gefrusti
REW Room EQ Wizard. Guida for beginners
gefrusti
Salve a tutti, in questi giorni ho avuto una piccola fettuccina di tempo e ho potuto preparare questa mini guida sull'utilizzo delle funzioni principali di REW, l'utilizzo di questo preciso software vi potrebbe servire per poter misurare dentro il vostro ambiente e con i vostri diffusori la risposta in frequenza, la waterfall e l'RT60.
SI INIZIA CON IL PIAZZARE IL VOSTRO MICROFONO SU UN ASTA (che sia abbastanza rigida e che non risuoni...al limite riempitela di pallini di piombo) LO STESSO MICROFONO DEVE ESSERE MESSO PERFETTAMENTE ORIZZONTALE (se volete sfruttare il file di calibrazione che vi mettero' alla fine) AL CENTRO DEL PUNTO D'ASCOLTO... E ALL'ALTEZZA DELLE VOSTRE ORECCHIE.
COLLEGATE IL TUTTO AL PC...E ALLA SCHEDA AUDIO...E PROVVISORIAMENTE NON ALIMENTATE CON IL PHANTOM IL MICROFONO...QUINDI AL MOMENTO TENETELO SPENTO.
DOPO AVER INSTALLATO REW APRITELO E CLICCATE SU SETTING...
Image and video hosting by TinyPic
SETTARE I VARI FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO (SU 44.1 KHZ) E GLI INGRESSI-USCITE DELLA VOSTRA SCHEDA AUDIO...POI PREMETE ANALYSIS...
SETTATE QUESTO PARAMETRO SU FULL RANGE...
RITORNATE SU MIC-METER E SELEZIONATE LA PESATURA "C"...POI ANDATE SUL BROWSER E CERCATE IL FILE DI CALIBRAZIONE DA CARICARE SUL SOFTWARE...
CHIUDETE E ANDATE SU GRAPH-LIMITS E METTETE I PARAMETRI COME DA FIGURA...
CHIUDETE E ANDATE SU MEASURE... POI SETTATE IN QUESTA MANIERA LO START E LA FINE DELLO SWEEP...OLTRE CHE LA MASSIMA LUNGHEZZA...
ATTENZIONE ORA A QUESTA FASE, ACCENDETE TUTTO, IMPIANTO...PC...E ALIMENTATE ANCHE IL MICROFONO...SI RACCOMANDA AL MOMENTO DI TENERE BASSO IL VOLUME DELL'AMPLI...QUINDI PREMERE SU CALIBRATE...SETTARE COME DA FIGURA SU "USE REW SPEAKER CAL SIGNAL" DOVRESTE SENTIRE IL RUMORE ROSA GENERATO DAI VOSTRI DIFFUSORI CON IN CONTEMPORANEA IL LIVELLO DEI VU-METER CHE SEGNANO L'OUTPUT E L'INPUT...REGOLARE L'INPUT SPAZIANDO TRA IL VOLUME DELL'AMPLI E IL GUADAGNO DELLA SCHEDA AUDIO IN INGRESSO AD UN LIVELLO CIRCA SIMILE A QUELLO DELL'OUTPUT...MAI PIU' ALTO...E CHE LO STESSO POTREBBE SUBIRE ANCORA UN LEGGERO ABBASSAMENTO...
A QUESTO PUNTO CHIUDETE E APRITE IL GENERATORE INTERNO DI REW...SETTATELO SU "SINE WAV" E COME FREQUENZA METTETE 30 HZ E ABBASSATE INIZIALMENTE IL VOLUME DELL'AMPLI...SE VI VOLETE RISPARMIARE I SOLDI PER IL FONOMETRO SCHIACCIATE IL PLAY DI COLORE VERDE E FATE GENERARE QUESTA FREQUENZA AI VOSTRI DIFFUSORI...POI PIAN PIANO ALZATE IL VOLUME DELL'AMPLI...CONTINUATE AD ALZARE FIN QUANDO NON COMINCERETE A SENTIRE L'EFFETTO DELLE TURBOLENZE CREATE DA TUBO ACCORDO...BENE FERMATEVI E DATE UN PELINO DI VOLUME IN MENO...E NATURALE CHE CON QUEL VOLUME IMPOSTATO NELL'AMPLI IL LIVELLO DEL VU-METER DEL SOFTWARE IN INGRESSO DEVE ESSERE ADEGUATO...
