denon. Lavora in attenuazione ricalcando molto fedelmente le curve di cui sopra. Il suo effetto però molto diverso dai comandi abituali, che eseguono un boost con una campana solitamente molto stretta centrata ad 80 Hz e 10 kHz. Questi ultimi sono più aggressivi e d'impatto. Lo Yamaha è un loudness pensato ed implementato con tutti i crismi.
rugge55
Il loudness variabile è anche a bordo dei pre Grundig  SXV6000 e XV7500, confermo la sua funzionalità.
groove
Mo' devi provarlo!
groove
Ecco che mi hai dato il prossimo obiettivo per le ricerche ebay...
groove
Per onor di cronaca anche Accuphase credo che abbia implementato un sistema di Loudness variabile. Solo che è un controllo on-off che applica automaticamente la compensazione medi/alti/bassi in funzione del volume secondo un algoritmo non modificabile e proprietario.
oscilloscopio
@dadox Questa sezione è un "Fort Alamo" per chi non si ferma solo ad ascoltare con i grafici e le misurazioni, ma utilizza le orecchie. Poi non è detto che così sia meglio o peggio, l'importante è trarre piacere da quello che si ascolta.
In merito al discorso loudness, anche quello di Luxman comunque al di là della progettazione semplice o complessa, funziona piuttosto bene.
gian62xx
a me risultava (una volta ...) che il loudness inteso come tasto onoff fosse legato al volume, diminuendone l'efficacia all'aumentare -appunto- del volume.
e' vero?
dadox
Ne so qualcosa, sopratutto nei pre DuoBeta i controlli di tono erano sempre due, ma a tre frequenze selezionabili. Son stato un cretino a darlo via...
dadox
e' vero?
Si, perché é tendenza naturale del nostro udito a percepire poco le medio-basse a volumi bassi. Un circuito loudness ad un certo giro di manopola volume (tra ore 9 e 10) tende ad attenuarsi sino ad annullarsi in automatico.
Paolo 62
@gian62xx Sì.
Bizio
7 ore fa, dadox ha scritto:
e' vero?
Si, il circuito si disinserisce ad una determinata posizione della manopola del volume. Che però, molto facilmente, è quella sbagliata... In quanto la posizione della manopola del volume dipende dall'interfaccia tra livello di uscita della sorgente e sensibilità di ingresso del pre. È usuale che, con sorgente che esce a 2V e sensibilità di 200mV (valori più o meno standard) si stia erogando la massima potenza con la manopola del volume a ore 11.
Bizio
Il loudness variabile, attenuando la gamma media di 30 o 40dB rispetto al flat, permette una regolazione perfetta tramite l'interazione tra i due potenziometri; questi si possono usare a tutti gli effetti come due volumi che si compensano l'un l'altro, a prescindere da quanto è a monte.
    293.506
    6.314.802
Informazione Importante
