releone71
[Help] Un consiglio per condensatori dal suono arioso
releone71
Come da oggetto, mi serve una coppia di condensatori da mettere in serie all'uscita analogica di un lettore CD (v. topic sullo stadio di uscita valvolare). Qualcosa dal suono brillante e arioso ma non troppo sparato. Capacità 2.2uF per 250V. Ho già provato Wima e CDE in poliestere ma si può osare qualcosa di più brillante, verosimilmente dei polipropilene. Mundorf, Jantzen, Clarity Cap, Audyn, Solen? Che altro? Grazie.
buranide
@releone71
Duelund SILVER VSF 400 Volt... 😊
joe845
Direi mundorf..
G
M.B.
3 ore fa, joe845 ha scritto:
Direi mundorf..
Assolutamente sì. Ma non tutti! La serie entry-level, per esempio (quella di colore bianco), a mio avviso, anche se aprono molto il suono non offrono un livello adeguato di raffinatezza sonora.
In quella stessa fascia di prezzo, anzi più economici, preferisco nettamente i Monacor MKP: suono molto equilibrato e con un'ottima resa del dettaglio senza "effetti speciali".
https://www.monacor.com/products/components/speaker-technology/crossover-networks-and-components-/mkpa-22/
P.S. Salendo di molto di prezzo, direi che i Mundorf Silver oil e i nuovi della serie alluminium oil, sono fantastici (li ho).
releone71
Prendo nota e guardo. Mundorf basici e Monacor hanno dalla loro le dimensioni contenute, oltre al prezzo abbordabile. Duelund... 😱
sm63
tanta resa  poco spesa ...icel serie mpl , nel caso servisse  maggiore  apertura (bypassa con dei silver mica da 100 pF ) ...
walge
Allora, se cerchi una ariosià forse, e dico forse, il problema risiede nella risposta in frequenza che è calante.
E questo può accadere.
Hai verificato?
Hai un minimo di strumentazione?
Se tutto è a posto ovviamente fai le prove che desideri fare.
Ovviamente mi chiedo cosa può fare un condensatore da 100pF come bypass su un condensatore in polypropilene che ad alta frequenza ( e parliamo di 20-30 kHz dato che siamo in audio) si può definire quasi perfetto, elettricamente parlando.
Gli Icel sono di buon livello.
Walter
sm63
Basta semplicemente provare
releone71
@walge sì, non ho strumentazione per verificare, ma ad orecchio il bilanciamento delle frequenze favorisce il medio basso, che è cazzutissimo. Viceversa, l'estremo superiore è arrotondato quanto basta per sbilanciare ulteriormente la situazione. La controprova è che regolando l'emissione del tweeter delle mie Tannoy una tacca oltre la posizione centrale le frequenze trovano il loro equilibrio.
Comunque sia oggi pomeriggio, acquistando del materiale che mi serviva, ho trovato presso il negoziante (strano per le mie parti) dei Wima serie MKP10 in polipropilene. Va molto meglio, quasi come aver ruotato la già citata manopola del tweeter. Non saranno il massimo, sicuramente c'è roba più ariosa (nel senso che conferisce anche una maggiore sensazione di spazialità), ma l'effetto "equalizzatore" si avverte.
P.S.: potrei aggiungere i bypass silver mica ma dovrei ordinarli.
walge
Un condensatore di 100 pF a 20000 Hz ha una reattanza di circa 80.000 ohm.
Ora mi chiedo cosa esso può apportare in parallelo ad un cap (diciamo di 2 uF) che a quella frequenza vale circa 4 ohm
Secondo i calcoli canonici.
Walter
corrado
@walge mentre sugli elettrolitici di grossa capacità sull'alimentazione hanno senso? Mi riferisco ad amplificatori a SS.
Gianni77
scusa a quale ti riferisci ?
Gianni77
senza spendere soldi per un mutuo ti cosiglio gli jantzen z-Silver poco conosciuti quì in italia...ma tant'è...
M.B.
Alla serie MCap.
https://www.audiokit.it/it/m-cap/279929-22uf-250-vdc-mcap-classic.html
sm63
@walge si fa prima provare ,dopo se non avvertì niente ho solo riportato una str****ata ,in caso contrari con i mezzi a tua disposizione accerta le differenze .
ulmerino
@sm63 le Snell Type A hanno condensatori di bypass in mica argentata da un centinaio di pf su tutti gli elettrolitici e poliestere (sul tweeter), e la differenza con e senza di sente eccome...
Gianni77
interessante hai delle foto ?, che ti risulti lo hanno fatto in fabbrica ?
il risultato bypassando tutto non è troppo esagerato...cioè non risulta troppo brillante e finto ?
tu cosa hai riscontrato prima e dopo ?
grazie
Gianni77
thank you😉
ulmerino
@Gianni77 si, erano montati di fabbrica,  sotto ai grappoli di condensatori elettrolitici...il timbro inconfondibile delle type A secondo me risiede proprio in quei mica argentati...c'è una luminosità e lucidità su tutto lo spettro...si badi  bene, non alti in evidenza,  ma una sorta di timbro argentino che caratterizza la riproduzione...
Gianni77
ma lo schema o hai tirato giù ?
appena visto😋
dufay
Dipende dal prezzo.
Gli sgo supreme evo di Mundorf vanno bene ma costano.
Gli inferiori supreme evo aluminum oil vanno peggio ma costano un terzo.
I bianchi evo costano molto meno ma sono molto inferiori pure.
Poi ci tanti altri marchi...
Ho smesso da un po' di provare.
Gianni77
@ulmerino ovvio che il silver mica di bypass non è sempre un bene metterli, bisogna valutare il contesto.
so di alcuni che li hanno messi ma poi dopo poco li hanno tolti.
se un progetto nasce già così, è un'altra storia
ulmerino
@dufay io mi trovo bene con Gli Epcos azzurri in polipropilene , tensioni di rottura molto alte, prezzo basso, buon suono...certo non al livello dei migliori, ma comunque ottimi prodotti...
ulmerino
@Gianni77 ovvio, ma quel progetto li prevedeva (ma non su tutte le type A)...Li monta anche nel filtro del woofer!
walge
Ottimi gli Epcos.
Riguardo le casse dubito che la Snell abbia messo in parallelo i mica. Almeno dalle foto mi da l'idea che quel crossover sia già stato modificato, forse mi sbaglio ma la sensazione è quella.
Walter
releone71
@ulmerino me li segno, buono a sapersi. Di quegli Epcos azzurri ne ho una coppia nella scheda di alimentazione dello stadio di uscita in questione, il modello in poliestere però.
ulmerino
@walge ne ho avute e ricappate diverse coppie di Type A. Fidati, quel crossover è completamente originale...😉
walge
Strano, francamente.
Walter
ulmerino
@walge quelle snell (soprattutto i prototipi e le prime 2 serie), erano fatte a mano e costruite in maniera artigianale...
    306888
    6918323
