matteo_matteo
Upgrade Rega Planar 1
Cano
@long playing questo non lo so
long playing
Sumiko Pearl
Tipo di cartuccia: magnete mobile
Risposta in frequenza: 12-30.000 Hz
Voltaggio in uscita: 3,5mV
Separazione canali: 30 dB
Bilanciamento canali: 0,5 dB
Conformità: 15
Forma dello stilo: 0,2 x 0,8 ellittico
Impedenza di carico: 47.000 Ohm
Forza di inseguimento: 1,5-2,0 g
Forza consigliata: 2,0 g
Peso: 6,0 g
Caratteristiche interessanti secondo me per il prezzo abbastanza inferiore alla Grado.
agyga
Ecco quelle della Grado Gold 2 prese dal sito del produttore
Frequency Response: 10-60 khz
Principal: MI
Channel Separation at 1KHz: 35
Input Load: 47 kohms
Output at 1KHz 5CM/sec.: 5mV
Recommended Tracking Force: 1.5 grams
Stylus Type: E
Inductance: 45mH
Resistance: 475 ohms
Compliance CUs: 20
Stylus Replacement: U
Mounting: S/P
Weight: 5.5 grams
long playing
Queste sono quelle della Hana EL  , Moving Coil bassa uscita...
Specifiche Hana EL:
Profilo dello stilo: a
sbalzo ellittico :
livello di uscita dell'alluminio a 1 kHz: 0,5 mV di
bilanciamento dell'uscita a 1 kHz: meno di 2 dB
Vertical Tracking Force: 2 grammi
Trackability: 70 um / 2 grammi
Separazione @ 1kHz: 25 dB
Risposta in frequenza: 15-25.000 Hz
Impedenza @ 1 kHz: 30 Ohms
Carico suggerito: 400 Omms
Peso cartuccia: 5 Grammi
Colore corpo: verde muschio
Dalle specifiche sarebbe inferiore alla Grado Gold...
Ma non e' cosi'...all'ascolto
long playing
E quelle della...Denon DL 103...:
Caratteristiche Tecniche:
Fonorivelatore a bobina mobile
Livello d'uscita 0.3 mV ( 1 KHz, 50mm/sec., direzione orizzontale)
Impedenza 40ohm (+/- 20%) ad 1 KHz
Risposta in frequenza 20Hz a 45KHz
Resistenza di carico Raccomandata 100ohm o più (con eccezione in presenza di trasformatore)
Compliance 5 x 10−6 cm/dyne (su disco)
Separazione canali oltre 25 dB ( 1 KHz )
Pressione della puntina 2.5 +/- 0.3gr.
Avvolgimenti della bobina con rame 6N
Peso: 8,5 g
Anche in questo caso la Grado dovrebbe superarla facilmente...ma...non e' cosi' all'ascolto
Ho sia la DL 103 che la Grado...e non c'e' confronto su tutto.
Quindi non mi meraviglierei di constatare e confermare all'ascolto la tangibile superiore performance anche della Sumiko Pearl rispetto alla Grado Gold
matteo_matteo
Per me è molto difficile interpretare queste specifiche!
Confido che, comunque pesco tra i suggerimenti che mi avete dato, pesco bene.
long playing
@matteo_matteo Non porre molta importanza alle specifiche e' veramente relativo rispetto alla pratica. Diciamo di massima che dalle specifiche innanzitutto capisci se una testina e' MM oppure MC per via della tensione d'uscita inferiore di 10 volte mediamente nelle MC ed una risposta in frequenza dichiarata notevolmente piu' estesa in particolare all'estremo alto quasi sempre " oltre "  i 35 KHz per le MC e 25 - 30 KHz di " massimo " le MM .
Considera poi che se hai una testina MC con estnesione in frequenza lato alte di 45 - 50 KHz non e' che all'ascolto suona per forza con alti piu' brillanti , frizzanti e presenti rispetto ad un'altra anche MM che dichiara in estensione in alto di 20 - 25 KHz.
