Sign in to follow this
granosalis
Cerco schema per FosteX T90A su Tannoy Canterbury GR
granosalis
Ciao,
come da titolo, cerco lo schema per montare il super tweeter FosteX T90A sulle mie Tannoy canterbury GR.
Grazie anticipatamente.
Giuseppe
audio2
intendi lo schema del crossover o che altro ? il t90 si posa sopra il mobile.
granosalis
@audio2 sisi schema del crossover.
audio2
per il crossover posto che era fatto per un sistema tutto fostex, come attenuazione puoi usare i suoi l-pad r80b mono ( lo fanno anche stereo che costa meno, ma se hai
degli sbilanciamenti non puoi correggere ) e come filtro passa alto un singolo condensatore con valore da 1,0 a 1.5 microf, però considerando che non lo usi su altra
roba fostex io starei con valori da 1,0 a 0.5 microf o anche meno, bisogna provare, le tannoy non le conosco bene.
granosalis
@audio2 Grazie. Altri suggerimenti? Conviene farlo? Controindicazioni?
Leggevo di supertweeter con emissione alla spalle del diffusore, ha un senso?
everett3
Nessuna controindicazione, solo non dimenticare il condensatore in serie. Prova e divertiti. Puntali verso l'alto, verso i lati, verso di te e verso il muro posteriore.
Lo schema che audio2 ti suggerisce e' questo:
https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/t90arev.pdf
piu' la capacita' e' piccola piu' la frequenza di taglio e' alta. E non dimenticare il condensatore, un decente MKP o MKT  almeno. Stai almeno a 100 volts (in continua).
E' percezione tua, e c'e' poco da incrociare diagrammi di risposta con le tue belle casse. Sta a te, al tuo impianto, alla tua stanza, alla tua gioia di vivere una sana passione.
ciao
granosalis
@everett3 Bella risposta, completa ed esaustiva. Proprio quello che cercavo. Veramente grazie.
Giuseppe
everett3
aggiungo, qui ti puoi calcolare il partitore  resistivo se non vuoi usare il potenziometro L-Pad:
https://troester.org/ls/lpad.html
nel tuo caso, Z vale 8ohm per il FostexT90A, attenuazione metti un po´ 2 poi 3, quindi 4 dB
Inoltre, la R serie singlola che ti propone,  ti  da la stessa attenuazione del partitore  con la differenza che a monte, l´ampli,   vede una Z che e´ somma della R serie  +  8 Ohm  del tweeter.
Col partitore, attenui il segnale sul tweeter ma l´ampli vede  sempre un carico da 8 ohm, nel tuo caso. Ecco l´utilita´ del partitore.
Con le energie in gioco e un taglio alto,  la R serie singola non ti ammazza, nel caso volessi provare.
granosalis
@everett3
Ho guardato un po' in cantina per capire cosa avevo a disposizione.
Ho 3 coppie di resistenze (6R8, 8R2, 10R) Per fare il partitore potrei fare un parallelo tra 6.8 e 8.2 per ottenere 3.24 Ohm che dovrei mettere in serie al condensatore da 1nf, mentre la 10 Ohm in parallelo. Sto sbagliando qualche cosa?
everett3
@granosalis prima il condensatore in serie al +. Poi ci va il partitore oppure come ho detto, una singola R. Leggi sopra. Mi chiedi dei valori... cosa ti dice il calcolatore online? Mi spiego, per rispondere a numeri ho bisogno di sapere cosa hai impostato nel calcolo.
granosalis
@everett3
c1 = 1nf
R1 = 6.8
R1b = 8.2
R2 = 10
granosalis
@everett3 ho dovuto usare le resistenze che avevo a casa, provando una soluzione vicino a questa.
everett3
Il cap e' da 1 micro, non da 1 nano. E deve essere non polarizzato. Il resto e' giusto. Ma hai anche l' alternativa della R singola. Poi, parti da -5 dB.. hai gia' provato senza R ma solo cap? In genere le prove si fanno in decremento a partire da zero, poi togli a seconda della pressione esistente e cerchi il tuo equilibrio.
granosalis
Si scusa, 1 micro. Ho un Auricap XO, pensi vada bene? No, non ho provato senza R e non ho capito lo schema con la R singola senza partitore, dove va in serie al condensatore?
everett3
@granosalis auricap va bene. Si in serie dopo il cap.
granosalis
C'è un verso, mi spiegheresti come va montato?
