landrupp
Diffusori a tromba... quale progetto?
Gici HV
@SHAR_BO 👍
Sono questi...
landrupp
@Gici HV che modello sono?
Gici HV
Super 12" in ferrite,la descrizione presa dal loro sito Commonsense audio...
landrupp
@Gici HV molto interessante...ma il progetto del mobile dove l'hai trovato, è di Audio Nirvana? Proverò a riguardare su commonsenseaudio, alla prima navigazione non l'ho trovato...
Gici HV
@landrupp ho copiato pari pari quello di un forumer su un altro forum,io ho preso gli ap usati ma comprando da Commonsense  ti danno anche un progetto in base alla tue richieste,il mio è il cast frame 5.6 mkll,una scatola con 2 buchi...😁
Sul loro sito ci sono i mobili consigliati,mantenendo la cubatura ti puoi sbizzarrire con la fantasia.
landrupp
@Gici HV quindi se compri da loro ti includono nel prezzo un servizio di progettazione del cabinet?
Gici HV
@landrupp a quanto mi risulta ne hanno già pronti,dipende dell'altoparlante.
Gici HV
Questo si trova nel link del mio post #12
Gici HV
Ci sono anche le foto di alcune realizzazioni con le misure del cabinet.
SHAR_BO
@Gici HV
La cassa nel suo complesso è molto bella, complimenti allo chef.
Sono certo che abbia un ottimo suono ma nel contempo sono dubbioso che con una bobina mobile da 38 mm possa effettivamente riprodurre l'ultima ottava.
Devo assolutamente rendermi conto di persona.
Se ti va, mandami in PM il tuo tel che ci accordiamo.
Solo se ti va.
SHAR_BO
Il 7/2/2020 Alle 10:15, SHAR_BO ha scritto:
Probabilmente potresti disegnare tu stesso un mobile con labirinto nelle forme e dimensioni che ti vanno bene, poi lo provi al grezzo e se ti soddisfa fai i 2 mobili definitivi.
Non dimenticare lo spazio per un tweeter di rifinitura
@landrupp
che ne dici del mio suggerimento ?
landrupp
ti dico che ci sto pensando da quando lo hai scritto...la perizia è poca e il tempo pure, tutto farebbe propendere per una soluzione pronta, ma l'idea di disegnare qualcosa mi intriga visto che mi sono occupato di tutt'altro professionalmente parlando: per professione ho disegnato tanto, ma un diffusore personalizzato mai, sarebbe una cosa interessante...
Altainefficienza
Mi permetto di suggerirti questa cassa (con caricamento a tromba posteriore, ebbene sì esistono...):
http://www.tb-speaker.com/products/sug1-19#tab-388
usa questo altoparlante spettacolare http://tb-speaker.com/products/w8-1772 che ha il grosso difetto di non avere un nome importante. Ha un motore con una quantità di neodimio inusitata ed ha davvero tutta l'efficienza che promette.
Se vuoi farti un reflex puoi usare questo:http://tb-speaker.com/products/w8-1808 che è ottimizzato con un'escursione maggiore ed un'efficienza lievemente minore. Questa è la cassa: http://tb-speaker.com/products/sug1-24
Un saluto,
Piero
Altainefficienza
Questi altoparlanti sono dei veri full range e non necessitano di tweeter in alto. Fatto prove con tanti ascoltatori e nessuno si è lamentato di carenze particolari.
SHAR_BO
Altoparlanti certamente ottimI, ma della risposta in alto PERCEPITA IN AMBIENTE, NON MISURATA AD 1 METRO , mi permetto di dubitare.
In ogni caso si confanno al desiderio di @landrupp di costruire un monovia.
E poi lui ha già gli Axiom da utilizzare.
Altainefficienza
@SHAR_BO Questi aggeggi hanno una risposta  in asse tipicamente in salita, poi ovviamente l'angolo di irradiazione si restringe all'aumentare della frequenza, e la risposta in potenza che ne risulta è spesso sorprendentemente regolare. Per decenni hanno scritto che una dispersione consona ed una risposta adeguata la puoi ottenere solo con le cupole, ma un doppio cono (che ha altri problemi...) spesso non difetta assolutamente di energia in alto, anzi può essere molto naturale. Il limite semmai è in basso, dove le escursioni sono tipicamente di +-1mm (per esempio un Fostex 206 ne ha 0,8). Ma se tu usi un motore colossale come nel 1772 riesci ad avere l'escursione per fare il basso (+-3mm) ed un'efficienza di 95 dB veri.
Ho suggerito i Tang Band perché ho visto che si parlava di Audio Nirvana ed altro... In effetti i 201 sono degli interessanti altoparlanti da collezione. Sarebbero curiosi con gli ARU previsti dal costruttore ma bisognerebbe trovarli.
Altra cosa: spesso si parla male dei fullrange perché vengono utilizzati diametri troppo ridotti. Se vuoi spostare un po' d'aria devi usare almeno un 8". Io ho ascoltato i Fostex 83, 103 Sigma , F120A, i Goodmans da 12", Davis, PHY, se vuoi un basso accettabile serve superficie (ed escursione).
