Sign in to follow this
Tesla63
Revox b77: nastro sfrega nella flangia dx della bobina
Tesla63
Si tratta di un problema che non compromette la qualità di registrazione ed ascolto se non per il fatto che ad ogni giro della bobina il nastro magnetico entra in contatto in un punto con la flangia Metallica producendo un rumore dovuto allo sfregamento. Come ovviare, forse sollevando l’attacco na con un leggero spessore? Spero in un buon suggerimento. Grazie
Belloriccofamoso
non puoi fare una foto in prospettiva del problema? magari di lato che si veda questo sfregamento...
Tesla63
Ho provato ad inserire un filmato ma non riesco...
lufranz
Per regolare la posizione del platorello portabobina del B77, occorre:
a) smontare il platorello (3 viti a croce)
b) smontare il tamburo del freno su cui è fissato il platorello (bullone centrale esagonale) facendo bene attenzione a non danneggiare la bandella del freno. Mentre si estrae, è buona cosa premere con un dito il nucleo dell'elettromagnete di sblocco freni in modo da allentare la bandella.
A questo punto tirare verso l'esterno il tamburo, una volta estratto si vede che tra il seeger dell'albero motore e il tamburo stesso ci sono degli spessori di ottone.
Se la bobina sta troppo in fuori ne va tolto qualcuno, se troppo dentro va aggiunto.
Quindi si rimonta tutto quanto.
Tesla63
@lufranz grazie Lufranz, temo di non essere in grado di effettuare l’operazione da solo. Se applicassi uno spessore direttamente sul platorello, sotto la base del nab direttamente sotto la bobina, dovrei ottenere lo stesso risultato giusto? Il problema è che non striscia costantemente ma tocca una volta ogni giro come se la bobina non fosse perfettamente planare. 🙏 grazie
gbale
be' comincia a cambiar bobine (e pesi) e diametro e vedi quel che succede.
pserci
Esatto: se il difetto lo fa con tutte le bobine che possiedi, allora puoi pensare che ci sia bisogno della regolazione dell'altezza del portabobine, altrimenti potresti avere alcune flangie storte o montate male.
oscilloscopio
@Tesla63 Come giustamente ti è stato suggerito, prova diverse bobine, anche a me capita con qualcuna.
lufranz
@Tesla63 mi associo con chi consiglia di provare con un'altra bobina. Quella che stai usando potrebbe essere deformata.
what
Dico la mia ma non mi menate:è dritto il perno dove si infila la bobina?
KIKO
E' quasi sempre la bobina svirgola. Prova con altra.
hinsubria
Parto dal fatto che l'apertore abbia già provato altre bobine: in questo caso la soluzione è quella indicata perfettamente da @lufranz: spessorare il platorello potrebbe andar bene in riproduzione, ma in avanti/indietro veloce potrebbe sbilanciare troppo la rotazione, danneggiando a lungo andare il perno.
Paolo 62
@Tesla63 Il registratore lo tieni in verticale? La bobina che sfrega a occhio sembra deformata?
Tesla63
Innanzi tutto grazie a tutti e scusate il ritardo. Ho verificato amche con altre bobine , tutte metalliche ed effettivamente il problema é dato dalla loro non perfetta planarita', infatti il fenomeno si ripresenta più o meno con tutte tranne che con quelle in plastica prive di attacco nab. Probabilmente posso risolvere il problema sistemando uno spessore di poco meno di un millimetro sul platorello su cui appoggia l'attacco nab. Devo solo trovare il materiale adatto e ritagliare un cerchietto di area pari al platorello, sggerimenti? Grazie
bear_1
@Tesla63 ...usa i NAB Teac hanno lo spessore incorporato regolabile(si può anche togliere)
Tesla63
@paolo75 grazie , ho provato a contattarlo via email
@bear_1 buono a sapersi, verificherò la differenza di prezzo con quanto suggerito da paolo75
ps forse i nab fanno gran scena ma la bobina di plastica con attacco iec e’ la scelta migliore
bear_1
@Tesla63 ...."la bobina di plastica con attacco iec e’ la scelta migliore" in quale decalogo è scritto...?
Tesla63
@bear_1 nessun decalogo e nessuna intenzione di pontificare, è una mia semplice statistica riferita alle bobine in mio possesso (una ventina), nulla di più. E mi riferisco solo allo sfregamento contro la flangia probabilmente dovuto ai “maltrattamenti” subiti nel corso degli anni (le prime sono del 1982...nastri Revox 621 e 631..)
bear_1
@Tesla63 ..io mi riferisco a quello che leggo...." ps forse i nab fanno gran scena ma la bobina di plastica con attacco iec e’ la scelta migliore" ; comunque I NAB sono la scelta migliore e non lo dico solo io dopo 8 registratori che mi sono passati per le mani. Una idea me la sono fatta, anche alla luce di frequentazioni con possessori di macchine di un certo livello e scambio di opinioni in merito.
Tesla63
@paolo75 contattato telefonicamente ed ordinati i platorelli spessore 1mm. Utile chiacchierata telefonica , credo di aver risolto il problema. Grazie ancora della segnalazione
paolo75
@Tesla63 benissimo...felice di averti aiutato...
Tesla63
@paolo75 problema risolto! Arrivati gli spessori da 1 mm in neoprene ed il gioco è fatto.. ottimo aiuto dal forum!
Ps ne ho presi 4 dovessero servirmi anche per il PR99 ...
grazie ancora!
oscilloscopio
Ottimo...👍
ediate
@Tesla63 ottimo 2! 👍
paolo75
ottimo 3!!
    305531
    6852596
