dogma
Differenza diffusori bipolo tripolo dipolo
dogma
Come da titolo vorrei cercare di capire al meglio le  caratteristiche, pregi e difetti di queste tecniche di costruzione dato che vorrei usarle per fare dei surround
audio2
che budget hai per un sistema completo già fatto ?
giangi68
Non è che intendi biampli biwiring o monowiring. Dipolo e bipolo sono sinonimi ma tripolo applicato al diffusore non l'ho mai incontrato.
dogma
no no, intendo proprio tripolo.
Ci sono anche se pochissimi pare, quindi volevo capire bene le differenze
Fabio Cottatellucci
bipolo, ha due altoparlanti che emettono in direzioni sfasate, entrambi alloggiati nello stesso cabinet (bi polo = due poli). Per farti un'idea immagina, in pianta, una sorta di rombo tagliato in due lungo la diagonale maggiore, con la faccia lunga poggiata al muro e un altoparlante su ciascuna di quelle corte.
esempio: https://www.klipsch.com/surround-sound-speakers
tripolo, immagino perché è la prima volta che lo sento, come sopra ma con tre altoparlanti e quindi tre facce sfasate. Penso che sia qualcosa che somiglia in pianta ad un esagono tagliato come sopra.
dipolo, ha un solo altoparlante dei medi ed eventualmente dei mediobassi libero di emettere in entrambe le direzioni, sia frontale che posteriore, alloggiato per questo non in un cabinet ma su un pannello, libero sia davanti che dietro.
Credo che "di" venga usato nel senso di "sdoppiato", come ad esempio in "diplopia"; il termine comunque mi sembra mutuato dalla teoria dei campi magnetici.
Un dipolo fornisce una sorprendente ampiezza e spazialità ma è difficile da realizzare per via del rapporto fra dimensioni del pannello e frequenza: ci vorrebbe un pannello enorme per evitare interazioni fra l'emissione anteriore e quella posteriore in controfase quando la lunghezza dell'onda sonora si avvicina alla metà della larghezza del pannello (cioè alla distanza fra il centro d'emissione e il bordo del pannello medesimo).
Ricordo che una decina d'anni fa una Casa scandinava (Dynaudio?) ne aveva realizzato un esemplare-ammiraglia, molto costoso, che sembrava aver superato questo limite e che riscosse un grande successo, ma che non ha poi avuto grande seguito.
Esempi di dipolo: http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/monovia-bebo-ciare/ciare.htm ;  https://nightingale.it/it/prodotti/categorie/diffusori/ctr-2/ .
Per i surround si usano i bipolo (da quanto dici, oggi anche i tripolo); i dipolari non servono (e non hanno senso) come surround ma si utilizzano nell'hi-fi due canali.
Attenzione perché molti usano i due termini indifferentemente per indicare i bipolo; potresti quindi sentirti dire che i dipolo sono adattissimi come surround semplicemente perché il tuo interlocutore non ha mai approfondito la differenza e avrebbe dovuto dire bipolo.
Gici HV
Io sentito queste dipolo dal progettista/ costruttore Alberto Bellino, per me,anche in rapporto al costo,notevoli...
portnoy
forse intendevi le JAMO 909 ?
fantastiche
AlbertoPN
@portnoy non ho mai avuto il piacere di ascoltarle ... come erano ? 👍🏻🌈
portnoy
@AlbertoPN purtroppo neanche io. le comprerei solo per quanto sono belle 🤣
Fabio Cottatellucci
Mi sa di sì.
