corrobor
Come migliorare acustica vista la situazione...
corrobor
Ciao amici, per questioni di spazio, di compromessi con la moglie etc etc etc sono costretto a tenere i diffusori su questo mobile di truciolato. Tra l'altro la distanza dal muro dei diffusori è di circa 15 cm.
Posso migliorare la situazione in qualche modo? Ho m sai dei gommini sotto i diffusori e già va meglio.
Ad esempio, se smontassi il top del mobile e sotto incollassi qualcosa tipo antirombo o simili?
I diffusori sono distanti tra loro circa 2,5 metri, forse poco più. Il mobile é lungo 2,80.
Grazie a chi mi darà una mano
SHAR_BO
Che cosa non ti piace nella riproduzione ?
corrobor
@SHAR_BO allora, premesso che é il mio primo impianto, non ho altri metri di paragone, magari dico caxxate, però secondo me c'è qualcosina che non va sulle basse frequenze e temo sia una questione di risonanza. Però boh
SHAR_BO
Molto probabile.
esattamente, cosa noti che non va ?
Le casse sono commerciali? Marca e modello?
Poi postare qualche foto del davanti senza la tela anteriore e del retro?
corrobor
@SHAR_BO le casse sono valide, almeno dalle recensioni... Sono le dynaudio emit M20. L'ampli é un Rotel a12
M.B.
Sotto i diffusori dovresti metterci dei supporti disaccoppianti, altrimenti avrai sempre delle sgradevoli risonanze in gamma bassa!
Se hai problemi a collocare dei supporti al lato del mobile per motivi familiari, allora evito di mostrarti la soluzione, peraltro utilizzata anche da Dynaudio Professional, a mio avviso più efficace in quel contesto perché immagino che tua moglie non l'accetterà mai...
A questo punto sotto quei diffusori sarebbe indicato installare due supporti "Primacoustic Recoil Stabilizer"(diffida dalle imitazioni a basso costo, spenderesti inutilmente i tuoi soldi). Ottimi.
P.S. Anche sul giradischi, ovviamente, dovresti adottare qualche soluzione...
Gici HV
Avere giradischi e diffusori sullo stesso mobile non è mai una buona cosa,questi sono per uso pro e dovrebbero aiutare molto,trovi anche dei supporti in schiuma più economici.
https://www.thomann.de/it/isoacoustics_iso_155.htm?glp=1&gclid=CjwKCAiA1fnxBRBBEiwAVUouUlGBWsQQbT_N8LzgN6ii8KwuTUTVdOLDwZd1VXMtSUB1yKJQdL69yhoC8ucQAvD_BwE
Oppure puoi provare con il DIY, sotto i miei,molto più grossi, ho messo dei coni antivibrazioni per macchinari professionali, piccola spesa molta resa, se hai già i fori per i piedini basta solo avvitati altrimenti devi farti una basetta del materiale che preferisci, io ho fatto fare una T in ferro.
SHAR_BO
Questo è poco ma è sicuro.
Visto il posizionamento obbligato,
io proverei a ridurre l'emissione dal tubo reflex posteriore, inserendovi della spugna a celle aperte moderatamente pressata.
Qui nel forum c'è un'altra discussione al proposito.
E` una soluzione immediata e di basso costo, giusto per provare; In più, dosando la quantità e la compressione della spugna puoi dosare esattamente la correzione alla gamma bassa.
corrobor
@SHAR_BO questa idea mi piace
@Gici HV ho fatto vedere quei supporti a mia moglie e... Lasciamo perdere. I coni antivibrazione invece quali sarebbero?
@M.B. il problema é proprio la moglie...
Se smonto il top del mobile che é tenuto da qualche vite e sotto metto qualche materiale ? Non me ne intendo e non so serve , tipo antirombo a pennello piuttosto che quei materiali per le portiere dell'auto. Riavviando il top, con effetto sandwich, non dovrebbe vedersi nulla. Ma dubito della efficacia...