A QUESTO PUNTO SIAMO PRONTI PER EFFETTUARE LA PRIMA MISURAZIONE PROVA QUINDI PREMETE PRIMA MEASURE E SUCCESSIVAMENTE START MEASURING...
SE DURANTE LA MISURAZIONE NOTATE CHE IL LIVELLO INGRESSO E' ANCORA ALTO ALLA PROSSIMA MISURAZIONE LO ABBASSATE...VI RICORDO CHE NEI MASSIMI PICCHI DI RISONANZA NON DEVE OLTREPASSARE LA COLORAZIONE GIALLA...
SE TUTTO E' ANDATO A BUON FINE NON DOVRESTE RILEVARE SEGNALAZIONI DI ERRORI DA PARTE DI REW...CON LA COMPARSA DEL GRAFICO...LO STESSO PER ESSERE VISUALIZZATO A TERZI D'OTTAVA RICHIEDE UN ALTRO PASSETTINO...
QUINDI ANDATE SU "SMOOTHING OCTAVE" E SETTATE SU 1/3 DI OTTAVA...COMPARIRA' LA RISPOSTA IN FREQUENZA DEI VOSTRI DIFFUSORI NEL VOSTRO AMBIENTE...
RICORDATEVI DI SALVARE SEMPRE IL VOSTRO LAVORO...VI POTREBBE SERVIRE PER ULTERIORI ANALISI...
POTENDOLO RICHIAMARE IN QUALSIASI MOMENTO...
BENE, CON QUESTO LAVORO E CON QUESTO FILE CHE AVETE SALVATO CARICANDOLO NUOVAMENTE SUL SOFTWARE SI POSSONO GENERARE ALTRE ANALISI, QUALI LA WATERFALL E L'RT60... PER FARLO E' SEMPLICE... BASTA ANDARE SULLA FINESTRATURA WATERFALL E SETTANDO IL TEMPO MASSIMO IN MILLISECONDI PREMETE "GENERATE"....TRANQUILLI CHE DI RISCHI E PERICOLI NON CE NE SONO PIU'....AL LIMITE FATEVI UNA COPIA DEL FILE DELLA MISURAZIONE...NEL CASO SBAGLIASTE QUALCOSA E MAGARI VENISSE CANCELLATO.
spero abbia fatto cosa gradita agli amici che me l'hanno chiesto... quindi prendetelo come il mio regalo di Pasqua.
Modificato da - gefrusti il 23/05/2009 00:51:05
delirio
Grande!!!!
Complimenti!!!
Best regards
Adriano
subsonico
grazie Tom sei una fonte inesauribile di buoni consigli.
Antonio
gefrusti
SELEZIONATE TUTTI QUESTI NUMERI.....LI COPIATE E LI INCOLLATE IN UN DOCUMENTO .TXT RINOMINATELO CON orizzontale.calid=red> E AVRETE IL VOSTRO FILE DI CALIBRAZIONE.