FedeZappa
Le Wharfedale tri-surround, tripolo con baffle frontale solo x le vie basse, con i tweeter che occupano 2 dei 3 lati:
Gici HV
@portnoy Bellino si è chiaramente ispirato alle Jamo...
ontherun
nel caso, magari un ascolto preliminare io lo farei... aldilà che sono dei dipolari (e se non ne hai mai sentito uno potresti anche rimanere deluso... riproduzione gamna bassa in primis), non tutti sono uguali, anche se apparentemente/visivamente lo sembrano, e questi Jamo personalmente non li reputo particolarmente riusciti né tecnicamente (addirittura ridicola, tecnicamente parlando, la rastrematura a livello della sezione bassa) né sonicamente, per non parlare poi del loro rapporto Q/P...
ps: a me piacciono molto i dipolari dinamici a cono o anche ibridi, quelli ben progettati/riusciti ovviamente.
ontherun
l'amico quando scrive 'tripolo' in realtà credo volesse scrivere 'tipolo' che non è altro che un dipolo dove sul retro è montata una paratia verticale collocata a metà della larghezza del baffle... questo permette di simulare (ma anche nella realtà) un baffle più esteso con vantaggi per l'emissione in gamma bassa soprattutto in termini di abbassamento della frequenza dove sopraggiungono le note problematiche dovute alla confluenza di emissioni in fase e controfase; infatti si consiglia di adottare tale 'trucco' per i driver dove questi debbono coprire la gamma più bassa... ma non è escluso che anche mid-wf o woofer alti (quando presenti) possano sfruttarne i vantaggi.
Dipolo... Tipolo
ontherun
tanto per riprendere il discorso al dipolo della Jamo citato sopra, è da notare come la soluzione adottata sul retro del baffle questa impiega sì una struttura verticale ma limitandosi ad avere solo esclusivamente il compito di reggere il diffusore senza alcun rilevamente apporto in termini acustici.
dadox
La Lucas attraverso il Thx ha fatto largo uso dei bipolo
dogma
@ontherun
No no intendevo proprio tripolo tipo quelle che ha postato fedezappa.
Se poi in realtà non si chiamano così quello non lo so.
Adesso salta fuori anche il tipolo, interessante XD.
Per quanto riguarda il bipolo, come funziona rispetto ad un diffusore convenzionale?
Io ho letto che sfrutta le pareti intorno per far rimbalzare il suono che così diventa avvolgente ma vista la confusione che c'è in giro con il dipolo non mi spenderei se le cose stanno diversamente.
Avendo però una parete parzialmente aperta su un lato dove al massimo potrò mettere una tendone acustico tipo cinema mi è essenziale capire se puo andare bene nella mia saletta
audio2
dogma, ti ho già risposto nell' altro tread, prendi un sistema già fatto e senti un tecnico, rischi di buttar via
una montagna di soldi per niente.
Gici HV
@dogma Le tripolo,come ti hanno già detto,sono per i canali surround in un sistema HT..
5mare
In effetti è il contrario...
giangi68
I diffusori bipolari come detto hanno altoparlanti sia sul baffle frontale che quello posteriore o come nel  caso di jami baffle aperto ovvero altoparlanti liberi in aria. Mirage negli anni 80 inizio 90 aveva un intero catalogo dei primi. Sono casse difficili da posizionare perché la radiazione posteriore deve poter rimbalzare sulle pareti posteriori per ricreare un credibile fronte sonoro unico al punto d'ascolto. Anche le Tebaldi di opera oggi mi pare sfruttino la radiazione posteriore ma permangono le difficoltà di posizionamento e l'esigenza di una sala dedicata e trattata.
dogma
@giangi68 veramante quello mi pare sia il dipolo a giudicare da quanto è stato detto.
Il bipolo dovrebbe avere altoparlanti solo anteriori, però non ho capito se sfruttano il rimbalzo sulle pareti o se semplicemente l'uso delle due facce rende meno localizzabile il punto di emissione sonora
giangi68
Si dipolo; ogni cassa in ambiente emette suoni che rinforzano o cancellano frequenze interagendo con le pareti, chiaro che se hanno un fronte attivo sulla parete posteriore questa interazione diventa fondamentale per la corretta riproduzione.
viale249
Un diffusore dipolare può essere sia un open baffle che una cassa dotata di trasduttori montati sul pannello anteriore e posteriore e l'emissione avverrà in controfase sulle due facce del diffusore. Nel caso di un diffusore bipolare l'emissione sarà in fase (e per questo motivo non possibile con una soluzione open  baffle). Durante la scorsa edizione di Degustazioni Musicali a Lido di Camaiore era possibile ascoltare due diffusori con queste distinte caratteristiche di emissione: Tuscanini Idillia (dipolo) e Priami Aria (bipolo).
dogma
@giangi68
Perfetto grazie, quindi nessun problema di interazione con la stanza del bipolarerispetto ad uno classico.
