polos
thorens td 125 mk ii
polos
Ho appena acquistato un thorens td 125 mkII, a parte la difficoltà di metterlo in bolla, quando lo accendo salta la cinghia, se prima di accenderlo do una spintarella di incoraggiamento al piatto, il giradischi parte senza troppi problemi, c'è qualcuno che mi sa dire quale può essere la causa di questo problema?
Grazie.
landrupp
Togli il piatto e lascia solo il platorello, poi lo fai partire: la cinghia salta lato puleggia o lato platorello?
Cabrillo
Cambiala, avrà gia alcuni anni sul groppone e non ha più il grip giusto nonchè la stessa elasticità e misura come in origine.
landrupp
Se salta lato platorello potrebbe essere che è da cambiare o da pulire, per sicurezza darei una lavata pure al platorello
paolosances
Ottimo acquisto, complimenti!
Che braccio  monta?
Non ti preoccupare per il salto della cinghia, è  un problema molto comune su 125 e 160, risolvibilissimo.
polos
@paolosances braccio tp 16, per ora lascio quello, ho una nagaoka mp-500, può essere corretta come puntina, adesso sopra c'è una shure m104. ho anche uno smeIV come braccio, ma non ho mai sentito dire che come abbinamento possa andare
polos
@landrupp Lato platorello, è semplice da cambiare, o pulire?
@Cabrillo sembrerebbe abbastanza recente, ha ancora la scritta intonsa...
stel1963
@polos salta o slitta? Se slitta facendo rumore penso sia normale. Ol mio lo fa anche con la cinghia nuova.  Se invece salta e ti si sgancia vi sono regolazioni varie da fare ma non e normale
polos
@stel1963 si sgancia, ma solo in partenza...
oscilloscopio
@polos Molto probabilmente è la cinghia da sostituire, prova intanto a smontarla e passarla con del borotalco, dovrebbe quantomeno migliorare.
nickbyte
lascialo girare un paio di giorni ... i condensatori si rigenerano un po e la cinghia si ammorbidisce ...
polos
@nickbyte effettivamente è già migliorato da stamani...
polos
@oscilloscopio proverò a cambiarla e ad adottare con questa il tuo suggerimento...
polos
@paolosances se mi sai dire se la nagaoka puó essere una scelta corretta per il braccio mi faresti una cortesia, nell’acquisto era presente un portatestina in più. Anche quella dello sme IV, non era una boutade, è il primo giradischi vintage che possiedo, non ho molta esperienza, così cerco un aiuto da chi ha ne ha più di me...
stel1963
@polos messo a posto è favoloso.  Sono rimasto davvero impressionato dal suono. Asciutto ma profondo, definito e silenziosissimo, spaziale e dettagliato e molto molto trasparente.  Non ci vedrei male lo sme IV. Anzi.  Il plinto è l’unico punto debole, un po’ scarsino e leggero.  Peccato tu sia in toscana, se no ti passavo una basetta su cui montate lo sme.  E strano che la cinghia salti, in quanto proprio per il motore potente che fa saltare la cinghia in partenza, il 125 è dotato di die tienicinghia che evitano che salti via.  Essendo regolabili, uno facilmente e l’altro con qualche problema, e possibile che siano mal messi. Incomincia a postare una foto del motore da sopra con la cinghia montata.  Così controlliamo che sia tutto ok.
stel1963
Devono essere così
stel1963
@polosQuello a destra con la vite slla base deve essere avvicinato il piu possibile al rotore una volta montata la cinghia.  Inoltre e importante quando e in Rotazione che non vi sia alcun rumore o fruscio che indica che la cinghia sfiora in qualche momento i blocca cinghia
stel1963
@polos Essendo in lamiera, anche se abbastanza spessa alle due lamelle laterali a volte si piegano leggermente, quando si fanno dei lavori con i giradischi Ri girato. Ma prima controlliamo il resto. Anche se molle e vecchia la cinghia non dovrebbe saltare Via dal rotore mai.
stel1963
Ps:   Sembra che  lo Sme quattro, sui 125 Suoni davvero bene. Meglio ancora del classico Sme 3009.
stel1963
@polos Ma prima di ottenere il meglio, da quel giradischi, devi sicuramente metterlo a posto. Olio nel perno, smorzatori di gommapiuma nuovi nelle molle, regolazione delle molle. Cerca su ebay Audiosilente. Ha tutto, e ha solo il Melius.  A prezzi bassissimi. Olio su non lo hai va benissimo per ora un 15-40 per auto.  Poi chiedi a Simone quale e il migliore. L’importante è non farlo girare senza olio
paolosances
@polos non sono ferrato in materia, ma sicuramente trovare  validi aiuti in questa sezione non è  difficile!
stel1963
@paolosances verissimo.  Credo che ormai gran parte degli utenti del forum abbiano e siano espertissimi di gira thorens 125 e 160 e di cavi Focal.  Vere e proprie epidemie di Thorensite e Focalite sono imperversate ultimamente, e nel caso del 125, anche a ragione vista l’enorme qualità di questa macchina! 😃
Cabrillo
Lo adoro😉‼️
paolosances
Recentemente mi è stato proposto un 125 con braccio Mayware Formula 4,braccio di cui non ho mai sentito parlare.
stel1963
@paolosances ciao lo ho avuto sul gyrodek di serie mi pare.  Cambiato con lo sme3009. Tutto sommato era un buon braccio. Ma non so dirti con che testine andasse bene.  Io oggi lo terrei!
stel1963
@paolosances se non chiedono una follia chiappalo. Dai forum sembra sia un gran braccio, paragonabile al london international (decca). Molto difficile da settare, e un BRACCIO A MASSA VARIABILE!!! Può dunque essere abbinato a gran parte delle testine. È delicato, difficile da settare, idiosincratico, molto ben costruito e bensuonante, insomma un vero purosangue hi-end.  Gira sul mercato inglese tra i 250 e i 350€ in lenta salita.  È smorzato a fluido viscoso. Avrei fatto bene a tenermelo! Occhio all’ago. Che sia a posto.
polos
@stel1963 immagine dall’alto
polos
@stel1963 non riesco a caricare quella di lato, ma le due lamelle laterali sembrano più distanti di quelle sulla tua foto...
polos
@stel1963 ho l’olio del gyrodec, va bene lo stesso?
stel1963
Perfetto!!!
    293848
    6383534