Gici HV
Puoi provare anche questi...
https://www.thomann.de/it/auralex_acoustics_mopad.htm
Per quanto riguarda la moglie,comincia ad eliminare le sue cose superflue che a te non piacciono, vedrai che si ammorbidisce, in fin dei conti la casa non è solo sua.😉😁
Gagarin
@corrobor buonasera;
provo a ipotizzare una soluzione alternativa visti i compromessi. Ovviamente sarebbe un tentativo,non ci sono "garanzie".
Il contatto tra i diffusori ed il mobile, pur smorzato o disaccoppiato, genererà sempre risonanze per cui proverei ad usare un supporto a "L" in acciaio per i diffusori, fissandoli al muro come già qualcuno fa con dei giradischi. Se il lavoro venisse fatto in modo pulito da un bravo artigiano potresti fare verniciare i supporti nello stesso colore del muro, riducendone l'impatto visivo. In questo modo potresti alzare i diffusori, magari a una altezza più allineata a quella del tuo orecchio. Ovviamente questo non potrebbe permettere di distanziare molto i diffusori dal muro per cui tappare i condotti reflex sarebbe obbligatorio.
I vantaggi comunque ci sarebbero perché avresti fisicamente separato i diffusori dal mobile e soprattutto anche dal giradischi ed anche una maggiore altezza da terra dovrebbe contribuire a pulire un po' la risposta sui bassi. Infine concordo pienamente con @Gici HV , un compromesso così piccolo sarebbe accettabile.
Saluti
M.B.
Se sotto al piano del mobile posizioni dei fogli catramati di antirombo, male non fa. Ma deve essere il più spesso e pesante possibile e lo devi sia incollare (di solito sono autoadesivi) e sia abbondantemente graffettare per evitare che si stacchi  presto.
Questi fogli li trovi presso le rivendite di materiale per autocarrozzeria.
Detto questo, penso che il problema non lo risolverai. Hai bisogno di una base disaccoppiante che isoli i diffusori dal piano di appoggio per sperare di raggiungere dei buoni risultati.
Tieni presente che tanto la basetta Primacoustic che ti ho consigliato più su, tanto gli auralex consigliati da Gigi HV, una volta montati sono visivamente accettabili. Al limite, visto che è ùn'operazione che si compie in pochi secondi, nulla ti vieta di metterli e toglierli ad ogni ascolto "serio".
corrobor
Grazie a tutti. Allora:
@Gici HV perché 3 per diffusore e non 4? Però non sembrano molto diversi dai gommini che ho adesso (4) presi su Amazon appositi e incollati col biadesivo (vedi bene la foto). E da quando li ho messi la situazione é migliorata molto. Invece l'auralex che mi dicevi dovrebbe essere meglio? Sarebbe anche meglio perché mi permetterebbe di inclinare leggermente l'anteriore avendole un po'basse...
@Gagarin sul fissarli al muro non ci avevo pensato. Però vuol dire avvicinarli, ora, anche sono comunque pochi, 15 cm li ho dal muro. Non é che peggiorio?
@M.B. in ambito automobilistico, chi fa impianti un minimo decenti riveste le portiere con un materiale che si chiama dynamat Extreme. Chissà se metterlo sotto il piano del mobile può aiutare. Comunque costa. Sui fogli catramati ho solo un dubbio oltre l'effettiva efficacia che non possiamo conoscere a priori: non é che poi puzzano di catrame? É comunque il salotto...
Gli auralex mi ispirano
Gici HV
@corrobor 3 perché così non traballano,gli auralex non li ho mai provati, chi li ha ne è soddisfatto.
Il mobile non lo toccherei.
SHAR_BO
@corrobor
Domanda:
il problema del basso strano lo avverti solo col gira o anche con le altre sorgenti ?
corrobor
@SHAR_BO no anche con le altre sorgenti. Col giradischi ho avuto due volte un problemia a volume molto alto (molto alto, diciamo a rischio vicini che mandano le forze dell'ordine...) Intendo tipo un forte rumore come se qualcosa fosse andato in eco.
Invece in linea generale, sia giradischi sia altre sorgenti, non che sia male, però secondo me qualcosa non quadra alla perfezione. Ci vorrebbe un esperto che ascolti
SHAR_BO
A quanto ne so,
non essendoci una prevalenza di problemi solo col gira, si tratta di un problema generale.