00.0000 -0.07 31.9
20.0000 -0.07 31.9
25.1785 0.137 25.8
31.6978 0.275 20.2
39.9052 0.393 16.2
50.2377 0.344 12.3
63.2455 0.534 9.23
79.6214 0.512 6.47
100.237 0.493 4.27
126.191 0.358 3.03
158.865 0.407 0.06
200.000 0.114 -1.7
251.785 0.295 -3.1
300.640 0.204 -3.1
312.495 0.170 -3.4
324.817 0.136 -5.0
337.625 0.103 -4.2
350.938 0.073 -2.4
364.777 0.047 -3.6
379.160 0.021 -4.2
394.111 -0.00 -2.3
409.652 -0.01 -2.8
425.805 -0.01 -3.5
442.595 -0.01 -1.7
460.048 -0.02 -2.7
478.188 -0.02 -2.5
497.044 -0.02 -1.6
516.643 -0.02 -3.0
537.016 -0.02 -1.3
558.191 -0.03 -2.6
580.202 -0.04 -1.5
603.080 -0.05 -2.2
626.861 -0.06 -1.4
651.579 -0.06 -2.1
677.272 -0.07 -1.0
703.978 -0.07 -2.1
731.737 -0.08 -1.0
760.591 -0.09 -1.4
790.582 -0.11 -1.5
821.756 -0.12 -0.5
854.160 -0.12 -0.8
887.841 -0.11 -0.9
922.850 -0.08 -0.1
959.240 -0.04 0.22
997.064 -0.00 -0.1
1036.38 0.019 -0.5
1077.24 0.034 -0.8
1119.72 0.043 -0.7
1163.87 0.049 -0.7
1209.77 0.051 -0.8
1257.47 0.041 -1.1
1307.05 0.011 -1.3
1358.59 -0.04 -1.5
1412.17 -0.11 -1.2
1467.85 -0.15 -0.5
1525.73 -0.16 0.07
1585.89 -0.14 0.08
1648.43 -0.12 0.40
1713.43 -0.10 1.24
1780.99 -0.03 1.39
1851.22 0.116 2.27
1924.22 0.301 1.57
2000.09 0.448 0.89
2078.96 0.484 -0.4
2160.94 0.433 -1.8
2246.15 0.300 -2.8
2334.72 0.098 -3.3
2426.78 -0.17 -2.8
2522.47 -0.35 -1.4
2621.94 -0.41 0.85
2725.33 -0.14 3.37
2832.79 0.370 3.63
2944.49 0.682 1.43
3060.60 0.765 -1.4
3181.28 0.437 -3.8
3306.73 0.049 -3.7
3437.12 -0.23 -2.2
3572.65 -0.24 0.51
3713.53 0.035 2.42
3859.96 0.476 2.65
4012.16 0.803 0.25
4170.37 0.729 -2.8
4334.81 0.295 -4.1
4505.74 -0.01 -2.2
4683.41 0.072 0.40
4868.09 0.528 1.04
5060.05 0.747 -0.6
5259.57 0.813 -2.3
5466.97 0.653 -3.4
5682.54 0.589 -3.2
5906.61 0.635 -3.0
6139.52 0.763 -4.1
6381.62 0.624 -5.0
6633.25 0.475 -5.3
6894.82 0.428 -3.2
7166.69 0.978 -3.4
7449.29 1.015 -6.3
7743.03 0.913 -7.7
8048.35 0.764 -9.0
8365.71 0.691 -8.6
8695.58 0.767 -9.8
9038.47 0.588 -10.0
9394.87 0.590 -11.0
9765.33 0.493 -12.0
10150.3 0.390 -12.0
10550.6 0.464 -13.0
10966.6 0.245 -14.0
11399.1 0.180 -16.0
11848.5 -0.25 -16.0
12315.8 -0.13 -16.0
12801.4 -0.44 -17.0
13306.2 -0.44 -17.0
13830.9 -0.72 -18.0
14376.2 -0.82 -18.0
14943.1 -1.08 -20.0
15532.4 -1.29 -20.0
16144.8 -1.64 -21.0
16781.5 -1.90 -21.0
17443.2 -2.35 -21.0
18131.0 -2.70 -21.0
18845.9 -3.12 -21.0
19589.1 -3.57 -20.0
20361.5 -4.01 -18.0
21164.4 -4.46 -16.0
21999.0 -4.92 -15.0
22050.0 -4.92 -15.0
gefrusti.
""Quando un uomo crede di saper tutto...inizia ad imparare da quel momento""
gefrusti
.....PER POTER GENERARE LA WATERFALL PROCEDERE IN QUESTA MANIERA.....
ESPANDERE IL GRAFICO IN MANIERA DA POTER VISUALIZZARE A SCHERMO PIENO.....
....QUINDI PREMERE SU WATERFALL, PORTARE IL RANGE DEI MILLISECONDI AL MASSIMO (1000) E PREMERE GENERATE....
