ferroattivo
Ciabatta autocostruita in alluminio
ferroattivo
Ho preso questo contenitore vuoto per costruirmi una seconda ciabatta al posto della ciabatta in plastica della Gewiss
https://www.aliexpress.com/item/4000026851973.html. Spedita viene 57 euro.
Per il collegamento dei frutti interni userò il Ricable S8P sguainato  , cavo che usa conduttori in rame OFC in 7N .
Ho sentito che si usa la tormalina, come ? Per la IEC ho preso una Viborg in rame puro. I frutti penso di prendere gli ABL 0001 https://www.audioselection.it/product.php~idx~~~2916~~DVABL0001~.html
Quale altro accorgimento mi consigliate per la schermatura interna?
grazie per le risposte
Guerino
Fabio Cottatellucci
...sguainato? Cioè?
Buono ma non è necessario.
Sì ma poi quando trovi il cavo che ti piace fissalo direttamente ed elimina i contatto intermedi della IEC 😉 .
Twista fra loro fase e neutro dai morsetti di smistamento al singolo frutto. La terra no.
Per schermatura interna che cosa intendi? Se parli della schermatura dei fili che passano dentro, lascia perdere; se parli della schermatura dell'intero oggetto, be', esso potrebbe essere già provvisto di morsetto di terra.
Fai rivedere sempre tutto a un elettricista professionista.
ferroattivo
@Fabio Cottatellucci ricavo i conduttori interni dal cavo Ricable S8P , eliminando la gomma esterna. Il cavo singolo 7N non si trova facilmente e costa uno sproposito.
https://www.amazon.it/Ricable-Custom-S8P-Alimentazione-schermato/dp/B01N132J7N
Ho già una ciabatta dedicata Silcable con cavo 7N  , e la differenza del conduttore 7N sull'alimentazione si sente , si avverte un pelo di dolcezza.
Come cavo di alimentazione uso il Ricable sopra e trovo piu' semplice inserire una IEC poichè il cavo è abbastanza grosso , ha un d. di 19 mm e  l'inserimento diretto sulla ciabatta sarebbe piu difficoltoso. Ho un mio amico audiofilo elettricista che controllerà l'esecuzione.
domenico80
scusate, è un mio limite, ma fatico a capire questa ricerca di perfezione o prestazioni in una ciabatta
una ciabatta , che io ricordi, ha un ingresso che deve essere collegato ad una femmina a parete : corretto ?
Quindi ..............................................
Fabio Cottatellucci
Infatti il 2,5 mmq. come sezione è più che abbastanza, va benissimo anche l'15; in più, non è necessaria alcuna particolare qualità del rame, un filo di buona qualità preso in un'elettrofornitura basta e avanza.
Perché? Perché già in un cavo d'alimentazione non passa il segnale 20Hz-20KHz con un delicato 1,5 V di tensione, ma la resistente 230V senza banda, 50Hz fissi, ma poi stiamo parlando dic entimetri di cavo e ai cavi non si applica il concetto del "collo di bottiglia".
Poi se si vuol fare un'opera "zen" come ha fatto l'amico Ferroattivo, ok, ma è bene aver chiaro l'apporto delle scelte adottate.
camaro71
La mia l ho cablata con il cavo in rame argentato di audiogears da 2,5 mmq e 17 ampere di portata e prese schuko furutech Gold.
Cavo Poco flessibile ma avevo previsto abbastanza spazio per il corpo della ciabatta
ferroattivo
@Fabio Cottatellucci Ho una ciabatta originale Silcable, costruita a regola d'arte. Ciabatta in alluminio, frutti Furutech , cavo interno in 7N , schermatura con guaina al carbonio dei singoli cavi ,  cappucci isolanti sotto i frutti Furutech, tormalina, e qualche altro accorgimento che non ricordo. La sola ciabatta apporta nell'impianto un miglioramento ben udibile ed abbastanza apprezzabile, solo che costa una cifra.
Mi serve una seconda ciabatta, per le molte apparecchiature del mio impianto, cerco di copiarla fin dove mi è possibile e sono molto speranzoso che già l'impiego della ciabatta in alluminio e cavo 7N possano essere piu' prestanti della mia seconda ciabatta Gewiss in plastica.
saluti
Guerino
camaro71
sicuro al 100x100
domenico80
@camaro71
ma sei sicuro che una - ciabatta - influisca ?
potrei al massimo cercare di capire il cavo schermato dalla presa a muro alla ciabatta , che poi imporrebbe una serie di schermature continue , ma le connessioni della ciabatta sono tutte a norma e delle stesse ditte , più o meno, Gewiss, Wimar etc etc
camaro71
sono sicuro
ne ho costruite 3 o 4 per diletto, una per me e le altre per amici e tutti hanno riscontrato le stesse impressioni
domenico80
allora o sono sordo io o ne ho assemblate di penose., ci sta
camaro71
@domenico80 non so come le hai costruite tu. io imputo grande importanza, poi magari sbaglio,  alla schermatura prodotta dal corpo che realizzo in alluminio da pieno con spessori minimi di 10 mm
camaro71
domenico80
@camaro71
a@@ che lavoro!
be' , no , io le feci con alluminio piegato da carpenteria, cablate internamente come si deve da 2,5 schermato e non , due tipologie x 2 ciabatte , e non fu semplice,  soliti frutti.
collegate ad una uscita diretta dedicata dalla dorsale, QUINDI non ad una presa a muro, ma derivata dalla seconda scatola dove c'è il cavo da 4 , dopo aver ridotto alla prima scatola il filo da 6 a 4 x ovvi problemi , ammetto che differenze non ne sentimmo rispetto il normale collegamento alla presa a muro dove il frutto è cablato 1.,5
camaro71
carlottina
maniaco! 😀
silvanik
@carlottina ma scherzi?...@camaro71 ha fatto un lavoro spettacolare di meccanica poi ha utilizzato frutti e cablaggio di qualità, non posso che condividere.
Sull'efficacia in termini di incremento di qualità sonora avendo fatto un lavoro simile francamente non me la sento di dire di sentire miglioramenti, giusto per essere onesti, magari non ho l'udito sufficientemente fino, lo affermo senza polemica alcuna.
...ma mi piacciono troppo i bei lavori, una mia debolezza.
camaro71
@silvanik grazie :)
BEST-GROOVE
Se la ciabatta andasse nascosta alla vista son d'accordo di usarne una normale ma di qualità con frutti e cablaggio a regola d'arte e via ...ma se invece fosse a vista inutile tenere una zoticheria avanti agli occhi, meglio farla audiofiga a questo punto anche nell'ipotesi non si sentissero differenze plastica VS alluminio.
paolosances
@BEST-GROOVE "zucchero non guasta bevanda"!
BEST-GROOVE
appunto...poi ovviamente va guardato anche il portafoglio per farsi 4 conti, ma se se po' fa se fa
camaro71
Su queste cose sono un po' come i crucchi :D
preferisco grossen come i panzer :D
carlottina
@silvanik certo che scherzo... è un rapporto particolare il nostro... 😀
domenico80
scherzerai, ma Camaro71 mi preoccupa quando si avvicina a frese ed alluminio in blocchi
camaro71
@domenico80 fino a che c'è bauxite cè speranza :D
carlottina
@domenico80 preoccupa anche con la sega elettrica in mano... 😳😎
domenico80
mera parso............. pericolosetto 😎
silvanik
Questa è bellissima, me la segno😂
camaro71
@carlottina no rigorosamente a benzina
carlottina
@camaro71 si, scusa... nei boschi effettivamente... 🙂
    301080
    6691008