Quindi in prima battuta - ma da riaffrontare eventualmente in un secondo momento - si tratta di capire se è veramente un problema di accoppiamento col mobile o altro.
Come prima prova prenderei 2 PICCOLI cuscini e li metterei sotto alle casse, SOLO PER FARE QUESTA PROVA, e vediamo se e cosa cambia.
TreCalzini
Ultimamente   un   concerto   dal  vivo ??   ho    come  * riferimento *     ti   basi   sul    tuo   impianto  stereo   che   hai   in  * macchina *
come   fanno *  molti *   che   scrivono   qui.!!
corrobor
No be' rispetto alla macchina siamo anni luce avanti
Provo con ì cuscini
Sor Tonino
Sposta il mobile in avanti cominciando con un paio di centimetri.
Contmporaneamente comincia ad alzare anche i diffusori. (vanno bene pure dei libri)
Otterrai una cassa risonante.
Una volta raggiunto il risultato che ti soddisfa, fodera il retro del mobile con fonoassorbente.
Una delle stuazioni migliori per i bookshelf.
corrobor
@Sor Tonino staccarlo dal muro? Un paio di cm si può fare, 10 o 20 no
Sor Tonino
@corrobor Non possiamo deciderlo ne io, ne te.
Decide l' ambiente!
:D
_EmmE_
  • @Sor Tonino mi sa proprio, che qui più che l'ambiente che decide sia la moglie😁
SHAR_BO
Al momento le ipotesi sono tutte lecite, io comincerei a stringere il campo con prove incruente.
Due semplici cuscini utilizzati per pochi minuti non sconvolgeranno la famiglia più di tanto.
Solo mi raccomando che siano piccoli, possibilmente simili alla misura della base delle casse.
corrobor
@_EmmE_ ma no cioè é una questione di equilibrio :) diciamo che era contraria a fare l'impianto, già é arriabbiata per i 3 zeri abbondantemente superati nell'acquisto, prima di farle digerire anche qualcosa di poco estetico meglio andarci piano... 🙂 domani faccio le prove con cuscini e spostando il mobile, oggi non riesco
@SHAR_BO ok! É la prima cosa che farò domani
gorillone
Mensola per il giradischi e tappeto davanti a tutto.
Se il tappeto è bello la moglie non fa casino.
Strana però la storia dei bassi, per me i Rotel sono quasi senza bassi!
Sor Tonino
Per il mobile mi sento di garantire.
Io con questo trucchetto ci mandavo avanti le John Blue n3.
Stessa situazione.
E la parete di fianco farà rimbalzare parte del basso dietro il mobile.
Il riusltato sonico era quasi imbarazzante.
Sembrava di avere il sub collegato.
Tanto che ho dovuto preferergli un un TVC per calmarle :D  (Django serie scrausa con i trasformatori indiani!)
ontherun
@corrobor
aver preso dei B.R. e per di più con porta posteriore non è stata certamente la migliore delle scelte. Se non è molto che hai fatto l'acquisto (se fossero ancora in garanzia ancora meglio) e le hai prese in negozio io penserei seriamente a proporre al negoziante un cambio sempre che il conguaglio non sia troppo oneroso... poi magari non è detto che i nuovi diffusori non siano meno costosi... nel caso, probabile che il negoziante te le possa prendere in conto vendita. Io proverei.
Lascia stare tapulli come chiudere anche parzialmente la porta reflex... sono e rimangono appunto tapulli, nel migliore dei casi rimarranno sempre dei compromessi più negativi che non. Un vero diffusore in sospensione pneumatica, se ben progettato, è un'altra cosa rispetto ad uno nato come B.R. e 'convertito' in S.P. aldilà del  comportamento più lineare (e in generale anche  più room-friendly) proprio della tipologia di carico.
Prova. 😉
ontherun
Io con quella disposizione, a mensola installerei i diffusori (non il TT*) ma certamente non quelli attuali!
*il TT a mensola non è una soluzione malvagia ma in questo caso preferire i diffusori può portare maggiori e più determinanti vantaggi senza ombra di dubbio.
    300996
    6687557
