Casperx
Raspberry Pi 4 + Digione Signature
Casperx
Ciao a tutti. Ho provato l'Allo Digione Signature con il Raspberry Pi 4 ed il risultato è notevolissimo. Per ora, sia per ragioni di raffreddamento che di compatibilità, l'ho lasciato naked, senza case. E' un problema? Case compatibili con il Pi4 e l'Allo non ne ho trovati. Qualcuno ha da suggerirmi qualcosa?
Casperx
Dopo un pomeriggio di prove, in questa configurazione, nel mio sistema, Volumio va meglio di Moode, soprattutto sui file HiRes. Più rotondo, maggior ricchezza di armoniche.
olographicsound
Hai fatto un confronto fra il rasp 3 ed il 4 per capire se c’è una differenza in termini di resa sonica?
Casperx
Ciao, mi pare che il pi4 suoni meglio: più pulito, più separazione tra i canali, più chiarezza del messaggio. Tieni conto che io non faccio upsampling, quindi, da quel punto di vista, non saprei fare confronti.
olographicsound
Interessante, lo considererò per i prossimi step.
Giemme
mah
Casperx
Hai avuto impressioni diverse ? @Giemme
Giemme
Non ci sono i presupposti per avere maggiore separazione ed altro, dal cambiamento del Raspberry che in questo caso si limita solo a fornire dei dati a chi li elaborerà in seguito. I cambiamenti, quando non siano imputabili all'efetto placebo per la nuova macchinetta, possono dipendere o dal software o da quello che c'è dopo.
Casperx
Anche questo può essere vero ...
Xabaras
Non potrebbe dipendere dal fatto che ad esempio con il 4 il bus usb ed lan sono separati?
Casperx
Se è per questo, dovrebbe anche avere maggiore capacità di calcolo
Giemme
Potrebbe succedere usando l'uscita nuda e cruda del Raspberry, ma al DAC arrivano numeretti
Casperx
È sempre la solita questione della percentuale sul risultato totale di cosa manda i numerini al DAC ...
Giemme
Li manda tutti e nel caso ne perdesse per strada la conseguenza non sarebbe certo quella di allargare o stringere la scena.
Ci sono prove in rete in cui anche un semplice Chromecast Audio, collegato ad un buon DAC esterno, fornisce le stesse prestazioni di altre macchine ben più care che inviano dati allo stesso convertitore.
Insomma, per danneggiare un flusso di dati così tranquillo occorrono sforzi non alla portata del comune audiofilo ma di un guastatore.
Casperx
Sarà psicoacustica, però io avverto differenze tra una macchinetta e l’altra e, siccome sono curioso, ne ho provate parecchie ... ovviamente a parità di tutto il resto ... comunque mi sa che stiamo andando ot
Giemme
Bene. Meglio così😊
Rimini
Le prove in rete, sai anche tu quanto debbano essere prese con le molle.
Io sarei pronto a giurare che i numeri sono sempre gli stessi, per tutti i flussi. Eppure il mio dacchettino mi da risultati (leggermente) diversi a seconda dell'ingresso e/o la sorgente. Un 'leggermente' che mi fa passare dall'utilizzare la sorgente digitale con piacere e per un tempo indefinito,  all'abbandonare l'ascolto per mesi e con la necessità di non doverla ascoltare, nonostante la sorgente più critica sul momento mi sembri suoni bene.
Potrei mettere la mano sul fuoco sul fatto che i numeri che arrivano al dac siano identici ma allora cosa succede passando da una sorgente all'altra?
Giemme
Non lo so, specialmente se mi dici di rilevare solo una leggera differenza ad orecchio.
A questo punto conviene smettere di pensarci troppo sopra ed apprezzare quelle leggere differenze.
olographicsound
Ho pensato di accorciare il percorso saltando il cavo coassiale ma qualcosa non va per il verso giusto...ogni 10 sec. sembra "saltare qualche bit", da che dipende?
Maunad83
@olographicsound in che senso? Senti dei “pop”? Uno spezzone anche minimo di cavo lo lascerei
olographicsound
Si sono dei pop, chissà perché 😏
olographicsound
Tornando al discorso differenze rasp 3 b+ vs rasp 4 io uso solo l'uscita spdf quindi la domanda è se rispetto a questa l'architettura della macchina è diversa o no.
franz159
@olographicsound nel senso che nelle tue prove il raspberry 4 va meglio del 3 b+ usando SPDIF coassiale con il DigiOne Signature?
olographicsound
Io non ho il raspberry 4, cercavo di capire se ci sono motivi tecnici che lo differenziano dal 3b+ rispetto all’uscita spdf o più in generale rispetto all’architettura. Volevo capire se ha senso cambiare il 3 con il 4.
burmar
Secondo me, utilizzando un digione e quindi una uscita coassiale/bnc non ha alcun senso passare al 4, se non per avere un po' più di potenza nel costruire il db delle tracce
Diverso sarebbe invece se si utilizzasse il raspy stesso come player uscendo dalla sua usb, in questo caso sul 4 si è finalmente risolto il punto debole della rete in comune con l'usb nello stesso chip.
Io uso server separato (LMS) su un minipc e player sul raspy/digione (picoreplayer) e quindi non mi sogno proprio di passare al 4
Il raspberry di suo non ha alcuna uscita spdif, ha un plug tipo cuffiette, 4 usb e rete
franz159
Io ho comperato un pi4 solo per sperimentare (aka giocare).
E' un po' più performante e veloce nelle operazioni normali (avvio, ,spegnimento, copia di files, download...)  ma, nella pratica, ai fini dell'ascolto musicale, sia con mpd che con squeezlite (su Moode) non cambia nulla rispetto al pi3 b+-
olographicsound
Ora che con la digione signature tutto funziona molto bene mi chiedo ma i file DSD come faccio a sentirli? Premetto che il mio DAC li gestisce ma come glieli inoltro se la digione non li accetta?
franz159
downsampling con Sox a 24/192...  sono pronto a scommettere che non senti differenza alcuna :)
olographicsound
@franz159 Potresti aver ragione ma vorrei almeno provare a sentire i DSD...
    301080
    6691015
