Sign in to follow this
nuvola74
Registrazione con tape
nuvola74
Salve ragazzi,oggi un amico mi ha regalato una piastra cassette “sansui d-x301i”,non è che ne avessi bisogno ma fa sempre piacere averla li insieme alle altre elettroniche.mi sono cimentato a registrare su una cassetta vuota e il risultato direi che è ottimo.Ma vorrei sapere,quale è la posizione migliore sulla manopola del livello di registrazione della piastra?I led Rossi devono accendersi ogni tanto o si deve regolare il livello per non farli accendere?grazie.C’e anche una manopola per regolare i bassi durante la registrazione ma presumo sia da non alterarla giusto?
oscilloscopio
@nuvola74 Il livello di registrazione dipende dal tipo di cassetta che utilizzi, le "normal" tendono a saturare prima quindi è meglio non passare i 0 db nei picchi in fase di registrazione, con le cromo puoi arrivare a +3 e le metal anche a +6 senza saturare. La manopola non sarà per i bassi ma per la regolazione del bias che è la corrente di polarizzazione del nastro e variandolo puoi aumentare o diminuire la presenza degli acuti nella registrazione (questo detto in due parole).
nuvola74
@oscilloscopio ah infatti,facendo delle prove mi sono accorto che cambiavano gli acuti,diminuendo il biasimo se non sbaglio aumentavano gli acuti giusti?la posizione ottimale?grazie comunque 👍🏻
oscilloscopio
@nuvola74 La posizione ottimale varia da tipo a tipo di cassetta, diciamo che quella ideale è quella che ti permette di ottenere una registrazione il più simile all'originale.
hiroshi976
Per la regolazione del bias, se riesci a crearti un flusso con un segnale tipo 10khz a 0db, puoi fare delle prove di registrazione fino a trovare la corrispondenza tra fonte e registrazione.
nuvola74
Ok grazie 😊
ediate
@nuvola74 esistono dei cd test (anche scaricabili gratuitamente) con tutte le frequenze possibili ed immaginabili a livelli diversi di intensità. Alcune frequenze sono ottime per varie regolazioni, tra le quali il bias. Se la macchina è a tre testine, regolare il bias è un attimo,  basta fare in modo che registrazione e sorgente suonino il più “uguale” possibile.
hiroshi976
@ediate @nuvola74 con software free, vedesi anche il difusso Audacity, è un attimo creare del flussi a qualsiasi frequenza e livello. Poi si masterizzano su cd...et voila'... ;)
rock56
Questa del cd test non la sapevo, sempre fatto "ad orecchio" comparando la musica con il tasto "monitor" del deck...
Io ho questo, in pratica come funziona?
ediate
@rock56 mi sembra che le frequenze test per il bias siano 3KHz, 0dB e 10 KHz, credo sempre a 0 dB. Il massimo sarebbe avere l’oscilloscopio, ma non avendolo, si fa in modo che i due toni registrati sui meter siano entrambi a 0dB agendo, specie per la frequenza più alta, sulla manopola del bias. Credo che anche qui i massimi esperti Luca e Matteo possano ben dire la loro... @lufranz @Libra
ediate
@rock56 mi sono confuso... la prima frequenza è 400Hz, la seconda 10 o 15 KHz... sempre a 0dB.
rock56
11 minuti fa, ediate ha scritto:
3KHz, 0dB e 10 KHz,
Ho guardato nel libretto del cd test: ho la frequenza a 3149Hz e 9999Hz entrambe a 0dB
Tracce 50 e 52
Grazie!
ediate
@rock56 però forse per la prima mi sono sbagliato, deve essere più bassa (400 Hz) proprio per cercare di “pareggiare” la risposta il più possibile.
rock56
1 minuto fa, ediate ha scritto:
bassa (400 Hz)
Sto guardando: 400Hz non ci sono...
Ho 315Hz 9999Hz e 15999Hz
Nel cd ho: 40Hz 100Hz 315Hz 1001Hz 3149Hz 6301Hz 9999Hz 15999Hz 17999Hz tutte a 0dB
(poi ci sono tutte le altre a -20dB e tutte le altre combinazioni: in tutto 99 tracce)
ediate
@rock56 315 va benissimo. Ah, ovviamente volume dell’ampli a 0, se no ti saltano i tweeter.
rock56
Cavolo, non ci avevo pensato!🤦‍♂️
rock56
Adesso quando farò una registrazione provo prima a regolare col cd test, poi sento se originale e registrato sono "in linea"👍🙂
lufranz
Ehm... non tentate di registrare a 0dB un segnale a 10 o 14KHz, ci riuscireste solo con un bobine a 19 cm/s minimo, o più probabilmente a 38 cm/s. Alla velocità di un cassette si arriva alla saturazione del nastro come se nulla fosse, con un nastro al ferro già a 7-8KHz inizia il calo.
La prova di risposta in frequenza / calibrazione bias si fa a -20dB, se si usa un nastro metal si può fare anche a -10.
Le macchine che hanno l'oscillatore interno di calibrazione e visualizzano la regolazione sui meter a 0dB in realtà registrano i toni a -20 e in modalità calibrazione modificano il fondo scala dei meter.
rock56
Grazie! Sul cd test ci sono le frequenze anche a -20dB (mi sono sempre  chiesto a cosa servivano,  quando faccio le prove audio uso sempre quelle a 0dB in play )
ediate
@rock56 visto che l’intervento di un vero esperto ha rimesso le cose a posto?
nuvola74
Madonna,,,,,non avrei mai immaginato prima d’ora che esistevano tutte queste regolazioni per registrare una cassetta 😂😂😂😂👍🏻👍🏻👍🏻,da ragazzo avevo un normalissimo compatto da quattro soldi e bastava solo premere rec e play 😁,infatti poi la cassetta che usciva fuori la sentivo in macchina e faceva pietà😂😂😂
    304680
    6818170
