ipoci
Ruote/carrello per diffusori Wilson
ipoci
Ola DIYers!
Per vari motivi, sto elucubrando la pessima idea di montare su ruote le mie Wilson Sophia che + o - pesano 80Kg ... Mi vengono in mente un paio di opzioni:
1) levare le punte ed appoggiare la base del diffusore su un pannello con ruote (possibilmente anche bellino da vedere)
2) levare le punte ed avvitare delle ruote al posto delle stesse
Idee particolarmente interessanti o modelli di ruote adatti alle Wilson?
buranide
@ipoci Che tipi di pavimento hai? Parquet, cotto, ceramica, marmo?
ipoci
Parquet in iroko (abbastanza duro) dove stanno adesso e ceramica dove le vorrei spostare ...
Diciamo che se non sono durissime è meglio, almeno per la zona parquet ...
Max
ipoci
Pensavo anche ad un "robo" tipo questo QUI ... ma credo sia meglio avere 4 ruote direttamente avvitate dove oggi ci sono le punte ...
SHAR_BO
nelle grosse ferramenta vendono delle ruote industriali pivottanti di tutti i tipi, anche di gomma abbastanza morbida.
M.B.
@ipoci
Ti occorrono delle "sfere portanti con perno filettato", adeguate al peso del carico da sostenere. Ne esistono modelli in grado di spostare carichi pesanti dell'ordine delle tonnellate...
Io, a suo tempo, scelsi un modello di questo produttore:
https://omnitrack.it/
P.S. Se i diffusori sono pesanti e permangono troppo tempo nella stessa posizione, prevedi una piccola depressione sul parquet nel punto di appoggio delle sfere. A me è capitato quando avevo le Snell Type B-Minor su parquet "Doussie Africa" (massello da 14mm NON prefinito) dopo un immobilizzo di 15gg (vacanze). Per il resto, funzionano come e forse meglio delle punte e spostano i diffusori con una facilità estrema.
ipoci
@M.B. questi mi sembrano molto interessanti considerando che le casse le sposto se va bene 2 volte al mese. Gli ho scritto una mail. Vediamo cosa ne cavo
ipoci
Ho scoperto che stanno qui vicino, mi hanno richiamato, gentilissimi ... ora recupero le informazioni del passo del filetto e vado ad ordinarle ...
Grazie. Un cordiale saluto, Massimiliano
M.B.
Ciao Massimiliano,
forse non sono stato molto chiaro nel mio post, per cui mi preme sottolineare una cosa importante onde evitare improperi alla mia persona...
Se un carico da 80 kg posto su sfere lo posizioni per molto tempo in un unico punto sul parquet, c'è la possibilità che il legno nel punto di appoggio si ammacchi un po'.  Meglio spostare i diffusori, anche di poco, spesso.
ipoci
Tranquillo, nessun impropero!
Nel caso provo a recuperare qualche lamina sottile di materiale estremamente rigido, da posizionare sotto le sfere ...
ipoci
Sempre più complicato ...
Smontando la punta ho scoperto che in realtà ha una vite lato punta ma lato diffusore ha un foro filettato che si va poi ad avvitare sulla vite fissa che spunta dalle casse ...
Il problema è che questa vite ovviamente ha standard americano che dovrebbe essere:
diametro 3/4"
filettatura 3/8-16 UNC
Ho chiesto ad Omnitrack se hanno qualcosa di simile ma sono poco fiducioso. in alternativa dovrei far costruire delle piastre di adattamento, a cui montare poi le ruote.
Mi sta già passando la poesia
ipoci
Come sospettavo, le Omnitrack hanno solo passo europeo o UK ... ed ovviamente le Wilson quello UNC
Devo solo trovare un artigiano dotato di tornio e filiera UNC che possa realizzarmi un dado prigioniero, per metà filettato passo EU e per l'altra metà passo UNC ...