Ps. Mi è partito il quote per sbaglio
FedeZappa
@dogma  hai visto questi?
Centrale a 3 vie con doppio cono da 17:
https://www.ebay.de/itm/Wharfedale-Opus-TRI-Center/123866741028?hash=item1cd7087924:g:eZkAAOSwxohdSnBo
Surround tripolare:
https://www.ebay.de/itm/Wharfedale-Opus-Surround/123866728819?hash=item1cd7084973:g:UOQAAOSwmgVdSYIv
Sono nuovi e poco conosciuti, si svalutano e per questo credo non andranno via a molto.
Il sound wharfedale e' neutro e controllato e sono in genere diffusori facili da posizionare in ambiente.
Il venditore spedisce anche in Italia. Gli ho scritto per curiosità e mi ha risposto che per il centrale chiede 20€ di spedizione. Per i tripolari non so.
Ti mancherebbe solo i frontali, più facili da trovare...
emil63
Io ho avuto in ascolto a casa mia le Jamo 909.
Diffusori straordinari.Solo non avevo la disponibilita' al tempo...
Adesso mi attizzano molto gli americani di Pure Audio Project.
Fanno della modularita' il loro cavallo di battaglia,additittura con la possibilita' di scegliere il trasduttore dei medi,a paicere (Heil Grand,trombe o Voxativ...)
Diificile però ascoltarle...
Date un occhio al loro sito...
http://www.pureaudioproject.com/#next
Trio15-Horn1-Open-Baffle-Speakers-by-PureAudioProejct-in-Singapore-Steinar-845x684.jpeg
ontherun
PAP è una delle prime destinazioni ogni volta che vado al MHE... anche quest'anno non mi ha deluso... nella saletta che normalmente ospita le Azzolina, non molto adatte per la size dell'ambiente, quest'anno il buon Ze'ev proponeva le Quintet15 con Voxativ ac4a alternando sorgente analogica e digitale... tra le riproduzioni più impressive una 'Giorgio by Moroder' davvero emozionante (per quanto questo genere di musica possa esserlo) che una volta per tutte conferma come un OB (dinamico... full cono o cono/magnetoplanare/ribbon che sia) ben progettato con driver ad hoc può regalare una prestazione soddisfacente anche in gamma bassa).
PAP si distingue anche per avere un rapporto prezzo/costo materiali tra i più convenienti sulla scena dei costruttori di acustiche... in questo caso oltretutto i costi sono perfettamente trasparenti... c'è anche però da dire che i PAP vengono offerti in kit da montare stile Ikea... il livello delle difficoltà per l'assemblaggio è però molto basso... very easy direi.
Altro costruttore di OB dall'ottimo rapporto Q/P da tenere d'occhio è Spatial Audio che in certi aspetti preferisco quasi a PAP (i piccoli Duo almeno ma anche i Trio15 quando configurati 2 vie) in particolare per il fatto che predilige utilizzare driver per la gamma superiore (quando i woofer passano il testimone) più prestanti almeno in termini di effetto wall-of-sound /spl.
ps: PAP non è americana... bensì israeliana... Ze'ev poi ha studiato una struttura produttiva/distributiva che coinvolge Stati Uniti e Germania (per ora)... non escludo che verrà coinvolta anche qualche facility in estremo oriente.
ps2: gli esemplari dei Quintet in demo al MHE sono/erano sul sito PAP on sale al miglior bid... l'ultimo era intorno ai 6500€/$...
Quintet 15 bid
pro
Azzzzz quanto sono alte.
Non mi ci stanno nella music room.
Gici HV
@pro Puoi mettere solo 2 woofer...
    297398
    6544665
