Freedrome
condensatori Nichicon (aiuto)
Freedrome
Ciao,
vorrei fare un po' di manutenzione ordinaria e fare il recap sostituendo i condensatori elettrolitici vecchi del mio 32enne Sansui SR-222 MK V.
Lui monta (quelli che paiono ELNA):
-un 1000uF  50v
-un 47uF  16v
-un 10uF  16v
Volevo fare l'upgrade con condensatori Nichicon o Panasonic FC o quello che trovo di meglio. Cosa consigliate e sopratutto c'è qualche rivenditore in italia perché non trovo uno che venga i Nichicon.
grazie
walge
RS on line e ti togli la fatica.
Prendi quelli a 105°
Walter
_EmmE_
anche Tme , io compro sempre li
Marco
Freedrome
@walge grazie della dritta. Cosa cambiano i gradi?
corrado
In linea di massima credo la durata, @walge mi correggerà se sbaglio.
walge
Oltre la durata sono migliori le caratteristiche elettriche
Freedrome
Secondo voi è compatibile sostituire l'Elna 1000uF  50v con un Mundorf MLytic AG 100V 1000uF . E' al doppio del voltaggio. Non so se uno si può muovere in su sul voltaggio o sulla capacità.
Per esempio so che per l'ELNA 10.000uf 50v Elna condesatore PSU del mio Audilab, è compatibile quindi sostituibile col Mundorf Mlytic 15,000uF 63v. Maggiore capacità maggiore voltaggio. Anche se di poco.
Nel caso prima il voltaggio è il doppio... Andrà bene?
buranide
Si, andrà bene, un voltaggio più alto non è mai un problema.
La capacità passando da 10.000 a 15.000 aumenta del 50%, altro che di poco, se i diodi del ponte sono dimensionati al limite per i 10.000, con il 50% in più rischi che saltino...
Freedrome
@buranide Quindi è la capacità quella da tenere in considerazione.
be', sono in diversi che hanno fatto quella modifica dell'Audiolab 8000A passando dal vecchio ELNA 10.000uf al 15,000uF (altri hanno optato per il meno costoso Nichicon 15,000 uF, 63 V Gold Tune) e tutti parlano di risultati straordinari. Ma su questo farò un thread apposito.
buranide
Evidentemente il ponte diodi è sovradimensionato per i 10.000uF, in altri casi non è detto che lo sia, occorre sempre valutare volta per volta...
Freedrome
@buranide Ho trovato il Mundorf da Axiomedia, allora se mi dici che va bene il doppio del voltaggio lo prendo (costa 3 volte il Nichicon KZ MUSE 1000uf – 50v).
Intanto comincio da quello. Una curiosità, questo è il condensatore del PSU (alimentatore)?
buranide
Su quel giradischi sono tutti condensatori per alimentazione, è praticamente impossibile che tu possa apprezzare differenze nel suono sostituendoli, a meno che non siano rotti o fuori specifica... Inoltre per la funzione che hanno spendere quelle cifre in condensatori mi sembra veramente inutile... e comunque non serviranno ad eliminare il ronzio... 😊
Freedrome
@buranide L'intenzione è prevenire rotture... e fare l'"upgrade"
buranide
Monta tranquillamente condensatori nuovi di normale produzione, in quel gira non serve roba 'esoterica', vuoi esagerare prendi quelli per 105° (assolutamente sprecati anche quelli). Te la cavi con 2€ sulla baia se non hai negozi di componenti elettronici vicino casa... Cercare i Mundorf in questo caso è veramente buttare i soldi dalla finestra...
Freedrome
@buranide haha ho capito. Allora rimando l'upgrade!
oscilloscopio
Mai decisione fù più saggia...;)
BEST-GROOVE
@Freedrome  potresti optare anche per un 10 uF 50 o 63 volt in polipropilene tipo i Wima mkp se ti sta come piedinatura sicuramente meglio del migliore elettrolitico.
BEST-GROOVE
il rischio è quanto ti ha indicato burianide, anche tenendo conto che la tolleranze varia dei +/- 20% e un rischio che non è il caso di correre.
