Sign in to follow this
eduardo
Stand by amplificatori
eduardo
Ma è effettivamente utile tenere in stand-by i finali, anche se non si usa l' impianto per giorni ?  Probabilmente per i pre a valvole ha più senso, ma per i finali a ss ?
Che dite ?
maui_76
Io stacco sempre la spina della multipresa, non lascio niente sotto tensione nemmeno per poche ore.
Gici HV
Il mio Sugden lo stand by non ce l'ha,o acceso o spento,al contrario dell'ampli HT,decoder,lettore cd,tv...
...se è una scelta di progetto non dovrebbe avere controindicazioni, alcuni devono stare addirittura sempre accesi,vedi Naim.
francesco1962
io tengo sempre pre e finali in stand by, a meno che non sono sicuro di non ascoltare per giorni.
edigio
Dipende dall'amplificatore.
Sarà lapalissiano ma se è presente il tasto di stand-by bisognerebbe utlizzarlo e lasciarlo in stand-by, se non è presente meglio spegnerlo. A meno che il produttore non suggerisca di lasciarlo acceso (cosa che a me non piace per niente).
dral71
I miei Jeff Rowland prevedono lo stand by e a meno di non prevedere un inutilizzo di oltre una settimana/10 giorni, li lascio accesi.  Così come ad esempio il lettore Cd.
samana
Scusate ma non e' rischioso lasciare in stand-by le elettroniche?
Parlo nel caso che ci si assenti da casa e si scateni un temporale nel mentre..
ma anche di notte, perché quando si dorme non ci si accorge di tuoni e lampi.
A me e' successo purtroppo piu' d'una volta di rimetterci un pc prima ed un modem in un secondo caso.
Mi chiedo poi quale sia l'utilità concreta di lasciare sotto tensione un ampli, forse per mantenerlo ben caldo ed avere prestazioni buone fin da subito?
Giuseppe
francesco1962
@samana "Mi chiedo poi quale sia l'utilità concreta di lasciare sotto tensione un ampli, forse per mantenerlo ben caldo ed avere prestazioni buone fin da subito?"
secondo me la tua è una domanda ma anche una risposta e concordo anche con @edigio post n 5.
bombolink
Se becchi un fulmine per bene anche se spento un apparecchio te lo giochi.
Se il costruttore prevede uno standby per ottenere il massimo delle prestazioni va utilizzato poi è ovvio che se sto fuori casa per un mese tolgo proprio i cavi dalle prese.
Alcuni apparecchi suonano al 100% solo dopo che sono stati accesi per diversi giorni es. Naim e Spectral.
samana
Ne sono consapevole, per questo sono solito staccare la spina direttamente.
Per me ignorante e profano e' un mistero la ragione per la quale alcuni apparecchi necessitino di restare accesi per giorni prima di dare il meglio.
E' una politica che mi fa storcere il naso.
Ci vedo un qualcosa di distorto.
Ma tenete conto che e' il parere di un non addetto ai lavori.
Giuseppe
centurione
@samana sarà che se si  sgollega poi non si ricordi come si suona.
Gici HV
In stand by non sono accesi...
naim
I finali che hanno il doppio interruttore, generale sul pannello posteriore e Stand by sul frontale, sono progettati per essere spenti con il solo tasto anteriore.
Il solo fatto che lo piazzano sul retro dell'ampli in una posizione che costringe a fare contorsioni per arrivarci, è un chiaro messaggio che dice ''non spegnermi'',
altrimenti lo sistemerebbero in un posto più comodo. Lo si spegne quando si va in ferie. Probabilmente il finale è meno stressato a lasciarlo per lunghi periodi in stand by,
piuttosto che dargli e levargli completamente la tensione (vale anche per i televisori mi pare).
Chiaramente i finali che hanno un solo interruttore (dove lo stand by non è previsto) vanno spenti se non si ha in programma di ascoltarli nel giro di poche ore.
eduardo
@naim Lo penso anch' io, ed infatti tendo a fare così.  Per periodi (preventivabili) di più giorni di inutilizzo, finali spenti, con ciabatte staccate in caso di lunghe assenze da casa; altrimenti,  stand-by.
samana
@centurione Tutto e' possibile.
dral71
Per i progettisti evidentemente non è un mistero😉.
naim
Va precisato che tra stand by ed acceso ci passa una grossa differenza. Il fatto che in stand by il finale resti completamente freddo è indicativo, così come lo è, nel caso del mio, il consumo che da 15w (stand by) passa solo accendendolo a 240w. Si tratta quindi di un'alimentazione molto parziale e che non interessa i transistor e tanto meno i diffusori a cui non arriva nulla.
Fabio Cottatellucci
Sì, ma a) il fulmine "per bene" ti sfonda il muro di casa quindi avresti ben altre preoccupazioni :D e b) i fulmini che ti centrano sono (per fortuna) rari, mentre l'errore di ricollegamento in cabina ENEL oppure il fulmine lontano che risale per i cavi elettrici o simili sono ben più frequenti.
Comunque, personalmente, mi attengo al principio secondo cui "Quando una sovratensione a 1.000 volt incontra un impianto con la spina staccata, quella sovratensione è una sovratensione morta" :D, e stacco la spina dal muro.
Per inciso, da me tutti gli elettrodomestici di casa tranne il televisore, il microonde e poco altro stanno sotto bipolare, e restano collegati alla rete solo per il tempo di utilizzo.
    294007
    6392036
