leon77
MySky HD con Impianto Centralizzato
leon77
Salve a tutti, mi occorre un consiglio, sono in un condominio con un impianto satellitare centralizzato con un lnb a 4 uscite che servono 4 appartamenti indipendenti.
Volevo usufruire del mysky hd, leggendo un pò in rete, ho trovato qualche soluzione:
1) Passare ad un LNB 8 uscite, mi passo un nuovo cavo da collegare al decoder, le altre uscite non utilizzate le chiudo con tappo a 75ohm.
2) Mettere una nuova parabola indipendente, da passare al vaglio dei condomini...
3) Esiste, un aggeggio tipo SCR Sat Router, da mettere a valle del LBN esistente, che funziona come un LNB SCR?
Saluti
Emilio
Un buon Vinile..una manciata di Valvole..e la pace dei sensi..
Modificato da - leon77 il 21/03/2012 16:16:53
andybike
Puoi utilizzare uno splitter sull'unico cavo che ti appartiene con l'avvertenza di non avere i due tuner sintonizzati su canali con polarizzazione diversa. Altrimenti la più praticabile mi sembra l'ipotesi 1 se trovi un LNB a 8 uscite.
La 3 non è praticabile. La gestione SCR va fatta sull'LNB, o su centralini appositi che però vanno collegati a LNB con le 4 uscite LH, LV, HH, HV, ossia con bande e polarizzazioni distinte per le quattro uscite.
leon77
id=quote>id=quote>
Grazie, mi puoi indicare uno splitter adatto alla mia esigenza, se costa poco, faccio una prova con questo.
Mi potresti spiegare meglio cosa accadrebbe sui canali?
A me interessa, che loro caricano tranquillamente i film sull'hard disk e quindi sfruttare l'on demand, e che io possa registrare magari da lavoro il film che vorrei vedere la sera, penso che invece difficilmente lo farei contemporaneamente.
Saluti
Emilio
emix2001
Che io sappia esiste un scr che puoi usare sui tuoi due cavi, non c'è bisogno dei 4, solo che costa 90 €. E' uno splitter scr che si integra con il distributore sul pianerottolo. Peraltro, non capisco: se hai sul pianerottolo lo splitter, basta metterne uno con 6 uscite e tirarti il nuovo cavo in casa, come ho fatto io (lo ha fatto sky).
Emiliano
leon77
Emiliano
id=quote>id=quote>
Da ignorante in materia, avevo pensato la stessa cosa, ma un collega più esperto, mi ha detto che non è possibile, perché la calata e unica e non passa per un Multiswitch, secondo lui, due decoder in casa mia non funzioneranno contemporaneamente, perché poi ci sarebbe un problema con le polarizzazioni del segnale...
Saluti
Emilio
leon77
4) ipotesi
Cambiare LNB con un SCR a 4 uscite, ma poi devo obbligare gli altri 4 condomini (solo 1 ha sky, decoder hd classico) a mettersi a monte del loro decoder uno splitter SCR
Saluti
Emilio
Modificato da - leon77 il 21/03/2012 11:40:16
emix2001
da qualche parte un multiswitch ci deve essere. nel caso limite, lnb doppio scr - normale. Costa non troppo.
Emiliano
Modificato da - emix2001 il 21/03/2012 11:55:19
leon77
Emiliano
id=quote>id=quote>
Non ci sono multiswitch, ogni appartamento ha una calata indipendente che parte direttamente dall' LNB e arriva fino dentro caso con un unico cavo.
Saluti
Emilio
andybike
E non mi pare nemmeno esistano LNB a 4 uscite SCR. Generalmente hanno un'uscita SCR e un'uscita standard, marcata come legacy. Con l'uscita SCR puoi gestire fino a quattro calate indipendenti, a valle di un comune splitter che costa pochi EUR.
Per quanto riguarda le due polarizzazioni esistenti, orizzontale H e verticale V, queste vengono discriminate a seconda della tensione che il ricevitore immette sul coassiale per alimentare l'LNB. Ovviamente se i due tuner richiedono polarizzazioni diverse, andranno a immettere sullo stesso cavo (sto parlando della situazione attuale, senza SCR) una tensione più alta e una più bassa, e altrettanto ovviamente l'LNB terrà conto solo della più alta. Il tuner che ha inviato la tensione più bassa non potrà sintonizzare quindi il canale richiesto e potrebbe mandare in blocco il ricevitore, con conseguente richiesta di on/off per ripristinarlo. Ovviamente due tuner che richiedono la stessa polarizzazione saranno entrambi soddisfatti. L'LNB SCR invece codifica quattro canali completamente indipendenti che possono essere decodificati in maniera indipendente da un ricevitore compatibile.
In ogni caso, visto che vai a toccare una proprietà condominiale con possibili litigi con altri utenti, ti conviene consultarti con un buon antennista.
emix2001
Ancora più semplice.sostituisci lnb, aggiungi splitter , seconda calata e tutti felici.
Emiliano
andybike
emix2001
quote:
id=quote>id=quote>
No, perchè gli piazzi uno spliter da lato tradizionale.
Emiliano
andybike
Ma rimane il problema di gestire richieste con polarizzazioni opposte...
emix2001
no, se l'impianto vede le calate che vanno allo splitter, come in normalmente si fa nei condomini, dove le due polarizzazioni arrivano sul pianerottolo.
Emiliano
andybike
Ma ciò implica avere un LNB con le due bande e le due polarizzazioni distinte per le 4 uscite dell'LNB. A quanto ho capito invece l'LNB presente ha quattro uscite indipendenti, ognuna diretta verso il singolo utente senza interposizione di centralini.
Echoes
Io ho messo un'altra parabola per conto mio. E' la soluzione migliore.
Gianni
redpepper
A me la prima ipotesi sembra la più semplice con 80 euro + il costo del cavo te la cavi.
    282.369
    5.878.880