....VI COMPARIRA' IL GRAFICO...E CHE LO STESSO POTETE VISUALIZZARLO IN DIVERSE ANGOLAZIONE CON QUESTI CURSORI....
....CON I TASTI DI INGRANDIMENTO POTETE ANCHE ESPANDERE IL GRAFICO NELLE DUE DIMENSIONI.....
gefrusti.
remix
molto bello...è quello che cercavano in molti,da me il primo...grazie
antonio.
remix
ce ne vorrebbe uno per drc...che ne pensi gefrusti e company?
antonio.
smile
Ottimo e abbondante: un perfetto manuale d'uso a prova d'errore!!!
Bellissimo!
Alberto Maltese,
Operatore
remix
00.0000 -0.07 31.9
20.0000 -0.07 31.9
25.1785 0.137 25.8
31.6978 0.275 20.2
39.9052 0.393 16.2
50.2377 0.344 12.3
63.2455 0.534 9.23
79.6214 0.512 6.47
100.237 0.493 4.27
126.191 0.358 3.03
158.865 0.407 0.06
200.000 0.114 -1.7
251.785 0.295 -3.1
300.640 0.204 -3.1
312.495 0.170 -3.4
324.817 0.136 -5.0
337.625 0.103 -4.2
350.938 0.073 -2.4
364.777 0.047 -3.6
379.160 0.021 -4.2
394.111 -0.00 -2.3
409.652 -0.01 -2.8
425.805 -0.01 -3.5
442.595 -0.01 -1.7
460.048 -0.02 -2.7
478.188 -0.02 -2.5
497.044 -0.02 -1.6
516.643 -0.02 -3.0
537.016 -0.02 -1.3
558.191 -0.03 -2.6
580.202 -0.04 -1.5
603.080 -0.05 -2.2
626.861 -0.06 -1.4
651.579 -0.06 -2.1
677.272 -0.07 -1.0
703.978 -0.07 -2.1
731.737 -0.08 -1.0
760.591 -0.09 -1.4
790.582 -0.11 -1.5
821.756 -0.12 -0.5
854.160 -0.12 -0.8
887.841 -0.11 -0.9
922.850 -0.08 -0.1
959.240 -0.04 0.22
997.064 -0.00 -0.1
1036.38 0.019 -0.5
1077.24 0.034 -0.8
1119.72 0.043 -0.7
1163.87 0.049 -0.7
1209.77 0.051 -0.8
1257.47 0.041 -1.1
1307.05 0.011 -1.3
1358.59 -0.04 -1.5
1412.17 -0.11 -1.2
1467.85 -0.15 -0.5
1525.73 -0.16 0.07
1585.89 -0.14 0.08
1648.43 -0.12 0.40
1713.43 -0.10 1.24
1780.99 -0.03 1.39
1851.22 0.116 2.27
1924.22 0.301 1.57
2000.09 0.448 0.89
2078.96 0.484 -0.4
2160.94 0.433 -1.8
2246.15 0.300 -2.8
2334.72 0.098 -3.3
2426.78 -0.17 -2.8
2522.47 -0.35 -1.4
2621.94 -0.41 0.85
2725.33 -0.14 3.37
2832.79 0.370 3.63
2944.49 0.682 1.43
3060.60 0.765 -1.4
3181.28 0.437 -3.8
3306.73 0.049 -3.7
3437.12 -0.23 -2.2
3572.65 -0.24 0.51
3713.53 0.035 2.42
3859.96 0.476 2.65
4012.16 0.803 0.25
4170.37 0.729 -2.8
4334.81 0.295 -4.1
4505.74 -0.01 -2.2
4683.41 0.072 0.40
4868.09 0.528 1.04
5060.05 0.747 -0.6
5259.57 0.813 -2.3
5466.97 0.653 -3.4
5682.54 0.589 -3.2
5906.61 0.635 -3.0
6139.52 0.763 -4.1
6381.62 0.624 -5.0
6633.25 0.475 -5.3
6894.82 0.428 -3.2
7166.69 0.978 -3.4
7449.29 1.015 -6.3
7743.03 0.913 -7.7
8048.35 0.764 -9.0
8365.71 0.691 -8.6
8695.58 0.767 -9.8
9038.47 0.588 -10.0
9394.87 0.590 -11.0
9765.33 0.493 -12.0
10150.3 0.390 -12.0
10550.6 0.464 -13.0
10966.6 0.245 -14.0
11399.1 0.180 -16.0
11848.5 -0.25 -16.0
12315.8 -0.13 -16.0
12801.4 -0.44 -17.0
13306.2 -0.44 -17.0
13830.9 -0.72 -18.0
14376.2 -0.82 -18.0
14943.1 -1.08 -20.0
15532.4 -1.29 -20.0
16144.8 -1.64 -21.0
16781.5 -1.90 -21.0
17443.2 -2.35 -21.0
18131.0 -2.70 -21.0
18845.9 -3.12 -21.0
19589.1 -3.57 -20.0
20361.5 -4.01 -18.0
21164.4 -4.46 -16.0
21999.0 -4.92 -15.0
22050.0 -4.92 -15.0
gefrusti.