Un saluto,
Piero
GianGastone
Infatti necessiterebbero di una bella regolata, questo e' un trapano.
Altainefficienza
@GianGastone parli dei Tang Band 1772 e 1808?
landrupp
i pannelli ARU li ho visti di recente in asta sulla baia americana, e vanno via piuttosto cari...su altro sito ammeregano mi consigliarono di fabbricarlo con isolante chiuso in mezzo a 2 panneli in rete "da grondaia", credo si riferissero alla rete in plastica tipo quelle che si mettono contro le ringhiere dei balconi quando hai cani o bambini che ti girano per casa...
Altainefficienza
@landrupp In effetti si potrebbero costruire, per esempio ho una coppia di Scandyna 25 nelle quali l'accordo "aperiodico" di fatto simile al Variovent Dynaudio od all'ARU è fatto con una rete a maglie da 1cm e lana di vetro dietro.
Il problema è che l'ARU lo compri pronto, mentre se te lo costruisci dovresti tararlo (cosa che facevano singolarmente sulle Dynaco/Scandyna).
Ma da quello che ho capito la serie Goodmans da 12" era fatta comunque per casse reflex. Non so se abbia parametri adeguati per un caricamento a tromba, né se qualcuno li abbia misurati (Thiele Small erano ancora da venire). Comunque quelli che ho sentito io erano i 301 in reflex ed era un bell'andare (tra l'altro avevano sostituito il motore in Alnico con un field coil).
Cordiali  saluti,
Piero
GianGastone
entrambi, 1808 e 1772
abbiamo escursioni che sono da 8 a 10 db. Potremmo anche accennare in basso al carico e contributo ambientale ma temo sia un accenno o poco piu'. In ogni caso prendendo a riferimento i 1000 una spianata occorre, lasciati liberi non va bene. E comunque troppo montagne russe. Non sono un fan della risposta piatta come un asse da lavare ma qui tormenti sono inaccettabili. Direi che e' piu' ragionevole parlare di 90 o giu' di li. Che mica butto via.
SHAR_BO
@GianGastone
Per esperienza diretta,
quelle misure in asse non dicono niente, se non che a 1 metro perfettamente in asse la somma dei vari breackup della membrana riescono a colmare lo spazio lasciato vuoto dalla vera emissione che riflette il segnale in ingresso. E questo solo perfettamente in asse, col puntatore laser.
In mancanza dei grafici fuori asse quella curva rimane solo una promessa e NON DICE NULLA del reale comportamento delle ultime 2 ottave, per intenderci da 5 kHz a salire.
Domanda:
ti sento molto ferrato sull'argomento, quei coni li hai provati personalmente o stai facendo un ragionamento teorico ?
Chiedo per mia informazione, sia chiaro.
pro
Al mio 5", ho dato una spianatina fra i 2 e  i 5k con una RLC parallela messa in serie. Diciamo un paio di dB e mezzo a centro banda.
A dirla tutta mi piaceva di più il suono senza, ma diventava stancante. La quantità di alte la gestisci con la rotazione della cassa.
Gici HV
Fatto.😉
GianGastone
Non avevo fatto caso fossero in asse. Restano le montagne russe. Troppo.
Altainefficienza
@GianGastone Ah va bene, pensavo li avessi ascoltati, come ho fatto io con gli amici.
@pro se ci metti la cella RLC spiani la risposta in asse a discapito di quella fuori. Rischi di fare più danni che altro, e di mandare a farsi benedire quella in potenza. C'è chi lo ha fatto proprio con questi Tang Band, ma personalmente non  credo valga la pena.
Un saluto,
Piero
joe845
@GianGastone sono mediamente 5dB in più, 7 oltre i 10khz che probabilmente appena fuori asse si riallinenano..
Le montagne russe sono altre..
G
GianGastone
Ho molti dubbi, il gioco puo' essere attenuato all' orecchio, ovviamente siamo nel dinamico/musicale, per via della fitta "seghettata". Porrebbe anche essere voluto. Nel senso di una media mediata. A patto che la membrana ne "butti" poca di suo intesa come risonanza del materiale. Che purtroppo qualsiasi materiale ne mette...
pro
@Altainefficienza
In blu la risposta in ambiente del TB flat, in marrone l'intero sistema come da foto precedente con cella di equalizzazione. Non sembra mancare la risposta in potenza.
SHAR_BO
Interessante.
Perdonami ma non ho capito il riferimento alla foto precedente, quale ?
Supponendo che la misura sa stata fatta correttamente, si evidenzia una perdita di gamma alta a partire dai 2 kHz, perdita via via crescente in buon accordo col restringimento del lobo di emissione in relazione al diametro del cono.
Si vede bene che l'energia emessa nell'ultima ottava è assolutamente insufficiente alla faccia della misura fighetta presa in asse:
a 16 kHz ci sono quasi 15 db in meno
Come diceva il principe De Curtis:
ma mi faccia il piacere .  . .
    300997
    6687579
