JohnLee
Pro-Ject Speed Box S2 e Michell Gyrodec
JohnLee
Help!
Ho un gyrodec 'vecchia serie' con motore Papst in CA
Impossibile trovare l'alimentatore Michell per upgradare quello in dotazione: pochissimi annunci di usato su ebay e tutti a prezzi d'antiquariato
Quindi ho preso uno SpeedBox S2, un alimentatore esterno per motori CA (operazione consigliata anche da vari, pericolosissimi, forum in lingua anglosassone)
Problema: il vecchio alimentatore del gyro si connette con 3 cavi, l'uscita dello speedbox ne ha solo 2
Come lo collego?
Grazie al buon cuore di chi mi risponderà :)
viale249
Premetto che non conosco l'alimentatore AC del Michell (il mio Gyro è alimentato in continua) ma se dal motore escono tre fili è probabile che siano relativi all'avvolgimento primario ed a quello di spunto, di solito collegato all'opportuno condensatore di sfasamento (necessario ad avviare il motore). Credo che se lo vorrai collegare allo Speedbox (che varierà solamente la frequenza) avrai bisogno di ripristinare il condensatore. Allego uno schema generico per fare capire meglio il tutto.
SHAR_BO
Concordo,
motore e relativo condensatore vanno considerati come un tutt'uno non separabile.
Tra l'altro:
ATTENZIONE a come si collega il condensatore, il motore potrebbe girare all'indietro.
Un ottimo modo per rendere psichedelico qualunque disco . . . .
JohnLee
Grazie, sabato proverò a combinare qualcosa.
Lo schema è chiaro, ma a occhio mi resta un punto interrogativo: mi pare di ricordare che il condensatore sullo scatolotto originale sia di 22 micro.
Probabilmente 0.47 è il valore per una alimentazione a 220volt, nel nostro caso la tensione è ridotta a 16-18v dal trasformatore.
Dovrò cercarmi la formula per calcolare il C sulla base di frequenza di rete e tensione effettiva di lavoro (oppure copio il valore di quello originale)
SHAR_BO
Stesso motore = stesso condensatore.
JohnLee
Allora, ho aperto l'alimentatore originale e confermo che il condensatore è un 22 micro (elettrolitico NP, 50volt)
Bene, ne ho in casa un po' da 100v per i crossover...
Ora però ho trovato una formula per calcolare questo condensatore:
C(microF) = [P / (V^2 * F)] * 100.000
P= potenza in Watt
F= frequenza di rete
usando i 22 micro e i 19 volt dell'alimentatore originale, esce una potenza di 4W per il motore: plausibile
Ma il pro-ject esce a 16 volt, facendo C= [4/(16^2 *50)]*100.000 mi esce C=31.25 micro.
No problem a metterci un 33 micro, la questione è: questa formula è ragionevolmente corretta?
a questo punto, avendo trovato in casa un toroidale da 25V/10A provo ad attaccarglielo e vedo come va :) ... (il condensatore uscirebbe da 13 micro)
@BEST-GROOVE : il problema è che anche volendo spendere 400 euro di QC non se ne trovano, al momento c'è solo un'asta appena iniziata in USA (quindi 120 volt, non saprei se il qc ha lo switch per i 220)
BEST-GROOVE
no non ce l'ha.
viale249
@JohnLee non conosco questa formula e comunque i tuoi risultati non mi sembrano corretti. Il calcolo va fatto variando la potenza in relazione alla diversa tensione ma tenendo lo stesso valore di resistenza dell'avvolgimento. In pratica avrai sempre 22uF... Lascerei questo valore, definito dal progettista sui dati reali del motore usato.
SHAR_BO
NO
Quel condensatore non va considerato un elemento di adattamento alla tensione disponibile e variabile con essa.
Quella formula non ci azzecca un fico.
Quel condensatore lavora assieme all'induttanza dell'avvolgimento del motore per creare una corrente sfasata di 90° in uno degli avvolgimenti ( il motor esce con 3 fili perché ha 2 avvolgimenti ) e creare così il campo rotante che ne permette il funzionamento.
Quindi:
il condensatore deve sfasare di 90° qualunque sia la tensione, altrimenti il motore perde coppia.
Quindi 2:
stesso motore = stesso avvolgimento = stesso condensatore.
    300997
    6687607