Ah, quindi potrei fare uno schema con condensatore e resistenza in serie sul +. Ora capisco, è la parte destra del L-Pad calculator con singola resistenza.
everett3
@granosalis  ----| |----/\/\/----tw----
E dopo il tweeter vai al term negativo.
granosalis
@everett3 Lo schema a singola resistenza è molto più facile da implementare. Ultima cosa e non rompo più! 🙂
Il condensatore ha una O in uno dei due poli, da che lato devo metterlo? Grazie.
granosalis
Che poi in sostanza più piccola è il valore di resistenza e più bassa sarà l'attenuazione.
everett3
Bra', auricap non polarizzato mettilo come ti pare. Nei crossover non si mettono cap polarizzati se non in condizioni particolari di antiserie. Non e' il tuo caso.
granosalis
@everett3
Una curiosità.
Che impatto ha un circuito di questo tipo, con un carico come il Fostex, sull'amplificatore?
everett3
@granosalis Ma non hai un McIntosh?😉Te la sei cercata.
Quale impatto? Dai un po' di corrente in piu' oltre i 16kHz capirai che sforzo.. gia nella gamma alta c' e' il 30% dell' energia, poi di questa si va su una piccola quota come nel tuo caso. Una porziuncola. E ancora non hai detto come va.
Su, cena, bicchierino e musica. Non esageriamo.
granosalis
@everett3 Ha ha, segui bene allora.
Non ho avuto modo di metterci mano, proverò domani, spero.
Ti tengo aggiornato, grazie!
granosalis
@everett3 Appena collegati. La prima impressione è che siano un po' troppo presenti.
Certo che quello che succede ha veramente un nonsochè di magico. La scena si alza fino al tetto ed il miglioramento è su tutte le frequenze inclusa la gamma bassa che risulta incredibilmente più pulita e rifinita.
granosalis
Cosa succede se nel partitore non si rispettano le proporzioni tra resistenza in serie e parallelo?
In questo momento ho 3,7 in serie e 10 parallelo, come calcolo l'attenuazione?
everett3
@granosalis Bravo.
Sei intorno ai -5 dB, stai sereno.. non succede nulla di che. Se vuoi adesso lasci il partitore cosi'  e attenui ancora, se hai bisogno,  con una R serie  di piccolo valore messa in serie prima del condensatore,  da 1 a 3 ohm per avere più o meno attenuazioni da uno a 3 db.
Quando si da quel che manca, o si toglie il troppo, tutto va a posto anche nei range fuori intervento. E'  fisiologia del sistema uditivo, specie per i cervelli educati all'ascolto.
Posizionamento preferito?
granosalis
@everett3 5 Db di attenuazione sono troppo pochi
Il Fostex è 106 mentre le canterbury sono 96 db.
Ho pensato di passare a -10db
Quindi mi servono 3.7 Ohm in parallelo e 5.47 in serie.
Le 5.47 dovrei ottenerle con un parallelo di 10 e 12, più o meno.
Mi metto al lavoro 😎
everett3
@granosalis dalli.. non sono millimetri quei dB.  In realta'  dubito che -10 sia il valore giusto. Sarebbe troppo facile, potrebbe essere, ma non ci scommetterei.
Metti in serie  al cap una R e poi mi dici. Lascialo stare cosi' il partitore. Con l'ultima scoccata di numeri, stai mettendo in parallelo una R minore  della Z del tweeter, in essa ci tiri dentro più corrente che non nel tweeter. Di che potenza sono ste resistenze?
Capisco l'entusiasmo, ma comincerei a fare attenzione, non hai e non puoi avere il quadro completo in vista, scusami la franchezza. Sient' a mme.
granosalis
@everett3 Sono le Mundorf supreme da 20w
Il fatto è che ho solo una 12R da mettere in serie al condensatore, non è troppo?
L'alternativa è questa:
Accetto consigli.
everett3
se mi scrivi tutti i valori e quantita' che hai vediamo cosa si puo' fare.
12 ohm in serie prima del cap potrebbe essere @granosalis  u po troppo
Ma anche:  metti solo il cap e poi in serie la R da 12 e quindi il tweeter. Avresti circa 8 db di attenuazione e hai chiuso. Non so a che potenze ascolti ma dovresti essere a posto per livelli decenti. Lascia tutto aperto e vedi se scalda la R :  te ne accorgi dopo qualche decina di minuti di ascolto continuo non prima.
    301208
    6696259
