thirdeye
Raspberry con Ampli Cambridge Audio
thirdeye
Salve ragazzi, mi stavo chiedendo se fosse possibile entrare via usb con la Raspberry (con Volumio o Moode) direttamente nel dac integrato del Cambridge Audio cxa80 senza dover acquistare un dac l2s per la raspi.
Qualcuno ha mai provato? È fattibile? Risultati discreti? Grazie!
Wolf65
@thirdeye il Raspberry tramite le sue porte USB può essere collegato a qualunque dac o ampli che abbiano un ingresso USB senza nessun problema.
thirdeye
@Wolf65  Ottimo! Grazie mille :)
Wolf65
@thirdeye Prego figurati , io ad esempio attualmente ho un Raspberry Pi 3 collegato via USB al Marantz HD Amp1 .
thirdeye
@Wolf65  Ottimo. Anni fa utilizzavo il raspi con hifiberry, ed era ottimo. Non credevo si potesse utilizzare così. Ho appena insonorizzato casa al mare e risparmiato un centinaio d'euro. Peccato solo che tra i plugin di Volumio non ci sia più traccia di youtube
Nacchero
@thirdeye hai poi acquistato il Raspberry?
Io ho il CXA81 e sto valutando se tentare questa strada o buttarmi su un prodotto già pronto.
Cerco qualcuno che mi convinca che è tutto semplice! 😃
Mi ci vuole un programma free, intuitivo. Non ho bisogno di dac.
Si che qualcuno potrà essermi di aiuto, qua dentro.
Pochi giorni per pensare...
franz159
È tutto semplice!
fabiosky65
@franz159 confermo, poi qualche piccolo intoppo lo puoi sempre trovare come quasi sempre trovi la soluzione.
stefano-mbp
Assemblarlo è facile come mettere un paio di scarpe nella loro scatola.
Preparare il sw per la scheda micro sd è facile come copiare dei brani musicali su una chiavetta usb
Configurare il sw è più facile dell’aggiornamento del tuo smartphone
Nacchero
@franz159 @fabiosky65 in caso ci siete voi, giusto?
Non ricordo Franz se me lo indicati tu, comunque qualche giorno fa mi hanno linkato un Raspberry kit Ucreate. Siamo sugli 80/90 euro su Amazon. Entro la settimana dovrei avere un rimborso di 90 euro, appunto e potrei provare a buttarmi su sta cosa.
Ricapitolando:
-No DAC
-Ho ingresso DAC USB, è il caso di prevedere anche un uscita coassiale/ottica?
-Necesstà di gestire file su hard disk da almeno 1 tb
-Possibilità di utilizzare Spotify (meglio se connect) e in futuro altri servizi.
-Essenziale la semplicità di configurazione e utilizzo (giusto per intenderci con Foobar faccio tutto il basilare, ma se mi inoltro mi incarto).
-Il case non è di primaria importanza, ma se si trova carino lo preferisco.
Insomma...che si fa? Si prova?
Mi piacerebbe un Bluesound, ma adesso non si può. In futuro vedremo...
Grazie e se avete suggerimenti, coi miei tempi cercherò di seguirvi.
In caso possiamo continuare in questo thread? O ci sono altri riferimenti sul forum?
Buona serata intanto.
Edit.
Stefano, stavamo scrivendo in contemporanea. Fai conto di essere taggato!
Devo dire per che sugli smartphone fino a qualche tempo fa ero preparato eh, mi riusciva facile. 😝
Nacchero
@Wolf65 tiro in ballo anche te! 😄
stefano-mbp
@Nacchero potresti iniziare con moOde, più semplice da installare, @franz159 ha pubblicato su questo forum una eccellente guida.
moOde ha anche il plugin per Spotify (Spotify Connect), credo sia necessario un abbonamento a Spotify per usarlo
A parer mio non aggiungerei la scheda per l’uscita coassiale, eliminiamo qualche piccola complicazione.
Pagina per il download di moOde http://moodeaudio.org
Qui scarichi Balena Etcher che ti serve per copiare sulla scheda sd il sw moOde https://www.balena.io/etcher/
... con tutti i componenti a portata di mano penso che in circa 1 ora sarai in grado di usare il giochino nuovo ...
 la lista della spesa:
raspberry https://www.amazon.it/RASPBERRY-PI-ARM-Cortex-A72-Bluetooth-Micro-HDMI/dp/B07TC2BK1X
alimentatore https://www.amazon.it/LABISTS-Alimentatore-Adattatore-Interruttore-Certificato/dp/B07W6V31CW/ref=pd_sbs_147_4/259-1843072-4700248?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07W6V31CW&pd_rd_r=fb11a865-1432-42e4-ac88-55c0cca9583d&pd_rd_w=sOO09&pd_rd_wg=WyjWj&pf_rd_p=85d7fa16-9140-48a8-92c7-6a88c9b2bb49&pf_rd_r=YT2CN3DYPDVX454ZZNAC&psc=1&refRID=YT2CN3DYPDVX454ZZNAC
scheda micro sd 16GB https://www.amazon.it/SanDisk-MicroSDHC-Adattatore-Performance-Velocità/dp/B073K14CVB/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1YPZDUQAALPAI&dchild=1&keywords=scheda+micro+sd&qid=1600343014&refinements=p_n_feature_browse-bin%3A516697031&rnid=516692031&s=electronics&sprefix=Scheda+micro%2Celectronics%2C192&sr=1-5
custodia “basica” https://www.amazon.it/RASPBERRY-PI-housing-Model-Color/dp/B085795KPX/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3A8PUFFZX4LBM&dchild=1&keywords=case+raspberry+pi+4&qid=1600343303&refinements=p_89%3ARASPBERRY+PI&rnid=1688663031&s=electronics&sprefix=Case+ras%2Celectronics%2C185&sr=1-9
custodia carina (raffreddamento passivo efficace, la possiedo, arriva in circa una settimana) https://flirc.tv/more/raspberry-pi-4-case
Wolf65
@Nacchero puoi seguire quanto già detto da@stefano-mbp , come Player Io sinceramente dopo aver provato sia Moode che Volumio mi trovo meglio con Gentooplayer,  non uso Spotify  quindi non so che dirti , lo colleghi direttamente via USB  quindi non ti serve la scheda per l'uscita coassaile,  l' HD lo puoi collegare direttamente al Raspy come faccio anche io ma è  gestibile anche in rete.
