adalsi
Tweeter Audax
adalsi
Purtroppo si è ammutolito, senza un evidente motivo, il tweeter delle Spendor che ho sul secondo impianto.
Il tweeter è un Audax HD12X9D25 e in rete non sono riuscito a trovarlo.
Qualcuno può aiutarmi?
Ciao,
Adalberto
leonida
Salve.
Il tweeter Audax Hd 12x9 d25 era utilizzato da diversi diffusori inglesi
negli anni 70/80.
Era anche il tw delle famose Snell type A.
Ma era anche il tw delle economicissime Esb Harmony.
Non e'piu' in produzione da anni, ma sembra che la Audax lo abbia
sostituito a parita'di caratteristiche con il modello Tw 25 ao.
Potresti contattare la Audax per conferma, oppure chiedere il ricambio
Snell ad Audio Reference, o a Nuarc seguente importatore, o a Mpi, l'ultimo distributore e forse l'attuale. ( Forse Boston Italia ).
Un cordiale saluto. leonida.
adalsi
Ti ringrazio
Ciao,
Adalberto
mattiaco
Ciao,
di "roba" Audax (marchio che ormai non esiste più, è diventato HarmanBecker) dovrebbe avere ancora qualcosa RES http://www.resaudio.it/italiano/res.htm
Puoi provare a chiedere anche a loro.
Mattia "Infinite Element" Cobianchi
2slow4u
Tieni anche conto che l'HD12x9D25 era prodotto anche con la flangia rotonda, l'altrettanto datato (e diffuso) HD100D25.
Se ne trovassi uno, l'equipaggio mobile dovrebbe essere intercambiabile.
Ciao.
Mauro.
adalsi
In un sito inglese danno il Monacor DT100 come sostituto dell'Audax HD12X9D25, che ne dite ?
L'Audax sembra ancora esistere dal momento che hanno un sito, purtroppo in francese.
Ciao,
Adalberto
leonida
Salve.
Il tweeter monacor ha caratteristiche simili, es. cupola 25 mm e
92 db di efficienza, ma non e' lo stesso.
Tra l'altro la flangia e' 11.6x8 contro i 12x9 dell'audax.
Invece prova a smontare il tw danneggiato: togli le quattro viti
attorno alla cupola, solleva delicatamente la flangia ed estraila
dal magnete. Controlla i due fili sottilissimi che vanno dalla
bobina ai 2 terminali : se sei fortunato l'interruzione potrebbe
essere in uno dei due prima di entrare nella bobina.
Un bravo saldatore sarebbe in grado a questo punto di recuperarti
il tweeter. Ripeto molto bravo!
Tieni conto che l'interruzione potrebbe essre nella parte di filo
nascosta da una copertura nera, quindi non disperare nel caso tutto
sembra a posto.
In questo caso fai controllare il tutto da un tecnico esperto.
Un cordiale saluto. Leonida.
P.s. Hai il 50 % di probabilita di successo.
adalsi
Non sono un provetto saldatore, ma provare non costa nulla, quindi..
ti faccio sapere.
Grazie e ciao,
Adalberto
leonida
Salve.
Ricorda che se dovessi trovare l'interruzione, il filo (microscopico)
va raschiato per togliere l'isolante, altrimenti non prende lo stagno.
Stereale
Ragazzi riesumo il post poiché sto restaurando le mie IMF sostituendo i vecchi tweeter con questi, come da origine.
Avrei solo un dubbio, non essendo contrassegnato il positivo, secondo voi quel'è dei due?
JohnLee
ah, che bei ricordi!