Freedrome
@BEST-GROOVE presto faccio un thread sul tema upgrade Audiolab 8000A ma sono in diversi (in vari forum inglesi) ad aver fatto tale upgrade e tutto sembra andato per il meglio. Ne traggo che l'audiolab permette una tale sostituzione. Dice di non superare i 22.000uF.
Pure quelli del Redhill Audio applicano lo stesso upgrade.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/206333-audiolab-8000a-recap-mod.html
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/343269-audiolab-8000a-ps-caps-upgrade.html
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/137084-modifying-audiolab-8000a.html
https://www.avforums.com/threads/audiolab-8000a-upgrade-is-it-worth-the-money.1898276/
sandrelli
parlano di apparecchio lasciato fermo per anni...non so se hanno dato tempo all'elettrolita degli elna di riformarsi tenendolo sempre acceso per 100 ore  e monitorandone il ripple sul ponte raddrizzatore...certo, si fa prima a cambiarli ex-novo!
Bazza
Per alcuni condensatori certe volte non c'è altro da fare...
Ho un Leak stero 30, lo presi usato a buon prezzo due anni fa e da allora periodicamente usato alternandolo ad altri ampli. Per sfizio ho provato a cambiare i due elettrolitici sull'uscita delle casse. Pare un'altro amplificatore, e ha ancora tutti gli altri condensatori originali, quelli rossi delle prime serie...
Freedrome
@Bazza buono a sapersi!!! Con che marca li hai cambiati?
Bazza
@Freedrome con dei normalissimi Elna, al negozio quelli avevano e quelli ho messo.
Conta però che i suoi originali avevano più di cinquant'anni...
Rimini
Se è solo uno 'sfizio' allora decidi con calma ma nel caso i condensatori siano vecchi, non farei passare troppo tempo. Proprio recentemente e 'con il favore' del lock down, ho deciso di mettere mano all'alimentazione del mio gira e fare il tanto rimandato recapping. Troppo tardi! Un condensatore, vicino ad una resistenza che scaldava eccessivamente, aveva già perso liquido danneggiando di conseguenza altri componenti.
Risultato: costosa riparazione presso un centro assistenza che, se mi fossi deciso prima, avrei potuto prevenire con poche decine di euro. 😥
P.s.
Purché  l'intervento sia alla tua portata.
Freedrome
@Rimini i condensatori del giradischi riesco a cambiarli da me, quelli dell'ampli dovrò chiedere al mio tecnico di fiducia. Non mi fido di metterci le mani. Non capisco pressoché nulla.
@viale249 Lo so, in fatti il mio è un "upgrade" fittizzio. Lo faccio non perché sentirò migliorie sonore (già faccio fatica a sentire differenze tra i diversi ampli) ma perché intenzionato a rivenderlo per una gira mid-level, posso arrivare al triplo del prezzo pagato. Ci sarà sempre un audiofilo "imparato" più imparato di me. Guarda QUI...(ha solo sostituito quelli vecchi con Nichicon KZ Muse, et Panasonic FC (meno di 5 euro) e il cavo RCA Oehlbach NF-1 (15 euro) + puntina Acutex  410E da 100 euro. Il tutto già venduto a 450 euro). E io il mio l'ho pagato meno di 170.
oscilloscopio
@Freedrome Sei su un "terreno minato"...nella maggior parte dei casi queste "migliorie" non vengono riconosciute dal mercato e rischi di spendere tempo e denaro a vuoto, poi se desideri comunque farlo per tuo divertimento nulla lo impedisce, il nostro hobby è bello anche per questo.
BEST-GROOVE
in meglio o in peggio?
BEST-GROOVE
13 ore fa, viale249 ha scritto:
 ma pensi veramente che cambiando i condensatori il tuo giradischi cambierà in meglio?
Sui miei lo faccio essendo lungimirante solamente per cautelarmi, evitando che con il tempo causino problemi in cascata oltre che fuoriuscita di acido...e con 40 anni di vita di questi piccoli oggettini appiccicati sulla scheda il rischio è sempre dietro l'angolo.
    305731
    6861872