Per quanto concerne Gentooplayer considera anche qui nel forum abbiamo il suo creatore Antonello Caroli quindi per qualunque problema hai anche un canale diretto per l'assistenza.
stefano-mbp
@Wolf65 @Nacchero anche io preferisco GentooPlayer ma pensavo di indirizzare Nacchero su qualcosa di facile facile, GentooPlayer può essere un po’ “imbarazzante” se non hai dimestichezza...
poi ci prende la mano e allora lo può provare senza timori
Nacchero
Arrivato il rimborso per lo iEAST (cose assurde l'ho preso usato a 80 euro e mi hanno rimborsato il nuovo a 98... vabbè, li tengo).
Allora che si fa? Si procede?
Domanda... Ma ci sono app per controllo da smartphone o vanno col browser web?
stefano-mbp
Con moOde vai col browser, non esiste la app
@Nacchero fai gli ordini, quando hai tutto chiama ... cioè scrivi qui
Nacchero
Chiedo perdono, ma non esiste niente con app Android dedicata? L'idea del browser mi sdubbia un po'.....
stefano-mbp
Apri dal browser, poi ti salvi il link sulla home del telefono, quando lo riapri va a piena pagina, come se fosse una app
Nacchero
@stefano-mbp dovrò superare questo scoglio. Ho come l'idea che da browser sia tutto più complesso...ma il complesso è mio sicuramente! 😝 Chiedo scusa per l'umorismo di bassa qualità.
Dunque... Meglio i componenti che mi hai indicato tu?
Per comodità (e credito) prenderò tutto su Amazon.
Ultima domanda...se passo a Qobuz o Amazon music posso fare affidamento su questo aggeggio, giusto?
Mannaggia che fatica, manco stessi per cambiare casa! 😅
Ci dormo sopra e se non mi capitano occasioni irrinunciabili, entro il weekend procedo.
stefano-mbp
... ho solo voluto elencarti quel che serve, se trovi un kit con tutto compreso va bene
Quobuz è fuori gioco in queste soluzioni, a meno di non aggiungere almeno un componente (Bubbleupnpserver, che può essere installato “di fianco” a moOde seguendo la guida di @franz159), piccolo lavoretto non particolarmente complicato.
Ma per ora vai con moOde “liscio”, poi, quando ci avrai preso la mano potresti passare a GentooPlayer che ha tutti i componenti che servono con installazione molto semplice.
Per Amazon al momento non esiste nulla, solo pochi streamer “confezionati” offrono il servizio embedded
Nacchero
@stefano-mbp ok. Fra l'altro me lo avevi suggerito tu il kit del link sopra.
stefano-mbp
@Nacchero mi sono accorto che i kit costano un po’ di più, soprattutto se poi prendi un contenitore più “carino”
Masino
Corretto ma se hai un iPhone o un iPad puoi sentire Amazon Music HD, disponibile in Italia da pochi giorni,  via AirPlay.
Io lo sto facendo via Gentooplayer ma va uguale con MoOde, è un settaggio che su device iOs si fa in 2 minuti, si appoggia alla rete wifi di casa.
Purtroppo da Android è più complesso ma magari qualcuno qui l'ha fatto e ti potrà aiutare.
Nacchero
@buranide sono così "dannose" le ventole?
@killericeman84 carino, lo avevo già in lista.
Devo ancora fugare tutti i dubbi. A momenti sono pronto per l'ordine, altri mi chiedo se è il caso. So anche che la cifra è irrisoria, ma preferisco non buttare via niente e non vorrei ritrovarmi a dover cambiare di nuovo fra qualche mese. Fondamentalmente il Notebook che è collegato all'amplificatore serve solo per la musica, visto che è di recupero. È solo Foobar che non mi convince lato interfaccia (compreso il controller con cui mi incasino spesso), oltre all'idea di un componente più compatto e più veloce all'avvio.
Poi comunque mi serve un dispositivo Spotify Connect per evitare di accendere la TV.
Mmhh... vediamo...
buranide
Possono essere rumorose, se ascolti heavy metal nessun problema, nei pianissimo di un adagio possono essere fastidiose...
Nacchero
@buranide non ascolto classica, in pratica, se non quasi per sbaglio! Però se ascolto da PC rumore non ne avverto. Sarà che a casa mia c'è silenzio solo la sera dopo le 23. Non ho una stanza dedicata.
ddav&
Ciao io utilizzo Gentoo e gestisco la libreria musicale (hd collegato all'usb del raspy) dallo smartphone con l'app MPDroid; devi abilitare Mpd in Gentoo.
Se hai problemi siamo qui..
davide
    306794
    6913878