id=quote>id=quote>
vale per ecm8000 behringer o per tutti i microfoni?
antonio.
Decibel
Quando osservo la disponibilità di certe persone, come chi ha speso tempo a postare questa piccola guida, non posso esimermi dal pubblico ringraziamento.
Grazie Gefrusti
gefrusti
quote:
00.0000 -0.07 31.9
20.0000 -0.07 31.9
25.1785 0.137 25.8
31.6978 0.275 20.2
39.9052 0.393 16.2
50.2377 0.344 12.3
63.2455 0.534 9.23
79.6214 0.512 6.47
100.237 0.493 4.27
126.191 0.358 3.03
158.865 0.407 0.06 ..........................
gefrusti.
id=quote>id=quote>
antonio.
id=quote>id=quote>
gefrusti.
remix
quote:
quote:
00.0000 -0.07 31.9
20.0000 -0.07 31.9
25.1785 0.137 25.8
31.6978 0.275 20.2
39.9052 0.393 16.2
50.2377 0.344 12.3
63.2455 0.534 9.23
79.6214 0.512 6.47
100.237 0.493 4.27
126.191 0.358 3.03
gefrusti.
id=quote>id=quote>
antonio.
id=quote>id=quote>
gefrusti.
id=quote>id=quote>
grazie...rinnovo i ringraziamenti,queste sono cose che sono gradite e che fanno molto piacere...auguro a tutti una buona pasqua...speriamo che esce un ritaglio di tempo per una miniguida drc
antonio.
gefrusti
antonio.
id=quote>id=quote>
.....si hai ragione.....in quel caso le immagini e i commenti dovrebbero essere un po' piu' abbondanti.....se trovo il tempo necessario lo faro' con piacere, in ogni caso cerchèro' di scremare almeno il necessario per iniziare bene.....per tutta la guida completa ci vorrebbero tra le 50-70 pagine.
gefrusti.
remix
quote:
antonio.
id=quote>id=quote>
gefrusti.
id=quote>id=quote>
lo sapevo...come sempre disponibile...ma è lo stesso creare lo sweep con rew?è attendibile?
antonio.
Brigno
quote:
antonio.
id=quote>id=quote>
gefrusti.
id=quote>id=quote>
con la nuova interfaccia siamo davvero a buon punto....ti consiglio di aspettare qualla.....sai quanta roba in meno da fare !?!?
Inoltre stiamo aspettando una "miniguida" dei parametri di DRC in Italiano (quella però è da tanto che l'aspettiamo icon_smile.gif)
Hi-Fi: Accuphase C2400+AD2800, P5000 e DP85, Filtro Monster 5100, Diffusori Klipsch La Scala II + 2 SUB RSW12, DRC in digitale
gefrusti
quote:
con la nuova interfaccia siamo davvero a buon punto....ti consiglio di aspettare quella.....sai quanta roba in meno da fare !?!?
id=quote>id=quote>
....infatti, poi il lavoro di spiegazione sarebbe molto minore.
gefrusti.
remix
per brigno e gefrusti;
...stanno ballando i piedi...non vedo l'ora...
antonio.
