Kermit
Yamaha c 810 recap
Kermit
Salve sono felice possessore di un amplificatore integrato Yamaha ca-810, vista la vetusta età dell'oggetto in questione, pensavo di portarlo in un centro assistenza per fargli dare una buona pulita e controllare i vari transistor che in tutti questi anni di uso potrebbero cominciare a essere di usurati. Siccome in questo forum che seguo da qualche anno con molto interesse ci sono molti esperti, volevo chiedere: visto la causa forzata di stare a casa ultimamente mi sto godendo il vinile a tempo pieno e mi rendo conto che l'amplificatore a certi limiti probabilmente di progetto oppure si è un po' sfiancato con  l'età. È possibile intervenire con un recap magari per potenziarlo o migliorarlo nei vari parametri elettronici visto che da un punto di vista estetico principalmente e affettivo In secondo luogo non vorrei cambiarlo con un'altra macchina. Attendo una vostra risposta godendomi il mio piccolo impiantino Grazie a tutti
SonusMaker
@Kermit I transistor non si usurano, semmai qualche vecchio modello soffre di rumorosità,ma non è il caso del tuo ampli.
Il recap fatto a "sentimento" non ha alcun effetto se non quello di danneggiare la tua tasca.
Nat
Kermit
Ti ringrazio per la precisazione riguarda i transistor ho voluto semplificare il discorso per non allungarmi intendevo componenti che ne so tipo elettroliti o roba del genere sinceramente non sono molto afferrato in elettronica. l'ultima volta che l'ho aperto per dargli una spolverata stato penso una decina di anni fa. Diciamo per andare più nello specifico della domanda: è fattibile intervenendo nelle parti elettroniche migliorare l'amplificatore in questione mantenendo l'involucro, In caso positivo a che cifre all'incirca si andrebbe ad incorrere
oscilloscopio
@Kermit fagli dare una revisionata, ma non toccare altro.
ediate
@Kermit Se suona e va bene, lascialo così.
mozi
Ciao, potresti riaprirlo e, dopo una spolverata, fare un controllo visivo ovviamente con la spina staccata.
Potrebbero vedersi condensatori gonfi o segni di piste e/o resistenze annerite.
Un intervento a costo relativamente contenuto e sensato, penso sia quello di sostituire i condensatori di alimentazione.
L'amplificatore è il CA 810? Nel caso l'interno dovrebbe essere così:
il valore sembra 58V 12000mF:
Kermit
@mozi si l'amplificatore è il ca-810 a memoria l'interno Dovrebbe essere quello, come dicevo è una decina d'anni che non lo apro, comunque non capendo una mazza di elettronica andrò a farlo fare da un esperto. Anzi conoscete qualcuno nella zona di Trieste che posso fare questo tipo di interventi oppure conoscete uno bravo che lavora sul vintage di questo tipo.grazie
TheoTks
Non fare nulla, e se fai qualcosa non prima di un controllo dell'intero oggetto al banco strumenti, con rilievo del funzionamento generale
mino
A Trieste c'è Audio Ars di Walter Percat.
Kermit
@mino Grazie per l'informazione andrò a vedere appena sì potrà cominciare a girare
@Kermit sul recappinng dei prodotti vintage, c'è un dibattito che dura da anni. Da una parte è vero che mai sostituire senza fare delle misure, dall'altra è altrettanto vero che a volte le misure non servono, se un condensatore  gonfio, o addirittura in perdita, o fa parte di quelli considerati unanimemente a rischio, meglio proedere alla sostituzione senza pensarci due volte.
C'è poi da dire che in genere sono a rischio i condensatori piccoli, che sono anche quelli più facilmente reperibile e che costano pochissimo. Se non hai in amico esperto ma ti devi rivolgere ad un laboratorio, il costo di una misura e quello di una sostituzione sono praticamente equivalenti, il lavoro è lo stesso. Nel caso del tuo ampli, prodotto di larga serie sicuramente non progettato per durare 30 e passa anni (il ca 810 è uscito di produzione nel 1980, bene ce ti va ha 40 anni), però non è detto che sia necessario intervenire sui condensatori più costosi. Io una occhiata anche da profano all'interno la darei, ovviamente ad ampli spento e scollegato dalla rete da almeno un paio d'ore, giusto per vedere se ci sono segnali di pericolo (bruciatore, condensatori gonfi, ecc ecc). Ma se non ci sono problemi seri non credere di cambiare le caratteristiche dell'ampli, è un buon prodotto, ma ha, come tutte le cose, alcuni limiti, che esstevano anche appena uscito di fabbrica
TheoTks
  Teniamo anche conto, nel caso possa interessare, che alcuni circuiti stampati di quei tempi, sollevano le piazzole al solo avvicinarsi del saldatore, mettendo talora in apprensione anche chi il saldatore lo usa da 40 anni; se poi uno fosse un principiante, e anche approssimativamente attrezzato,  dovrebbe pensarci molto...
Kermit
@cactus_atomo @TheoTks aprirlo e dargli un'occhiata non mi costa niente anzi Così colgo l'occasione per dare una piccola pulita come avevo fatto una decina d'anni fa per quanto riguarda discorso saldature non lo prendo nemmeno in considerazione Io non so nemmeno mettere un po' di stagno in un filo elettrico Quindi pensate quali danni potrei arrivare a fare 😅😅😅
buranide
@Kermit Confermo, è in Via Udine 24/A, fa assistenza ufficiale per il distributore LP Audio. Ti consiglio comunque di chiedere prima un preventivo anche solo per un controllo, se tutto funziona magari non val la pena...
    301288
    6698796
