dover
Aiutino su cavo alimentazione
dover
Salve a tutti scusate la domanda da niubbo vero.
Ho un trasporto spdif singxer f1.
Ho un cavo usb a y per alimentarlo con una powerbank, tuttavia ora ho anche un alimentatore lineare plex linear power supply da 100 watt con cui per ora alimento solo un pc con la sua uscita 19 volt.
Poichè l'alimentatore è dotato come vedete da foto anche di una uscita a 5 volt, volevo modificare il cavo a y per prendere la 5 volt dal plex e allo scopo ho comprato il connettore gx20 a 2 poli apposito.
La domanda è...immagino che sull'alimentazione usb ci sia un cavetto sul pin 1 che ospita il positivo +5 volt (diciamo cavo rosso) e uno sul pin 4 che ospita la massa (diciamo cavo nero).
Come devo collegare questi due cavi ai pin 1 e 2 del connettore gx20? E' indifferente?
Scusate eh...
1898353-hdplex-100-watt-linear-power-supply-clean-power-5v-9v-12v-amp-19vdc-outputs-extra-cables.jpg
pro
Se misuri con un tester, vedrai che invertendo i puntali, una volta ti da +5 e una -5.
Quando hai +5, il pin su cui misuri col puntale rosso è il positivo.
dover
Chiaro e cristallino, grazie pro
dover
Pro, visto che sei stato così gentile, senza approfittare...
Ho anche un dacmagic che alimento con un lineare esterno (lo so lo so, col dacmagic ha poco senso perché si entra in alternata e raddrizza lui) che mi è stato all'uopo realizzato.
Tuttavia noto che il plex ha anche l'uscita 12v (ovviamente dc). Il dacmagic vuole 12 v ac in entrata.
Ora, per togliere una scatoletta in più dal parco giochi hifi, secondo te, che succederebbe se fornisco una 12v dc ad un apparecchio che vuole la 12v ac? S'è svampato signo'?
Nel caso si possa fare, vedo che l'uscita dal plex dei 12 volt ha tre pin. Come effettuare i cablaggi?
pro
Non funziona.
12VAC raddrizzati diventano 17 VDC. Poi ci saranno dei regolatori per avere le giuste tensioni.
Non puoi entrare in continua in un ponte raddrizzatore.
stefanino
nulla
dai 12 vdc su un ingresso 12 vac (che si presume sia raddrizzata internamente.)
Il risultato sara' che la 12Vdc interna diventera' 10,5/10,6 volts causa perdita di tensione sui due diodi del ponte di graetz che vengono attraversarti dalla corrente.
corrado
Concordo con Stefanino, otterrai solo una tensione leggermente più bassa.
garian1
la differenza e' tantina pero' dipende quanto margine hanno i stabilizzatori interni ...gli stadi di uscita lavoreranno a +/- 15V se entri con 10.5v...
tu prova anche perche il trafo originale uscira con 14v ac...di solito hanno una pessima regolazione ,i piccoli 20%
stefanino
pensavo avesse dentro un raddrizzatire (quindi alimentavi a 10,5 volts un qualche cosa fatto per funzionare a 17 volts...non succede nulla di che, alla mal parata funiona male)
Ho guaradto lo schema dell'apparecchio e con una VDC non puo' funzionare (senza entrare troppo in parti tecniche basti sapere che c'e' un "AC sense" che abilita l'accensione dell'apparecchio. Probabilmene messo proprio per evitare che si colleghi un 12 VDC).
Internamente dalla VAC l'apperecchio ricava una duale + 15 vdc, -15VDC e una tensione di alimentazione (a memoria il 3,3 volts)
Il 3,3 volts sarebbe ovviabile e probabilmente funzionerebbe anche con una semplice VDC in ingresso.E' tutto il resto che non si muove.
Se proprio vuoi usare un 12 VDC ti tocca di comperare il "plus"
dover
Ehm... non ho capito...🤣
Ci posso entrare nel dac magic o faccio casino? E se si, come fare i collegamenti al connettore 3 PIN lato alimentazione?
stefanino
con una 12VDC non ci fai nulla
la tensione alternata (12 VAC) viene usata per ricavare la +15 e la -15Volts (con una tensione continua non e' possibile) oltre alla 3,3 volts.
L'unica cosa che puoi fare e' potrtare fuori tutti i cavetti a farti un alimentatore esterno che generi +3,3VDC +15 VDC, -15 VDC e ingannare il sensore di presenza AC (Ac sense) per fare in modo che l'apparecchio si accenda (credoi sia semplice bypassarlo)
Ovviamente questo alimentatore esterno andra' realizzato in modo che risponda a tutte le norme su sicurezza, emissioni elettromagnetiche e compagnia cantante.
    294901
    6439504
