pinkflo2
Consigli per rippare vinili occasionalmente
pinkflo2
Non mi interessa di per se iniziare ad ascoltare vinili, ma mi è già capitato più volte di chiedere a qualcuno che mi rippasse qualche disco che trovavo solo in vinile.
Se volessi ripparli io stesso, qualche LP di tanto in tanto (confesso solo per rimediare alla ipercompresione odierna di molti lavori e alle registrazioni schifezze) con qualcosa di economico ma dal risultato accettabile considerando che possiedo solo un pc con una buona scheda audio esterna (che uso per la chitarra) cosa mi consigliate. PF fatemi nomi e marche, pf cose semplici e abbastanza economiche. Grazie
pol
Personalmente ho una
Sound Blaster X-Fi HD
che uso con soddisfazione.
Il rippaggio lo faccio in alta definizione
24/96
rock56
Creative è una "garanzia" in questo campo: anch'io usavo una Sound Blaster come scheda audio per le acquisizioni da vinile (ma era dentro al PC): il rippaggio lo facevo a "formato intero" .WAW
Sono andato a vedere questa scheda esterna e mi piace, costo anche accessibile...
https://it.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-digital-music-premium-hd
Hector
io uso il Philips cdr 950 ovviamente 16/44 ma risultato valido.
pinkflo2
Gente il problema è che non ho il gira... la scheda audio si
@pinkflo2 quindi ti serve un gira esatto?
Hector
@pinkflo2 ahahahah sorry.
Come giradischi senza spendere molto ti consiglio un Audio Technica simil Technics. Rapporto qualità prezzo imbattibile.
rock56
Questo non l'avevi scritto!😁
Allora se ti serve un gira solo occasionalmente prendi quello che costa poco e vada bene...che scheda audio hai? Quella linkata sopra ha la RIAA integrata, la tua si?
Se non l'hai hai il pre fono? (O integrato nell'ampli)?
Da qui se un semplice gira oppure di quelli con ampli integrato...
pinkflo2
@rock56 La scheda audio è integrata in un mixer per impianto audio chitarra e arriva fino a 24/96 (non ha RIAA integrata, e non ho il pre phono neanche nell'ampli) e da lì va al pc tramite usb. Poi registrerei con Audacity. Mi interessa rippare in qualità 24/96.
Si un gira economico per pochi dischi ma che abbia una qualità decente, ripeto devo solo rippare i vinili.
Grazie!
rock56
Quoto: Non avendo pre fono vai di Audio Technica USB👍
pinkflo2
Ottimo! Questo dovrebbe andar bene Audio-Technica AT-LP120X
Ma l'uscita USB permette il rippaggio 24/96?
A parte che avendo l'uscita line RCA andando alla scheda audio e sul computer sicuramente di può registrare in 24/96
pinkflo2
Comincia a sembrare più interessante insieme ad un buon giradischi entry level. Già che ci sono potrei anche ascoltarci alcuni dischi e per ripparti porto il pc portatile con Audacity + la Sound Blaster che arriva a 24/96. Il numero di vinili sarebbe davvero molto contenuto e l'ascolto e il rippaggio sempre occasionali.
Come gira entry level cosa si può consigliare?
pol
Guarda i gira che hanno un prephono integrato con un'uscita line da collegare alla tua scheda audio che ti fa il ripping a 24/96.
Per es :
PRO-JECT ELEMENTAL PHONO USB ORTOFON OM5E
AUDIO-TECHNICA AT-LP3
rock56
Se prendi la SoundBlaster non serve un gira USB, ma un normale gira senza amplificatore integrato.
Io non essendo molto "amico" dei PC nello stereo sono per la seconda scelta, ma nel tuo caso non avendo il pre fono sarei per l'Audio Technica USB che potrai anche collegare allo stereo.
senek65
@pinkflo2 io l'ho preso. Non uso la usb ma il prodotto è validissimo per quello che costa.  Per farne un uso saltuario va benissimo
pinkflo2
ma un Rega Planar 1 va con la SoundBlaster e non serve altro? È meglio questa coppia ho un giradischi con Pre e USB integrati come qualità di riproduzione?
rock56
Qualsiasi gira con la SoundBlaster lo puoi connettere al PC: la SB ha l'ingresso phono come un ampli integrato che ha la sez. phono.
rock56
Questo non lo so: si dovrebbero confrontare:  la SoundBlaster costa 99 euro, il gira ne costa 200: quale sarà la sezione phono migliore?
Bella domanda, ma a questi livelli non mi farei dei grossi problemi...(mia opinione personale)
Scegli la soluzione più "pratica"
pol
Si scusate da diversi anni non la uso mi ero dimenticato e non l'ho detto: la Sound Blaster X-Fi HD ha integrato il prephono quindi la si può connettere ad un gira senza prephono e direttamente al pc. Va benussimo per rippare a 24/96 ed Audacity.
Se non ricordo male l'ho utilizzata interponendola tra il mio prephono (certamente superiore a quello della SB) ed il pc.
Sinceramente non credo che i prephono integrati nei gira economici siano superiori a quello della SB; per non buttare soldi in doppioni credo sia meglio comprare un gira economico senza prephono, tipo il Rega Planar 1 (attento che il Rega Planar 1 Plus invece ha il prephono incluso) oppure il più economico Project Primary
@pol per un uso saltuario il rega va benissimo, ma è anhe un gira sensibile alle vibrzioni e che rihiede cura nel posizionamento. Personalmente cercherei qualcosa di più plug and play
pinkflo2
Visti i tempi e visto che mi sono stufato di farmi rappare quei pochi vinili da altri, opterò per la SounBlaster con un gita entry level.
Guardando in giro e leggendo qualcosa in rete, ho visto le seguenti possibilità, vi chiedo un parere prima di tutto per il suono, poi se avete altre osservazioni va benissimo:
Rega Planar (probabilmente 1), in rete diversi lamentano problemi di messa a terra possibile?
Qualche entry level ProJect, tipo Primary E? Essential III? Debut?
Gici HV
@pinkflo2 sai vero che se i dischi non sono tuoi la copia è illegale...😉
pinkflo2
Certo che sono miei... Negli anni 80 avevo ancora tanti vinili, oggi pochissimi, ma avrei intenzione di acquistarne alcuni molto selezionati, di nuove produzioni che non riesco ad ascoltare in digitale causa ipercompressione, come per esempio l'ultimo di Steve Earle...
pinkflo2
Allora quale tra queste opzioni?
    303409
    6775079
