Sign in to follow this
granosalis
Aggiornare clock su scheda
granosalis
Ciao,
sono due clock separati, uno da 22.572Mhz, l'altro da 24.576Mhz
Purtroppo non riesco a riconoscere la marca, e questo è il primo step per capire come sono e se posso sostituirli con qualcosa di meglio, qualcuno sa aiutarmi?
buranide
@granosalis La marca potrebbe essere una qualsiasi, sono componenti 'standard', se vuoi migliorare potresti cercare dei Crystek (femtosecond o compensati in temperatura) ma temo che i due oscillatori possano costare quasi il valore del dac...
sm63
@granosalis  sono oscillatori standard ,sostituirlo con un altro viste le dimensioni obbligate non credo apporti stravolgimenti a mio avviso uno vale l'altro ,invece tenterei una strada differenze anche con gli oscillatori attuale .
Dovresti verificare il pin 2 "alimentazione" dei singoli oscillatore se in comune ,in questo caso se possibile proverei alimentare separatamente i due  clock con due alimentatori  aggiuntivi  separati ,meglio ancora  per quanto possibile alle vicinanze dei rispettivi pin 2 ...
granosalis
@sm63 La scheda è già alimentata da un buon lineare, che vantaggi avrei ad alimentare separatamente gli oscillatori?
sm63
@granosalis  Partiamo dal presupposto il carico sporca l'alimentatore ,qualsiasi alimentatore  ,in modo particolare quando lo stesso  alimenta dispositivi digitale  .
Un modo per ottimizzare ,limitare lo sporco prodotto da un carico non interferisca con altre sezioni ,nel caso degli oscillatori essendo due a frequenze differenti pur essendo utilizzato uno alla volta sono sempre alimentati "quindi sempre attivi "  la selezione avviene inibendo  out   in funzione  del   livello logico "H/L"  presente al pin 1 ,separare  alimentazione sia dal resto delle sezioni e tra di loro delimiti i danni ...vale per i clock come per il resto delle sezioni da alimentare ,indipendentemente se alimentazione concepito in lineare o SW .
Molto non dipende solo dal componente bensi come vie utilizzato ...
sm63
Dipende come sono alimentati e prelevati le tensioni tra le varie sezioni ...comunque indipendentemente come sono gestite le altre alimentazione ,separare e alimentare esternamente almeno queste comporto una apprezzabile differenza ...
granosalis
@sm63 Certo, quello che dici ha assolutamente senso.
Ci sono però alcune complessità.
Per alimentare separatamente i clock dovrei comunque dissaldarli e metterli su un qualche zoccolo, per poi alimentarli esternamente.
Servono 3.3V, quindi dovrei usare un regolatore per abbassare la tensione.
granosalis
@sm63 In pratica dovrei collegare solo uno dei 4 piedini del clock alla scheda, perché se non erro uno non è usato, e gli altri due sono l'alimentazione, giusto?
sm63
Questo sicuramente
questa sarebbe la strada maestra ,anche se non di facile realizzazione ,zoccoli con tale passo non ne conosco in questi casi io procedo in questo modo .
Come minimo serve realizzare un pcb ,sia per riportare le terminazione e includere entrambi gli alimentatore a questo punto si possono usare oscillatori con passi maggiori e montati su zoccolo .
vedo trovare qualche immagine per farti capire meglio .
sm63
i pin da riportare sono :
1) E/0 ( inibizione )
2) Gnd
3) Out RF
granosalis
@sm63 certo, l'unico che deve rimanere scollegato è il VDD per alimentarlo, suppongo la massa sia in comune tra la scheda e l'alimentazione, giusto?
sm63
spero da questa  immagina si comprenda quello che si dovrebbe fare
@granosalis si
sm63
Ad esempio ,in questo caso avevo pure previsto fornire tramite prese UFL O SMA clock esterni ...invece nel tuo caso al posto della logica per selezionare clock interni o esterni andrebbero implementate due alimentatori 3,3 V possibilmente utilizzando ADM 7150 ,fornendo a sua volta una alimentazione IN 5 V anche con un reg economico tipo lm 317 ...
granosalis
Le scritte sono tagliate ...
@sm63 E dove lo trovo il PCB?
sm63
@granosalis lo si deve disegnare adatta al tuo caso
sm63
sm63
Fammi una foto in verticale coprendo un zona più ampia ...oltre questo mi devi indicare due distanze prese a caso con precisione al decimo del mm
granosalis
@sm63 Ci provo, a prestoe grazie! 🙂
granosalis
@sm63 Ecco scusa il ritardo.
Ti posto le foro della scheda, le dimensioni come da specifiche ed una misura presa con il calibro che spero possa aiutarti.
311875878_IMG_5677-Copia.JPEG.1d1db11952b5ab4340009c5ce0e7059c.JPEG339579342_Annotazione2020-08-04092800.jpg.8e1953d7ffb9c67eae039b19225dcef0.jpg610945329_IMG_5679-Copia.JPEG.e6af3528fe63e475b1cf69bbbfd1359a.JPEG
sm63
Perfetto ,dammi qualche giorno per preparare il disegno
granosalis
@sm63 grazie, se vuoi scrivimi a nome.cognome sulla mail di outlook.com
Saluti,
Giuseppe Dagata
granosalis
Desidero ringraziare pubblicamente @sm63 persona squisita e di rara compentenza tecnica. Lavoro fantastico!!!
Dire che sono soddisfatto è poco! Adesso con i clock sostituiti e alimentati separatamente la scheda in questione ha raggiunto livelli di eccellenza assoluta.
Ancora complimenti!
granosalis
Questa una foto ravvicinata in cui si vedono i due clock della crystek (ed il confronto con il clock esistente) e le due schede separate di alimentzione
buranide
Sembra un gran bel lavoro, in pratica avete creato una pcb a parte con i due oscillatori e relativi alimentatori. Sarebbe interessante una foto che faccia vedere anche come avete collegato la nuova pcb a quella originale.
sm63
da questa immagine non si vede la parte bassa .
la basetta fissata agli estremi con dei distanziatori i contatti tra le due pcb sono fatti tipo zoccolo IC  il pcb con i nuovi oscillatori estraibile .
buranide
Lavorone, praticamente sembra originale, cimplimenti. Costo del tutto, manodopera a parte?
sm63
Del solo materiale poco meno di 200 euro
    306794
    6913866