Giusto un esempio per farti capire ,
le Grado dichiarano risp. in freq. lato alte estesa fino a 60 KHz , ma all'ascolto tutto trovi tranne la brillantezza ! Sicuramente alle misure ci arriva ma bisogna considerare altri 2 parametri cioe' ' attenuazione " oppure " esaltazione " in db a determinate frequenze ed il  " timbro " proprio della trasduttore " testina " che in quanto tale ha una sua soggettiva fisionomia fisica/tecnica , come avviene per i diffusori
ClasseA
@matteo_matteo
Sfido chiunque a capire come suonano sulla base dei dati tecnici :)
Ti consiglio di leggerti qualche recensione in modo da farti un'idea sul tipo di suono che cerchi ( brillante o caldo ad esempio).
la sumiko pearl l'ho avuto, forse ce l'ho ancira in un cassetto, diciamo che mi ha lasciato indifferent. molto meglio la audio technica at 129 che ho passato a mio fratello. le grado non incontrano in genere il mio gusto, (e ne ho avute tante comprese la 8mz), l'unica eccezione la signature junior. se non fosse così scomodo montare le testine sul p1 qualche prova con le mie mm ( una grado, la sumiko perael, la goldring 820, magari pure una vecchia stanton 681 e qualche altra cosa che adesso mi sfugge) da @matteo_matteo la farei. eventualmente gli posso far provare lo schiit mani, almeno è un collegamento plug and play
matteo_matteo
@cactus_atomo ti ringrazio, ma ho parlato con un paio di negozianti e mi hanno detto che non c'è problema per il montaggio. Mi affiderei a loro e rischierò qualcosa.
@ClasseA in effetti quello che vorrei capire è proprio la differenza di suono tra le varie che avete citato. Se avete recensioni da consigliare sono ben accette.
long playing
@matteo_matteo
Purtroppo convinciti che un po' bisogna rischiare sulla " propria pelle " , andare a colpo sicuro sui pareri e' difficile , puoi solo farti un'idea per sommi capi . Qualche acquisto che dovesse rivelarsi non proprio consono alle aspettative si rivelera' utile in seguito per fare esperienza.
agyga
@ClasseA E' vero, però è fichissimo leggerli! ;)
max 67
Raga... consigliare la denon a chi usa il phono di un integrato (moderno) è istigazione al suicidio dai 😀
long playing
@max 67
Ho solo postato le specifiche della DL 103 non consigliato. Mi spieghi comunque perche' l'idiosincrasia con un pre fono " moderno " ?
max 67
@long playing non è questione di moderno o vecchio
nella mia semplice esperienza
negli integrati moderni il phono è spesso una entrata fatta al massimo risparmio con prestazioni di conseguenza
negli integrati cosiddetti vintage queste erano entrate molto più curate bensuonanti e spesso con molte regolazioni
se non ben settata la denon suona peggio di quel che è
tutto qui
matteo_matteo
Ho ristretto il mio campo di ricerca a:
Grado Prestige Silver 2 (probabilmente la Gold è un pelo fuori budget)
Audio Technica VM520EB (o equivalente; riesco ad orientarmi di meno con i modelli Audio Technica, mi sembrano infiniti)
Che alla fine sono tra quelle che mi avete consigliato, o quasi. Peculiarità dell'una e dell'altra a livello di suono?
Cano
@matteo_matteo la 520 è un piccolo miracolo ma dovresti alzare il braccio
matteo_matteo
@Cano Ah ecco. E volendo restare in casa Audiotechica quale testina, più o meno sul livello della Silver/Gold, mi permetterebbe di non alzarlo?
Cano
@matteo_matteo non credo ce ne siano
Non ricordo se si possa alzare il braccio nel p1 allo stesso modo del p3
Puoi chiedere  tecnico
O vediamo se qualcuno risponde
Tipo @antonew
long playing
@max 67
Nei nuovi integrati ma economici , non quelli costosi .
La DL 103 a parte le schede fono vintage , ma buone..., vuole comunque come tutte le cose buone partner buoni.
long playing
@matteo_matteo Le Grado misurano in altezza gli stessi 17,3 mm della Audiotechnica , verificato e misurato personalmente . La nuova serie magnete mobile AT VM non saprei se ha variato questa misura ma non credo
max 67
6 ore fa, long playing ha scritto:
La DL 103  vuole comunque come tutte le cose buone
Abbiamo un concetto di buono...diverso
matteo_matteo
@long playing vuol dire quindi che dovrei alzare comunque il braccio?
long playing
@max 67 Vuoi dire che non e' " buona " la DL 103 secondo il tuo  concetto di buono ?
matteo_matteo
Quindi anche con una AT-120e dovrei alzare il braccio?
long playing
@matteo_matteo Se lo devi alzare con la Grado , pari pari anche con le AT , ti ho detto precedentemente che sono della stessa altezza...
matteo_matteo
Chiedo info sul discorso braccio a @ClasseA che ha la Grado montata sul P1.
antonew
@Cano si Giuseppe si poteva fare sul rp1
E’ passato del tempo, ma mi pare
Di ricordare che tra la goldring 2200
e le Rega ballassero 4mm e che con lo spacer
Il coperchio non potesse chiudersi perché andava a
sbattere sul contrappeso.
ClasseA
    295433
    6464124