Brigno
ecco un esempio di un grafico generato in automatico
www.soundaccessory.com/prova.jpeg
Modificato da - Brigno il 11/04/2009 10:22:18
gefrusti
www.soundaccessory.com/prova.jpg
Modificato da - Brigno il 11/04/2009 10:20:33
id=quote>id=quote>
...ecco lo sapevo che le cose generate in automatico non sono attendibili....il link non si apre icon_smile_big.gificon_smile_big.gificon_smile_big.gif
....ora pare di si...
gefrusti.
Modificato da - gefrusti il 11/04/2009 10:23:19
Brigno
gefrusti.
id=quote>id=quote>
E' chi scrivi il post che dimentica la "e" nell'estensione del file icon_smile.gif
Comunque sta uscendo un sistemino veramente moooooolto bello e con 50 grafici da controllare c'è veramente da divertirsi !
Modificato da - Brigno il 11/04/2009 10:30:13
gefrusti
comunque a scanso di equivoci la guida è stata scritta per il solo scopo di poter misurare l'impianto-ambiente, (DRC c'entra un po' meno)...la misurazione del nostro impianto potrebbe servire per poter visualizzare il risultato del lavoro sul posizionamento dei diffusori....oppure l'inserimento di materiali per trattare l'acustica....o magari l'inserimento di risuonatori di helmotz per testarne i risultati....e naturalmente per avere un resoconto e capire se i problemi si risolvono o si deve cercare una strada diversa.id=size4>
gefrusti.
Modificato da - gefrusti il 11/04/2009 10:42:49
edgar
.eh.......eh.........eh..........
avevo avuto da Tom l'anteprima dell'evento...
inutile dire che ti faccio i complimenti...lo so a qualcuno ora inizierà a venire l'orticaria e a trovare le solite giustificazioni!!!
Ottimo lavoro, veramente ottimo.
Se poi verrà la famosa interfaccia all in one di cui si parla da tempo, vediamo chi avrà più scuse almeno una volta di non provare......l'innominabile.....
edgar
A tempi di pira: "zì Pè, zì Pè!"; fineru li pira e finiu lu ziu Pè
(antico detto siciliano)
Brigno
questi sono i grafici completi
http://www.soundaccessory.com/pathtographs.zip
PS: ho visto adesso che ho generato i filtri con i parametri di "casa" con lo sweep dell'"ufficio" icon_smile_blackeye.gif
PS2: con un PC con le OO servono 18 minuti icon_smile_shock.gificon_smile_shock.gif
Modificato da - Brigno il 11/04/2009 10:54:52
remix
edgar
id=quote>id=quote>
non lo dire altrimenti scatta la gelosiaicon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
antonio.
edgar
edgar
id=quote>id=quote>
antonio.
id=quote>id=quote>
Mi spiego Melius...Tom per telefono mi aveva preannunciato il 3d, i contenuti li ho visti ed apprezzati solo su Videohifi...alla faccia della gelosia...tiè......più o meno quando voglio....Tom ce l'ho dal vivo..... icon_smile_big.gificon_smile_big.gificon_smile_big.gif
edgar
raindog
Esiste DRC per Mac?
remix
id=quote>id=quote>
hai una fonte inesauribile...lo stimo molto,sempre disponibile verso tutti,vale anche per brigno e company...icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
antonio.
gefrusti
quote:
Esiste DRC per Mac?
id=quote>id=quote>
....anche in un mac si puo' usare drc....e se casomai dovesse creare qualche problemino vi si puo' installare sempre il buon "vecchio" xp....ovviamente modificandolo in maniera tale da diventare una saetta...sia per l'uso che per la gestione dei driver, i vantaggi arriverebbero da l'annullamento e l'eliminazione di tutte le altre gestioni di risorse inutilizzate.
gefrusti.
raindog
Scusa Tom dove lo trovo il DRC per MAC?
Ti ringrazio.
quote:
quote:
Esiste DRC per Mac?
id=quote>id=quote>
gefrusti.
id=quote>id=quote>
