dover
Aiuto a un novizio...
dover
Salve a tutti.
Sto montando dei morsetti a pannello nuovi sul mio vecchio finale, per l'ingresso dei cavi di potenza dalle casse. Sono a saldare e di buona qualità.
Questi morsetti sono di quelli con la doratura non "traslucida" ma per capirci a "effetto opaco".
Quando provo a saldare il filo al morsetto, lo stagno scivola via a mo di palline, non attacca per capirci.
Devo forse carteggiare il morsetto? Perché sinceramente, è nuovo e mi pare strano dovergli togliere la doratura... (anche se in passato con altri connettori questo metodo funzionò).
SHAR_BO
Avendo ben scaldato la parte, così che lo stagno fuso posto a contatto non si rapprenda ma anzi possa "bagnarla", se lo stagno non aderisce probabilmente la superficie non è oro oppure è ricoperta con una patina protettiva.
A quanto ne so.
dover
Cioè potrebbe essere "tarocca"? Per quello che li ho pagati mi roderebbe sinceramente. La "patina protettiva" nel caso ci fosse come si toglie?
viale249
Puoi provare a carteggiare leggermente e vedere se lo stagno aderisce. Comunque è strano. Che morsetti sono? Una foto?
viale249
@dover non vedo nulla. Dalla finestra di risposta alleghi semplicemente l'immagine (che hai precedentemente salvato, max 3MB) con l'opzione in basso a destra "scegliere i file..."
dover
dover
Mi sa che il mio saldatore non raggiunge piu la temperatura corretta... È un vecchissimissimo weller da 24 volt.
Forse è arrivato il momento di buttarlo
SHAR_BO
Se è un Magnastat va più che bene, ma ci vuole una punta a scalpello da almeno 3 mm gradazione 7 o 8.
Io lo uso correntemente da 35 anni, ma le punte le ho sempre messe nuove al primo accenno di incertezza.
@dover ,
se il tuo Weller proprio lo vuoi buttare dallo a me.
In effetti la massa di metallo da scaldare per fare una buona saldatura è parecchia, ci vuole mano ed un po' di preparazione della parte.
A quanto capisco dalla foto.
viale249
@dover sono abbastanza massicci: è probabile che non riesci a portare in temperatura la parte da saldare. Se la punta entra prova a inserirla nel foro dove salderesti il cavo, poi aggiungi un po di lega ed aspetta che si fonda. In questo modo dovresti migliorare lo scambio termico e riuscire a scaldare il pezzo anche con un saldatore non potentissimo. Al limite crimpi il cavo ad un occhiello e lo fissi con il dado...
viale249
E' anche il mio saldatore! Indistruttibile e funzionale. Quoto completamente quanto da te suggerito.
SHAR_BO
Prima sarebbe opportuno togliere la ghiera in plastica . . . .
dover
dover
È questo, ho provato pure con la punta a scalpello. Nulla. La punta a "matita" fina con cui ho provato all'inizio è nuova ma niente uguale. Che intendi per gradazione 7 o 8? Non ha regolazioni questo saldatore@SHAR_BO
viale249
e' l'indice di temperatura segnato sotto la punta. Caspita, hai un saldatore vintage!
dover
Noto che sta facendo le bizze anche con la stagnatura del cavo, fa le palline e non scioglie bene lo stagno sul cavo, mi spiego, se tocco lo stagno con la punta lo scioglie, se invece tocco il filo lo riscaldo e avvicino lo stagno nulla, anche lasciandolo per un po a contatto. Come se trasferisse poco calore...
viale249
mi pare ovvio! 😜
dover
Sotto la punta c'è scritto 7
Uffa... Volevo chiudere stasera invece mi sa che devo portare L'ampli a qualcuno per fare 4 saldature del piffero... Vabbe...
viale249
@dover sembra che il saldatore non funzioni troppo bene: riesci a sentire la commutazione tipica del sistema Magnastat?
dover
@viale249 sarebbe?
Ogni tanto si sente un clic e si capisce che sta iniziando a riscaldarsi
viale249
La regolazione avviene tramite un microinterruttore posto all'interno del saldatore che attacca e stacca l'alimentazione alla resistenza a seconda della temperatura raggiunta dalla punta. Dovresti udire, più o meno distintamente, la commutazione attraverso un "click"...
dover
Si, il click si sente, tipo termostato
SHAR_BO
Se è molto vetusto il contatto elettrico del termostato inizia ad essere incerto.
@dover
riesci a postare una foto del saldatore ed una ravvicinata della punta ?
dover
SHAR_BO
Un magnastat di prima serie.
In effetti la punta sembra un po' cotta, forse ha perso di efficienza.
suggerisco, con calma, di mettere una punta nuova.
Se hai urgenza di finire il lavoro allora segui il metodo  @viale249
nixie
@dover Ho anche io quel tipo di saldatore,quando commuta arriva a 50W, se nò sono 25W,secondo me un po pochini per quel terminale,poi la punta la vedo un poco malmessa.Comunque controlla bene se commuta.
dover
Prestero attenzione al "tac".
Se non commuta bene è da buttare?
nixie
@doverNel sensore  c è un contatto, bisogna vedere se anche senti il clic il contatto non sia ossidato e non commuti bene.I ricambi non sò se si trovano e se eventualmente si trovano essendo Weller sicuramente costano,ho due resistenze di ricambio datate 1986 e un sensore,avessi avuto il problema della resistenza una( gratuitamente a parte le spese postali) te l avrei ceduta volentieri, dato che adopero saltuariamente quel saldatore.
dover
Ti ringrazio molto. Appena ho un attimo provo a smontarlo e vedo di postare una foto...
@nixie
    299793
    6635618