Suonava benissimo per quello che costava, purtroppo era piuttosto fragile e bisognava stare molto attenti ad incrociarlo un pochino in basso :)
audio2
dalla foto non vedo, comunque se i faston sono di dimensioni diverse, di solito il più largo è il positivo.
everett3
un metodo veloce? Smonta quello buono  ed osserva, deduci.
smile
Anche le cupolette dei tw vanno avanti o indietro senza alcun danno con una rapida prova con la pila da 1,5V... ci vuol un attimo a verificare.
everett3
per un novizio meglio una verifica senza rischi, ma.. volete cosi´
Stereale
Non ho provato con la pila perché non pensavo di riuscire a percepire l'avanzamento. Ci provo.
i vecchi tweeter non erano quelli originali, quindi non ho avuto modo di copiare le posizioni dei cavi.
grazie amici miei
paolosances
@Stereale che modello di IMF?
Stereale
ALS 40
Test della pila effettuato. Non credevo ai miei occhi ed invece funziona. Grazie per la dritta
Stereale
Il precedentemente proprietario aveva sostituito i tweeter originali con altri della AR e per alloggiarli dovette allargare il foro, anche un po' maldestramente, con un seghetto alternativo.
Stereale
Ora dovrò trovare il sistema per chiudere l'interstizio che si è formato per il tweeter tondo
Stereale
Qualcosa devo inventarmi per riempire lo spazio. Sto pensando a un stucco bicomponente marrone
SHAR_BO
Attento a non incollare in sede il tweeter nuovo . . . .
Stereale
No certo. Ci sto attento. Utilizzo il nastro da carrozziere a protezione del tweeter, ma non lo lascerò il n sede ad asciugare insieme allo stucco. Ho intenzione di fare più passaggi di stuccatura in modo da riempire passo passo fino ad ottenimento del risultato
everett3
@Stereale sotto il buco col bordo da ricostruire, incollaci una base da mezzo centimetro, non so, masonite o mutistrato o altro, almeno hai soidita´ su cui accrescere lo stucco: anche se con la base sotto  mi rifarei in legno il pezzo mancante, modellato a colpi di raspa e carta. Con lo stucco terrei insieme il tutto.
Stereale
Everett3  credo che seguirò il tuo consiglio. Grazie
everett3
@Stereale
 bene, durante l'incollaggio della base usa dei "sergenti" o morsetti per tenere saldo il tutto per le canoniche 24 ore.
Dopo questa fase, se puoi e se vuoi, entra con la mano dal foro del woofer e blocca la base con 2 o 3 viti di quelle autofilettanti corte; fai tu bene il calcolo per non fuoriuscire o ingrossare con le viti la faccia anteriore del diffusore. Avrai una tenuta migliore.
ciao e divertiti
Stereale
Ok. Poi vorrei documentarne le fasi, anche se non è particolarmente interessante
everett3
@Stereale Lo é per te sicuramente, mapubblica solo se vuoi. E siamo in tanti a leggere,vai tranquillo. Dopo fissata la base, a cose fatte,  comincia a cercare il pezzo dello stesso spessore che manca. Tagli, appoggi (piano), confronti, raffini con raspa e carta, riappoggi e cosí via fino a giustapporre. Poi vai di robaccia chimica  e quando tutto tiene, se necessario passi piano la carta. Appoggi il tweeter per controllare che sieda in piano senza ballare. Uno strato morbido leggero anche di similpelle o stoffa,  o le spugne piatte da cucina o materiale sintetico simile, come guarnizione per chiudere bene  se necessario. Ai bordi, non deve fare sbuffi di aria mossa dall´interno, per capirci. Ma deve anche risiedere evitando di andare in rialzo.
everett3
@everett3 dimenticavo, se vai per le viti interne, fai tutti i calcoli e prepara dei buchetti di "invito" sulla base prima di incollarla. Faciliti tutto. Viti a collo piatto, non conico.
Nota: il diametro dei  buchi deve essere almeno di tre misure in meno della vite.
Stereale
Oggi ho fatto questo lavoretto ma a di20200220_141937.thumb.jpg.41b1b45bd46b92d3193cb225011bb573.jpgre la verità senza uti20200220_141933.thumb.jpg.71516ecebe5ead4b8541112469b5ca4f.jpg lizzare le viti ma solo con vinavil. Un paio di morsetti per il fissaggio temporaneo e via
    305663
    6858498