Che pazienza che ci vuole.
aldina
Avevo otto ruote industriali comprate negli States con passo 3/8" che avevo preso tre anni fa per muovere gli speaker. Poi sono passato a qualcosa di fisso. Devo cercarle in garage dai miei, spero che non abbiano fatto una brutta fine. Dammi due-tre giorni e ti faccio sapere magari potrebbero fare al caso tuo. Almeno da fare una prova. Peso max previsto era per carichi oltre 100 kg.
BEST-GROOVE
secondo me è la cosa migliore...le casse restano intonse e se un giorno volessi venderle nessuno recriminerà nulla sul fatto che hai sforacchiato delle Wilson per metterci le ruote.
M.B.
@ipoci
Se farai una ricerca in rete, anche su siti come RSComponents et similia, vedrai che troverai anche sfere portanti con filettatura di tipo UNC.
La vedo la soluzione più pratica (sviti le punte e monti le sfere portanti) e audiofila possibile (non vari l'altezza dei diffusori e non interponi basette e rotelle gommose con effetti imprevedibili) per spostare i diffusori.
AlfonsoD
Una cosa così non potrebbe andare bene? alla fine potrebbe essere una soluzione definitiva e poco invasiva. La cosa che cambia è l'altezza del diffusore che sarebbe un 8cm in più (calcolando una ruota da 6cm ed un pannello di mdf da 2). Con le wilson si può laccare tutto nello stesso colore e farlo diventare parte integrante. Il diffusore lo puoi fissare con le sue sedi filettate avvitando dei bulloni da sotto.1540811734_BaseDiffusore.thumb.jpg.eb1e837bc1795d72b5da68f8e1c46a56.jpg
BEST-GROOVE
@AlfonsoD   l'idea è buona ma sarebbe auspicabile fosse possibile mettere dei freni alle ruote.
Gici HV
Lasciando aperto il retro si potrebbero frenare le ultime 2.
BEST-GROOVE
sarebbe una buona idea
AlfonsoD
Se non hai il pavimento in pendenza credo che si faccia abbastanza fatica a muoverle, anche con le ruote. Non so se sia indispensabile mettere dei freni.
Comunque una volta posizionate basta girare due ruote in un senso diverso, infilando un'astina da sotto, e vedi che per far partire il movimento ci vuole un bel po' di forza.
BEST-GROOVE
sinceramente non pensavo a quello ma piuttosto alla movimentazione anche minima dei diffusori al gran completo quando funzionanti causa l'escursione dei woofers appellandomi a tutto quanto si è soliti mettere sotto i diffusori tipo punte, sistemi accoppianti o disaccoppianti ecc.ecc per rendere l'immagine quanto più granitica e immobile possibile.
AlfonsoD
Non credo si tratti di un vero problema, piuttosto è suggestione quella che il diffusore parta sparato all'indietro (o in avanti) al primo colpo di basso.
Inoltre quello che la membrana emette è una vibrazione, quindi mette in moto l'aria con onde di che hanno un andamento alternato, non è un ventilatore che pompa l'aria sempre nella stessa direzione.
BEST-GROOVE
sarebbe il primo caso.
AlfonsoD
Dopo ritorno al futuro 😀
Gici HV
Le 802 Nautilus di un mio amico hanno le ruote di serie senza freni, mai viste muoversi...😁
AlfonsoD
Allora ci ho preso!
...veramente a me quella storia del rinculo sembrava solo una presa per il...
aldina
be' muoversi per la stanza è eccessivo ma minivibrazioni ad occhio nudo non rilevabili credo siano la norma. Immagino che GiciHV si riferisse alle basi italiane molto sbandierate su questo spazio. Però li uno studio indipendente di un laboratorio universitario c'era a dimostrarne il meccanismo di effetto.
AlfonsoD
Anche io, per questo ho parlato di rinculo.
Gici HV
@aldina no,le ruote le 802 le hanno di serie.
    300997
    6687568
